Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
max809
Измерьте другим термометром, подобный инфракрасный у меня под 120 показывал, а реально 70 с небольшим было.
mr_smit
max809:
Прибор поверен.
max809
Все остальное мой прибор тоже довольно точно измеряет. Дело в том, что излучение рядом расположенного передатчика так влияет, вероятно, на электронику измерительного прибора.
TheTERMINATOR
Чем дальше измерительный прибор от источника, тем шире зона измерений, раструбом. Приблизьте на минимальное расстояние.
Modjuja
сильно греется эта микруха на ts832 600mW!
как можно избежать перегорания? радиатор поставить или вентилятор купить?
TheTERMINATOR
Modjuja:
Радиатор, максимально возможного размера.
Modjuja
TheTERMINATOR:
А вы сталкивались с нагревом этой микрухи? может зря паникую. Правда палец дольше трех секунд держать невозможно жгет
2099996
Добрый вечер!
Для статистики решил добавить свое решение проблемы, которая на первый взгляд казалась неразрешимой, без приобретения нового передатчика/приемника.
Передатчик покупал комплектом в ноябре 2015 года. Вот ЗДЕСЬ REV:2.0 двухтантальный (конфигурация разводки похода на ТРЕТЬЕЕ ФОТО).
Проблема была в качестве приема.
Наземный замер дальности картинки показал результат примерно 300-400м прямой видимости с периодическим пропаданием картинки. В воздухе вообще не возможно было ничего увидеть, с трудом получалось засечь направление по телеметрии. Причем с каждым новым полетом все хуже и хуже. Похожие симптомы здесь несколько раз описывали коллеги, но решение я так и не увидел.
Решил все разобрать, переделать крепление передатчика на борту (раньше горизонтально стоял, переделал на вертикальное расположение вверх ногоами под аккумуляторной площадкой). С передатчика убрал термоусадки и добавил радиатор как В ЭТОМ ПОСТЕ только присобачил на термоклей Stars-922.
Заменил штатный гАвенный разъем, двумя ТРЕХПИНОВЫМИ РАЗЪЕМАМИ JST (как оказалось не зря, пропадание картинки сразу ушло!). Обработал плату лаком в 3 слоя и пробрызгал все “Супер Изоляцией NanoProtech”.
Такой крепеж получился, благо 3д принтер есть под боком.
Раньше тоже напечатанный был вот такой.
Увлекшись полетом с картинкой, на втором комплекте аккумуляторов я проворонил разряд аккума и жестко приземлился на газон. Винты вскопали мне газон как культиватором, можно теперь картошку высаживать. Хорошо что никто не пострадал и даже винты целы, подвесу тоже могло достаться, но я еще не проверял.
Если будет время, сделаю фотки или видео с результатом.
П.С. Сейчас стабильная дальность приема в пределах прямой видимости 700-800 метров и до 1.1-1.2 км с перебоями. FailSafe включается, футаба не вывозит.
В целом не плохой комплект за его цену. Возможно на других каналах будет лучше, я летал на 26-ом.
П.П.С. И чуть не забыл сказать, передатчик пережил включение без антенны, причем минут 5 работал совсем без антенны.
И вопрос к знающим: Самые дешманские клевера разобрал, качеством сборки приятно удивлен. Есть ли смысл колхозить самопальные, если есть возможность сделать из хороших проводов и разъемов?
На таком аппарате летаю:
А это с борта видео, единственное пока опубликованное:
2099996
Еще вопросик. На практике кто нибудь из присутствующих пробовал изготовить уличную ФПВ антенну 5,8ГГц? Я просто в частном секторе живу и летаю тоже здесь, вот и задумался о том что на этом ФПВ комплекте можно подальше улетать, а станцию управления полетами дома сделать со стационарной антенной? На сколько возможно расширить дальность и где почитать про изготовление такого?
