Спас система на FPV модель
stud
Eugen_G:
С первым куполом
А неплохо получилось. Не оскудела земля Русская Кулибинами! Если будет спрос, готовы делать и парашюты крыло.
IgorTim:
Есть готовая система.
Исполнение очень среднее.
IgorTim:
хочется такую же:
Да Бога ради. Для наших целей подходят СПС -1,2 и СПС -2.5. Если кому надо, то есть и 7 и 15м2…
IgorTim:
диаметр контейнера сделать больше
Они используют цилиндр от воланов для бадминтона. Насадка, скорее всего, своя. Я не могу придумать универсальный контейнер. Каждому клиенту нужно что -то своё.
IgorTim:
На одном предприятии сделал заказ
Обращайтесь. Есть возможность делать не только пружины. Кстати, Вам пружины нормализовали, цинковали, разводораживали? Ели да, то действительно хорошая цена.
IgorTim
stud:
Нет цилиндр не от воланов, он - очень прочный.
Если Вы решили закрывать это направление, то уж извините, дам совет (если говорю очевидные вещи - не бейте).
Вам необходимо разработать линейку парашютов под различные веса (к примеру: 1-1,5 кг; 1,5-2 … и так далее с шагом наверное 0,5 кг). Разработать стандартные контейнеры под эти парашюты. Пару тройку видов (к примеру приплюснутый цилиндр, вытянутый цилиндр, просто подвесная система в виде конверта из плотного материала - всегда можно найти для таких систем место, тут и самолеты и коптеры). Предусмотреть в них возможность установки стандартных сервоприводов для спуска механизма. Запилить свой небольшой сайт (без рекламы не обойтись). А уж потом, только размениваться по мелочам (на заказ делать, что-то особенное). Если начинать с последнего, то быстро надоест не прибыльное дело.
stud:
Таким уровнем знаний я не владею 😃
stud:
В личку сбросил ТЗ на контейнер. Прошу оценить стоимость.
stud
IgorTim:
Такая линейка СП есть. Вот только с разработкой контейнеров на все случаи жизни не получается. У одного самолёт у другого ступа с метлой.
skydiver
stud:
Только там СП-1.2 отсутствует. Мне тут пришли СП-1.2(3650руб) и СП-2.5(7300руб) на пробу, по первым ощущениям качество на высоте! Фото и полный отчет как вернусь из отпуска)
pilot222
IgorTim:
На больший вес таких два ставят. Но мне такая банка как то не нравится, хотя надежнее может и не придумать. Её только спрятать внутрь, но у меня, например, такой возможности нет. Особенно спрятать две. А если подумать над футляром в виде торпеды, установленной сверху модели горизонтально и который не испортит вид и почти не испортит аэродинамику
stud
skydiver:
СП-1.2(3650руб)
Это с учётом почтовых расходов.
Я рад что продукция понравилась!
pilot222
stud:
СП-1.2(3650руб)
Это цена нормальная. Но мне такой маловат, надо не меньше 1,5м или лучше 1,7м, Пытаюсь списаться с ними
7 days later
stud
pilot222:
или лучше 1,7м
По просьбе форумчан, фирма разработала СПС -1,7. СПС -1,7 стоит 5050р.
pilot222
stud:
цена устраивает, а как выглядит можно взглянуть где то на фотки? Дело в том что надо думать как крепить это дело к модели, место крепления интересует. И всё же можно ли заказать только один парашют, точнее не один, но без спассистемы.
stud
pilot222:
Посмотрите первый топик. Там фотографии. Все СПС выглядят одинаково.
pilot222:
Можно.
pilot222:
точнее не один
Да, можно.
pilot222
stud:
Можно.
Сообщение от pilot222
точнее не один
Да, можно.
Сколько же будет стоить парашют 1,7 без спассистемы, вот чего я не могу добиться?
stud
pilot222:
СПС состоит из парашюта, слайдера, соединительного звена и инструкции. Цены озвучены.
pilot222
stud:
Да что ж такое. блин??? 😃 Сколько надо заплатить за парашют 1,7м без слайдера, без соединительного звена и инструкции? Где увидеть эту стоимость?
Zont
И как это всё будет работать? Сразу включается в канал приемника или надо колхозить?
