А не сделать ли нам OSD?
Дока
Посмотрите картинки в теме, у всех с надписью 832
Serj=
barmaley1980:
Заказывал TS835 600mW
У 835 на выходе должно быть 5В а не напряжение питания, в остальном разницы с 832 быть не должно, может на плату 832-го добавили стабилизатор.
Выложите фотку оборотной стороны и напишите где брали. Измерить выходную мощность можете?
Vlad512g
Да взял TS832, дальность на сосисках метров 100 дальше страшно лететь ибо помехи начинаются? Максимум 300 метров в поле на прямой видимости. Версия 1,5.
Как так даже не 800 метров не 500 на 100 максимум… просто на пустом поле
пристав
Я с клеверами таротовскими на TS832 600мв летал на 2.300 только начали полосы появляться на экране,повернул обратно потому что дальнобойки не стояло летал на обычной апе
Vlad512g
пристав:
все хвастаются такими растояниями, у меня помехи на 50 метрах проскакивают на 100 еще больше на 300 предел когда что то видно.
Ну не могут же сасиски так рубить дальность, 11 мм проводки на антенах.
пристав
Ну хотябы вот.Правда видео не с курсовой камеры а с пишущей но свидетелей целая ветка почти 3км вообще без помех
youtu.be/TuSOvLW71uM
и это в городе рядом с ЛЭП где помех полно
schs
Vlad512g:
Кроме имения передатчика и приёмника должны быть исправные антенны, расположенные не как попало, а вполне определённым образом.
Vlad512g
schs:
штатные антены, расположены вертикально.
Да по ходу либо брак, либо что то не исправно, я даже на высоту выше метров 20 не могу взлететь
пристав
А вы их загибать пробовали.Или хотя бы поставить один клевер.Если на высоте самолёт над вами то естественно помехи будут
С сосисками тоже помехи были но не так кардинально как у вас
Я раньше думал чем мощнее тем лучше,ан нет всё зависит от антенн
Vlad512g
пристав:
да ничего не загибал, коптер и так не всегда ровно летит же.
KirS
Vlad512g:
У меня 30м предел был, когда напутал с разъёмами антенн на приёмнике и соеденил мама-мама. Т.е. антенна совсем не подключена была. Мои этапы пути по улучшению сигнала:
  1. Поставил правильно и летал на 400м до потери сигнала.
  2. Заменил антенны на IBCrazy Bluebeam Ultra set. На высоте 30м над лесом улетел на 500м - помехи появились, но терпимые. Дальше не полетел, т.к. холодно было 😃
  3. У меня diversity-монитор крепиться прямо на Taranis. Снял монитор с пульта - улетел на 500м без помех. Поставил на пульт - пошли помехи…
  4. Сейчас жду внешний приёмник и лётную погоду.
пристав
На Гексе у меня клевер стоит строго вниз.Помех тоже нет.
youtu.be/i56AcOQjEz8
Заметил одну особенность.Монитор у меня со встроенным приёмником на 5.8 крепится тоже на Р.У передатчик и вот он ловит лучше чем родной который из комплекта.
В антенные разъёмы посмотрите может у вас перепутаны мамы и папы
Vlad512g
пристав:
да верно антены поставлены, родные сорделки же. Выше вон на 3 км улетели по ролику а тут вверх только не можешь подняться. По пробую по играться с каналами. Я так понимаю частота для антены может не подходить?
Дока
zolvec:
подойдет ли к нему 32 канальный передатчик
А в чем сомнения? Вы частоты каналов смотрели?