Di-max51
Денис, как то результат ваш удручает. Мне 832 еще только едет. Но 1,2 км в поле (максимум, связь не устойчива) и метров 400-500 стабильного сигнала у меня и ts 351 200mv выдает, с ноунейм клеверами с али.
2099996
Di-max51:
Надеюсь ваш результат будет лучше, отпишитесь как проверите. Мой результат меня пока радует. Возможно потому что лучшего еще не видел…
2099996
Di-max51:
На 36-ом канале лучше связь. Сегодня тест делал, лимит закончился а картинка не исчезла=))
Sabotaghe74
2099996:
в конце видео тапки зачёт 😃 Убирай лимиты в назе, батарея ведь дальше пускает. Охотно узнаем на сколько хватит этого экземпляра на дальность.
2099996
Sabotaghe74:
Сделал, но картинка в этот раз была не очень, крепление приемника на наземке переделал после этого, придется еще испытывать. А тапки это мои домашние, любимые…=)
Di-max51
Денис, спасибо за видео! Отличный результат!
2099996
Di-max51:
Спасибо что в этот раз оценили…
Хотя если честно, меня теперь расстраивают помехи. Возможно это из-за несовершенства конструкции и переходников, но посмотрим как дальше будет. Отпишусь с очередным результатом.
2099996
Очередной тест, название говорит само за себя, короче свой рекорд дальности я побил. Дальше буду работать над качеством картинки и стараться убить вибрацию…
Смотрим, комментируем…
Di-max51
Денис, а как у вас расположена антенна fpv передатчика? Клевера ноунейм?
2099996
Di-max51:
Вместо имени там какая-то маркировка. Добавил на клевер ссылку под видео. Делал еще самопал, но забил на припайку центральной жилы к разъему, теперь переделывать надо.
Антенна расположена под аккумуляторной площадкой. Смотрит вниз. Позже добавлю видео по самому конструктиву ОктоКруизера2016. Скопировал его у уважаемого Эдуарда Манукянц. Шел к этому почти год с ноября 2015г, а если весь путь считать, то с 2013 года, когда были предприняты самые первые шаги к покупке у проф конторы с Украины. Считаю что осталось совсем не много=)))
Чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал. Там правда в основном рецепты по кулинарии, но и полеты тоже там публикуются=))
П.с. Мне кажется что микро радиатор, приклеенный к чипу на передатчике, тоже играет существенную роль. Греется не хуже резистора одноватного=)
17 days later
=W_E_G_A=
Не везет мне с передатчиками. Дальность 600-700м в поле. Перелатчик второй версии. Клевера Aomway. На коптере смотрит вниз. Поднимаюсь на 600м и все! Снег! Летать невозможно. Приемник очки Боскам gs920.
2099996
=W_E_G_A=:
у меня так же было, отнести приемник надо попробовать. У вас в очках видеовыход есть? попробуйте подключить моник внешний. И повторите тест на высоте 150-300 метров и летите вдаль. Там поляризация антенн как-то хитро настроена, что четко вверх над головой не очень связь устойчивая получается
V_P
Мой экземпляр выдал порядка 1300 метров на высоте 150 метров. Но можно больше - очень “шумное” место у меня… Иной раз метрах на 60 видео отваливается полностью. Надо другое место искать.
alikc
Слева TS832 v3.0
Вес 27 г. с антенной
бьёт до 1400mW
на 38 канале нашел 630mW
все равно сильно греется
  • так и оставил для
    очень вместительной рамы 250 под пузо
Справа TS331 rev1.0 или TS582000 5.8G 2000MW
Вес 61 г. с антенной
бьёт до 2000mW
чуть тепло 40 град у антенны после 20 мин работы на столе и постоянно 2000
поставил на F450
V_P
alikc:
У меня на 32-ом максимум 😃
Trafik
alikc:
Слева TS832 v3.0
Вес 27г. с антеной
бьёт до 1400mW
На каком канале максимальная мощность?
