Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Talik
Mr_Sem:
я на всех пробовал(
при переключении, на мониторе пробегают полосы
значит открывать спор, а пока там будет решаться идти на радио рынок или в магазин где такие штуки продают, и методом замены/подбора выяснять какой модуль/кабель не работает.
smg2000
Какой у Вас джек в комплекте?
или
Мне прислали 4-х пиновый. Пришлось менять на 3 пиновый
Mr_Sem
smg2000:
или
4х пиновый
smg2000
Mr_Sem:
4х пиновый
Если Вы когда либо разбирали такой приёмник как у Вас, то должны были видеть, что там 3-х пиновое гнездо. Попробуйте двигая джек туда-сюда найти положение при котором будет картинка. Кстати, не факт, что видео идёт через жёлтый RCA (тюльпан). У моего друга картинка идёт через белый, а звука вообще там нет 😵
Это Китай, братцы 😉
serzhe
Это дешевая подделка дешевой подделки, у меня 4-х пиновый разъём и всё работает с коробки идеально, и звук так же передаёт идеально.
Mr_Sem
Все перепробовал что вы сказали. Без результатов, а есть другой способ проверить? Я думаю что если передатчик греется и мощность 0.25вт на выходе дает значит от рабочий, хотя не факт. А приемник как проверить хз((.
Realtek
Данил, а что в славном городе Саратове нет соратников по хобби?! Было бы просто проверить имея рабочий комплект!
У меня кстати все миниджеки 4 пиновые , правда приемники другие но передатчик такой имеется!
Mr_Sem:
Ну как вариант осциллографом посмотреть видеосигнал, если подобный прибор имеется.
Talik
А как можно “сосиски” настроить? Где можно вычислить длину в зависимомти от частоты?
Realtek
Владимир_Балабардин:
Без прибора всё равно как наугад. Главное правило чтоб не короткие были.
100%
Но если делать типа диполь или GP из провода без изоляции , то посчитать можно боль менее!
Talik
Realtek:
100%
А не подскажите как?
Mr_Sem
аккуратно вскрыл 832 комплект. и провел позвонку. и не пойму почему на передатчике греется сильно микруха rt6505. с виду вроде бы все целое. подскажите что еще проверить. повторюсь что мне пришел комплект не рабочий.
Realtek
Данил, уйми свое нетерпение! Попробуй все таки найти человека в Саратове с рабочим комплектом! Ну на форумах или на полянках где ваши собираются!!
Это сразу снимет все вопросы!
Вот например хорошая программка, www.hp.woodshot.com
mr_smit
Хоть TS832 и хают, что мол не надежный и т.д. Я так понимаю альтернатив по цене всё равно нет? Нацелился на ревизию 3.0 этого передатчика. Но терзают смутные сомнения о выброшенных деньгах 😦
P.S. Немного не по теме, но думаю интересно. Вот это что за зверь: FX X50-6. Никто не тестировал? Какой ни какой, но бренд. Официальный сайт есть www.szfxt.com/eshowshop.asp?/126.html Мне очень диапазон питания нравится 7-24В. Что не надо городить понижайку (у меня 4S).
Кстати похоже эта же контора делает RC832
berdik
по поводу фото…
Практика показывает, что размещение антенны на такой маленькой ножке, а также вблизи металла/аккумуляторов/плат/схем сильно ухудшает дальность и качество видеолинка. Особенно на передатчике.
ПС: по поводу этого передатчика на фото, к сожалению, ничего не скажу.
ППС: сам перешел на rcopen.com/forum/f90/topic460259/10
TS832 занял почетное место запасного на всякий случай…
alikc
Помогите найти детали
Все 3 сгорели
На чипе с 6 ножками написано IF88E
mr_smit:
Или вот: FX799T. Тоже есть на офф. сайте. Всё цивильно, с коробочкой, с антенной.
Кто пробовал?
Требует каждый раз нажимать 3 сек кнопку, чтобы включился и после нагрева макс. по каналам 305мв
9 days later
aesin
Все привет. Пару месяцев летаю с таким предатчиком на F450 квадрике. Раньше уверенно работал на 800-900 метров, раз улетел на 1200 и сработал виртуальный забор. Потом квадрик упал и полежал минут 20 под дождем - начались разные глюки. Купил открытые клевера, взлетел, через минуту потерял антенну на передатчике и несколько минут летал без нее. Постепенно дальность стала подать, 500, 300 метров. Вчера уже за 200 метров помехи шли. Что может быть с передатчиком ? Может от дождя окислилось что ?
khomyakk
Вы без антенны летали, передатчики этого очень не любят
pogarjuga
Возможно не в тему, но кто скажет, какой вольтаж должен идти на экшн камеру???
Дока
pogarjuga:
Который прописан в инструкции к камере (чаще всего 5в).
pogarjuga
Дока:
А если сейчас пепедатчик выдает 4V? И при подключении камеры на камере начина ют искажаться цвета (т.е. вместо желтого - зеленый, вместо красного синий итд итп)
Дока
У меня запитано от DC-DC 4,93в. Через передатчик никогда не питал.
mr_smit
Пришел мне долгожданный комплект. Греется конечно ужасно 😦 Почти до 100 градусов.