От 31-до 38 канала Ваши, выбирайте.
zolvec
Уточнил на всякий случай,спасибо!😃
rz6anh
Vlad512g:
. А как располагается передатчик с антенной? Очень важно что-бы в плоскости излучения антенны не было металлических предметов.У меня была подобная ситуация,пока не расположил передатчик на одном из лучей квадрокоптера и сразу улетел на 1500 метров и запас по видео ещё был. Да, ещё влияет на каком канале рядом работает 4G сотовых операторов. Я выбирал какнал так. Включаю приёмник(передатчик выключен) и поочерёдно переключаю каналы. И выбираю чистый канал со снегом без полос и помех.
barmaley1980
Serj=:
Брал здесь banggood.com/Eachine-FPV-5_8G-600mW-32CH-Wireless-…
Измерить выходную мощность нечем, но на штатную антенну уверенно пробивает две ЖБ стены панельного дома.
serzhe
barmaley1980:
Любой передатчик в 25mW пробивает 3 железобетонные плиты, чтож за привычка пошла мерить передатчики в ЖБ плитах? Не первый раз тут встречаю. Показатель это дальность в реальных условиях!
barmaley1980
serzhe:
Просто в поле ещё не выходил с этим комплектом. У нас дожди заливают. А прибора измерить нет.
khomyakk
У меня не 832 передатчик, а 351, но чтобы не плодить темы спрошу здесь
Мгновенно после взлёта начинает идти треск по аудио каналу. Сегодня перед полётами укутал микрофон в поролон. Ни фига не помогло. На земле всё чудесно, с двигателем тоже, но как только отрывается от руки-сплошной треск.
Куда копать?
barmaley1980
Serj=:
Вот коллега тоже на бангуде брал
Свой TS835 на дальность пока не испытывал, но специально посмотрел на сайте вот здесь banggood.com/Eachine-TS835-FPV-5_8G-600MW-32CH-Wir… Фото в описании полностью соответствует тому, что у меня на руках. Так что с претензией, если что, будет проблематично.
miklm
Дядьки! Проблема почти стандартная потух как то раз передатчик, ни индикации, ни сигнала на выход. Выпаял микруху усилителя - появилась индикация. Вопрос к уважаемому сообществу - что за усилитель стоит на ревизии 1.3? ибо HMC406-ой он в корпусе SOIC-8, а тут явный TSOP…
14 days later
Olegos
Может есть кто в Питере у кого можно замерить мощьность. Купил двух уродцев с бенгуда.
Olegos
В общем разобрал я уродца c бангуда,снял модуль, маркирован он как zfeae33e и дата 2015.06.10
Построен на уже ставшим классическим RTC2705, и усилителе с маркировкой 067 659E 523 в корпусе QFN16.
Напруга на модуле (при снятом модуле, то есть в холостую) 4,34вольта, в место 5.
alexeykozin
Dr.OsD
типа доктор (в смысле гуру осд)
может распятие дрозда, как двуглавый орел на старом Российском гербе?
smalltim
Вот же тролли. Хотя, да, двуглавый дрозд, в одной лапе передатчик, а в другой моделька - правильная тема 😁
alexeykozin
smalltim:
Вот же тролли
так ониж первые начали, сначала ardupilot.com написал на всех своих сайтах крупным красным шрифтом об участии в имбарго во все страны кроме канады,
потом пошли слухи о том что микрософт с ораклом решили оставиь без нас техподдержки.
как жеж в такой ситуации казаки не напишут ответ турецкому султану 😃)
smalltim
Ой, ну только политики тут не надо.
Кто возьмется делать платы и продавать как продукт - прикладывайте в комплекте шапочки из фольги 😃
Drinker:
При 512х384 на обычном (не широком) телеке отличные круги. А на широком ессно овал.
512х384 - это размер буфера кадра, как я понимаю. Вы же не используете нецелое количество пикселов по вертикали на одну ТВ строку: делаете или пиксел на 1 строку, или на 2.
Реально будет или 512х288 для видимой части кадра, если не квадратные пикселы, или 360х288, если квадратные. А если так, то зачем большой буфер кадра? Память не бывает лишней.
