А не сделать ли нам OSD?
судя по видео каким то образом можно менять расположение и вид индикаторов прямо в полете?
Это было сделано сугубо для того, чтобы снять ролик. Управлялось крутилкой на 8 канале. Но ничего не мешает сделать такую опцию в чистовом варианте.
Господа, а будет ли реализовываться поддержка НАЗЫ
Поддержка других контроллеров в переспективе. Но на первом этапе этого не будет. Нам сейчас надо вылизать и выпустить первую версию для АРДУ. Все остальное - потом.
Новый индикатор “стрелка на ДОМ” и RSSI
А что, ноги длинные. Оперативно.
А информация о ветре будет как на миним?
Как вариант - брать управляющий канал с того же мавлинка, для минимизации проводов в случае использования PPM.
Еще кто-то пользуется PPM без SUM?
Не очень понял что такое “без SUM”.
Это когда 8 проводков от приемника к полетнику.
Хм. Я думал что это таки 8 PWM.
Но я лично знаю людей, которым фрисковский приемник прошивать лень и они летают на “8 проводках” 😃
У меня лично PPM+RSSI от приемника идут.
Прошить лень (2 провода), а 8 проводов подключить нет.
Ну это не ко мне вопрос.
Есть народ который вообще с турниговскими приемниками летает на коптерах.
Похоже дискуссия развернулась не по делу. Значение канала бралось с мавлинка.
При чем тут вообще провода, PWM, SUMPPM ?
логично.
Имелось ввиду естественно суммарный, а не поканальный PWM.
Т.к. поднимался вопрос откуда брать RSSI, отдельным проводом или с mavlink, я и уточнил по поводу канала переключений вида OSD, что его тоже лучше брать с mavlink.
Чем больше устройств умеет MavLink тем быстрее он станет де-факто всеобщим стандартом коммуникации с мелкими беспилотниками.
Что по поводу ветра?
Смотрели, пока не ясно что такое в мавлинке AirSpeed. Если это воздушная скорость, то циферку нарисуем. Пока не понятно, что там передается.
воздушная и есть
А не проще ли список параметров взять из minimOSD-extra code.google.com/p/minimosd-extra/ он очень обьемный, на всех угодит
Но дать я плату готов только тому, кто реально хочет собрать сам и тестить.
Максим (strizhmax ) мне передал первую собранную платку,
есть первые несколько наблюдений.
вопрос куда выкладывать замеченные недочеты/пожелания/улучшения?
можно в этой ветке?
пока существенное различие даже с примитивным миним осд в том что миним осд в случае отказа камеры восстанавливает синхру и продолжает формировать наложение на серый фон, текущая версия осд не выдает ничего на выходе в отсутствии синхры с внешней камеры.
способность продолжать выдавать картинку крайне важна для осд т.к. в случае отказа камеры в полете останется важная телеметрическая информация, а это фактор надежности системы
можно в этой ветке?
пока можно
в этой железке это не реализовано аппаратно. Миним осд это через МАКС делает, здесь нет аппаратных генераторов синхры.
что то мне подсказывает что кси и сси сформировать и замешать значительно проще чем пиксели и тени.
в случае если 1881 в течении некоторого интервала (к примеру секунды) не выдала импульса
Ну это только так кажется.
Как минимум нужно иметь способ замешать в одной точке 3 аппаратных уровня напряжения, без использования текущего синхродетектора и зарисовки. Сейчас этого нет в харде. Плата и так здоровая получилась. городить еще и это? Не знаю. Пока не знаю. Изначально считали, что АП должен возвращать аппарат в нештатных ситуациях.
Но если мы телеметрию отдельно не передаем по радиоканалу. То мы даже не узнаем, возвращается он или упал уже (ну маяки и трекеры это отдельная тема).
Да, наличие осд без видео, так же как и сохранение видео в случае отключения осд - важные критерии безопасности и удобства.
моя личная позиция - не надо перекладывать проблемы сетапа с отваливающейся камерой на ОСД. Генератор синхры полезная фича, не спорю, особенно если она появляется бесплатным (по времени изготовления) приложением к устройству. В ОСД с МАКСами это так и есть. С графикой такого не будет.
Ну в векторе так сделали кстати (не на максе конечно).
Built-in OSD with COLOR GRAPHICS!
OSD display is fully configurable, so you can make the screen as simple or robust as you want it!
OSD still operates even if your camera fails!