5yoda5
pilot222:
Да что ж такое. блин??? Сколько надо заплатить за парашют 1,7м
а один парашют наверное невыгодно продавать. 😃 Шейте сами - из подкладочного материала. (где бы парашютную ткань недорого найти…)
pilot222
Zont:
Информации ноль, только диаметр и забугорный видеоролик , не могу добиться кому и сколько надо заплатить и главное за что заплатить 😃😃😃
5yoda5:
а один парашют наверное невыгодно продавать. Шейте сами - из подкладочного материала. (где бы парашютную ткань недорого найти…)
Надо не один , а скорее всего три. Материал есть, нашли уже, но поскольку я не планирую массовое производство, мне удобнее купить готовый сейчас, который пришёл бы по почте дней за 10, чем ждать месяц пока пришлют ткань, а потом ещё и заказывать пошив, напрягать портниху, которая с меня денег не берёт. Но для этого надо знать диаметр, вес парашюта и стоимость за это дело. Хотя пока я пытаюсь это выяснить, можно было бы уже получить ткань, а пошить - это дело одного дня.
stud
5yoda5:
Не в этом дело. Стропа (соединительное звено) стоит копейки. Слайдер не очень дорого стоит, но он входит в состав парашюта. Для моделистов фирма пошла на существенное снижение цены на СПС.
Zont:
В теме написано, как это работает.
Zont
Шикарно вообще 😃
Ладно, подождем DJI, от них будет проще добиться информации.
pilot222
stud:
Видео смотрел несколько раз и показывал своим коллегам. Неплохой вариант, но на мой коптер СПС как таковая , та что на видео не подойдет в виду конструктивных особенностей. Мне КРАЙ делать её самому. Уже сделал почти , но не нравятся габариты, потому что мой сегодняшний парашют из более толстого материала. Надеюсь что ваш парашют вдвое тоньше и поэтому меньше в габаритах и мне удасться сделать футляр СПС меньше чем мой. Для этого перед тем как сделать выбор , мне ( да и любому покупателю) надо знать следующие данные: 1) ВЕС ПАРАШЮТА, 2) ЕГО СТОИМОСТЬ БЕЗ ОСТАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 3) ДИАМЕТР ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ 1,7 метра . Другие варианты со слайдерами и фирменными наклейками я не рассматриваю, с пиропатронами и пружинами в комплекте тоже. Кому то подойдет, но зачем мне это покупать чтобы потом выбросить?
stud
pilot222:
1.Вес парашюта в СПС -1,2 69г. Следовательно, парашют 1,7м2 будет весить примерно 100г;
2. Я ещё раз уточнил стоимость. Вот дословный ответ: 5050руб. Купол, стропы, звено. Этот без доставки. Получается, что я немного ошибся. Это без слайдера!
3.Парашют имеет площадь 1.7м2. Диаметр, примерно 1.6м
pilot222:
с пиропатронами
Фирма это не предлагает, не продаёт.
Эдуард, в описании изделий фирмы, всегда указана площадь купола. Вы спрашивали 1,7. Оказывается это диаметр! Нужно указывать размерность! Переделывать специально под вас выкройки, если речь идёт об одном или трёх парашютах, фирма не сможет. Я прошу прощения.
pilot222
stud:
с пиропатронами
На видео СПС срабатывает с помощью пиропатронов. Теперь всё понятно, я тут посовещаюсь с коллегами насчет покупки. Эта ткань легче моей получается на одну треть, надеюсь всех устроит, хотя нашли вдвое легче помоему 35гр/м кв
stud
pilot222:
На СПС идёт ткань PN-9 с плотностью 30 +/- 3 гр./м2
В лётных испытаниях, что я проводил, пиропатроны не используются.
Zont:
Спрашивайте. Что Вас интересует?
Zont
stud:
Меня интересует, как это всё заставить сработать. Т.е. то, что я получу от производителя. Это будет plug-n-play, который просто включится с приемник, или мне надо будет самому делать систему, которая выпустит парашют.
Но я уже увидел, вы писали, что в комплекте только купол, стропы и звено - так что вопрос пока снимается, систему выпуска надо делать самому 😃
pilot222
stud:
Тогда 1,7м кв должен весить около 50гр, а не 100гр, наверно много лишнего навешено.
Zont:
Да, с описанием совсем беда, информация какая то засекреченная. Никто же не просит выложить конструктивные секреты, но надо же описать данные: от чего срабатывает, сколько весит, скорость спуска с рекомендуемым весом и сам рекомендуемый вес,габариты вид крепежа, ну и цена конечно