Drinker
smalltim:
384 строки - это я вывожу на экран (сверху и снизу остаются пропущенные строки). При этом пропорции хорошие. Буфер да, 384 по вертикали в этом случае. Могу выводить и 576 строк, но тогда проблемы с пропорциями. Это из-за того, что использую спи моси, прескалер 4 - 10.5мгц получается как раз 512 точек по горизонтали. Сейчас переделываю под мисо и тактирование от таймера. Там такую частоту буду генерить, чтобы 720 точек уложить. Вот и будет 720х576. Соответственно один буфер будет 720/8х576 = 51840
Alexey_1811
А ОЗУ хватит? Один кадр занимает 52кБ при двойной буферизации х2. При добавлении теней еще х2. Итого 208кБ.
Drinker
Alexey_1811:
А ОЗУ хватит?
В таком разрешении не хватит для двойной буферизации с тенями.
Хотя с тенями можно и одним буфером поиграть.
Дрыготня теней думаю менее заметна.
Shuricus
Читаю и ненарадуюсь! Вот так стоит один раз жестко затроллить - и процесс пошел! 😃
А тем временем враг не дремлет! На самом деле ничего интересного - Минимосд для Назы.
Drinker
Опять магсимко. Ну нету у нее графики, нету. Только огромные шрифты, хотя и качественные.
24 days later
Drinker
Уже сделали осд? Вижу тема притухла.
7 days later
mataor
имхо у меня сейчас идея сделать следующую ревизию платы, на которой максина будет подключена к полетнику (сейчас на одной плате полетный проц и мобидрон осд)
минимум отвлекания основного процессора и макс частота обновления
Drinker
Чтобы что-то было, надо это что-то сделать.
alexeykozin
Shuricus:
Мне кажется осд у нас не будет
вот такая сказка
собрались мужики, кинули клич,
“А не сделать ли нам OSD”
посидели. покумекали, поговорили на умные темы и …
“и так и не сделали OSD”
schs
Drinker:
Мавлинк и и2ц сделаю. Через 3 недели - после ОТПУСКА!
14 days later
DChernov
Уважаемые господа!
Если что-то не даёт довести до коммерческого продукта, то не вывалить ли то, что есть на всеобщий доступ в качестве ОпенСорца? Главным образом софт, по железу более или менее понятно.
Поковыряется народ, может, что и выкристаллизуется…
А то какой-то обидный пшик получился.
gorbln
А чего с железом понятно? Есть нарисованная плата? Я даже схему окончательную не вижу. Ибо дринкер сделал макет, но окончательной схемы, я так понимаю, нет. Если сообщество не против - я бы набросал своё видение схемы. Наврал, схема есть.
schs
Drinker:
Это к чему?
У Вас реальные подвижки по этому проекту, было бы здорово если доделали минимальный функционал, а там глядишь и пойдёт коллективное развитие.
От меня в этом начинании, к сожалению, пользы нет, не мой профиль.
Drinker
schs:
Так тут ни от кого пользы нет. Че топикстартер хотел?
schs:
Нет никакого проекта. Нужно в жизни осд - взял и сделал.
2 months later
froller
А кто-нть смотрел в сторону древней микросхемки STV5730A? Она, вроде, графику умеет, но стоит $12.
Заказал себе 2 штуки для эксперимента: попробую заменить ею текстовый MAX7456, оставив цифровую часть MinimOSD и половину кода без изменений. Аналоговую часть и либу для STV придется делать с нуля.
alexeykozin
froller:
держите в курсе вашей разработки. очень интересно.
даташит посмотрел, графики не нашел,
та же самая псевдографика но с возможносями цветных символов
порадовало потребление 35ма
DChernov
froller:
STV5730A
Посмотрел, но как-то она мне не глянулась.
Графики как таковой там нет, обычный
. A CHARACTER GENERATOR WITH ASCII
RAM AND CHARACTER ROM :
  • 128 characters
  • 12 dots x 18 lines character composition
  • 11 rows x 28 characters page composition
оверлей.Единственно, что радует - вроде бы умеет в цвете.
Drinker
В цвете только если нет входного видео.
