Спас система на FPV модель
и цена конечно
Я Вам персонально, дважды называл цену. Кром того, она озвучена в теме. И вы опять спрашиваете: Сколько стоит? Вы спрашиваете: От чего срабатывает? Я писал, что на моём самолётике, срабатывание происходило от сервы весом 9г. Вы спрашиваете: Скорость спуска? Я давал ссылку на сайт фирмы, где есть описание. О какой засекреченной информации идёт речь?
😃 Цену за что? В описании нет , по крайней мере не было нужного размера. От фирмы никто не ответил. Я никак не могу добиться цену за парашют 😃 Мне то слайдеры, то не слайдеры, то СПС,то комплект, а цену за парашют , вес этого парашюта, чтобы это был конкретно именно ТОЛЬКО ПАРАШЮТ,я нигде не видел. Уже не надо ничего, коллега глядя на всю эту переписку заказал сегодня ещё ткань 😃
Жёстко он как садится, аж блок камер отлетел. И крыло без элеронов, как у RQ-11.
Копы ездят на ниссан-лиф с мизерным пробегом 😃, экологичненько.
Зато время полёта 2 часа и шифрованный HD канал на землю, вот чем профессиональные беспилотники от наших игрушек и отличаются.
Ну, 2 часа сколхозить можно. Поставить моторки от того же Хайвольта. А вот шифрованный канал HD…
Да, старая версия похожа на ворона. Новая ближе к Скаю.
У форумчан возник вопрос: Как сделать блокировку ФС во время раскрытия парашюта? Ведь если её не будет, то: Самолёт с выключенным двигателем спускается на парашюте, опускается ниже верхушек ёлок ближайшего леса… а мы ж не ровно над собой летели… сигнал управления теряется, срабатывает ФС, автопилот включает мотор и стропы парашюта накручиваются на толкающий мотор или в случае тянущего мотора, цепляются за хвостовое оперение. Это просто! Я даже не акцентировал на этом внимание. Думал, что и так понятно. Объясню. При раскрытии крышки парашютного контейнера, срабатывает блокирующая кнопка. Кнопка управляет ключом. Ключ размыкает сигнальный провод управления регулятором. Можно так: Управляющий импульс поступает не только на серву парашютного контейнера, но и на простейший чип. Чип подаёт команду на реле.
А зачем болокировать ФС? Вернее зачем блокировать только ФС. Надо блокировать, вырубать всё…
Представьте - имеем два контакта, между которыми стоит нечто вроде стеклянного предохранителя (я сказал “вроде”, а не стеклянный предохранитель), кои были в советской эл-технике. От ака через эти два контакта и “предохранитель” вставленный между ними, идёт ток ко всему оборудованию. К этому “предохранителю” привязана верёвка от парашюта, который лежит внутри самолёта. При выбрасывании парашюта оный, есно, тянет за верёвку, и с помощью её выдёргивает “предохранитель” из контактов. Всё обесточивается. Выключатель массы, ога. Дёшево и сердито.
Одна только засада. Все знакомые разьемы или предохранители на наши токи так просто не выдернуть… Проще взять силовое реле Gruner 750H, но оно и стоит и весит и при ударе сломается…
Написано:размыкает сигнальный провод управления регулятором.
Ну наверное потребуется слегка доработать 😃
Добавить маленький резистор, чтобы реле после включения само-поддерживалось во включенном состоянии (до передергивания питания)
У меня на квадре от ака идёт провод то-ли 10, то-ли 12 AWG. Ну, пусть 10. Диам. оного провода 2.6 мм. Что мешает сделать вставку с сечением, раза в два большим (на всякий случай), чем оный провод? Можно сделать “предохранитель” ножевого типа. Между двумя контактами в виде пластин будет стоять ещё одна пластина, которую будет выдёргивать парашют. Площадь поверхности соприкосновения будет сумасшедшая. Хотя , ИМХО, это будет перебор-с.
и желательно из серебра, чтобы не окислялось😁
Цитата Сообщение от Чак Вессель Посмотреть сообщение Между двумя контактами в виде пластин будет стоять ещё одна пластина, которую будет выдёргивать парашют и желательно из серебра, чтобы не окислялось
Из серебра ещё проще.
В автомобилях предохранители больше 20А за ножки прикручены к проводам болтиками… Иначе есть риск потери контакта.
Мне кажется что можно рискнуть помершей АКБ и не городить никаких силовых рубильников. А поскольку подразумевается что мотор у нас точно не будет работать под парашютом - то он не сгорит.
Это реле бистабильное - ему нужен только импульс для переключения и все ,питание можно убирать. Наоборот если долго держать под напряжением - сгорает.
Но я бы смотрел в сторону полевых транзисторов, падение на них маленькое, в параллель набрать линейку (что одно плечо в регуляторе хода)… Если доводить дело до рубильника.
Мы тут конечно теоретизируем - но ведь парашют, когда он открывается, довольно сильно дергает. Для защиты еще ставят резиновый жгут-демпфер. Т.е. этот рывок может выдернуть серебрянную монету из лап папаши Джо 😃
В автомобилях предохранители больше 20А за ножки прикручены к проводам болтиками… Иначе есть риск потери контакта. Мне кажется что можно рискнуть помершей АКБ и не городить никаких силовых рубильников. А поскольку подразумевается что мотор у нас точно не будет работать под парашютом - то он не сгорит.
Ну дык правильно. Есесено, прикручены. Паять-то провода к контактам никто не будет - конвейерная сборка, сиречь. А в ВС СССР ваще применяли “скрутку” 😃
Цитата:" А поскольку подразумевается что мотор у нас точно не будет работать под парашютом - то он не сгорит."
Чесна говоря, не понял фразы. А почему подразумевается что не будет работать мотор? Кто его выключит?
Ну дык я про это и говорю- серебрянная “монета” (или что-то в этом роде) выдернется , и ток прервётся.
Это то самое простое - порвать тонкий проводок управления.
Усилие на выдергивание может оказаться не слабым…
Дык именно на это и рассчитывается.
Цитата Сообщение от Чак Вессель Посмотреть сообщение А почему подразумевается что не будет работать мотор? Кто его выключит? Это то самое простое - порвать тонкий проводок управления.
Угу. Самолётчикам хорошо. У них один-два-мотора…А у нас четыре. А у кого и шесть…А у кого и восемь. Много проводков рвать придётся, однако. И вот исчо что- парашют парашютом, но можно поломать при не совсем мягкой посадке посадке, например антенку на передатчике, и пока бежишь к любимому детищу, передатчик может от работы без антенки почить в бозе…Нееее, отрубать надо всё. Бережёного бог бережёт.
Любое количество отрубается одной микрухой.
Антену видеопередатчика ничего не спасет если ее воткнуть в грунт\снег, все равно будет одно расстройство для передатчика. Но его тоже можно выключить.
обесточивать надо полетный контроллер, там и токи маленькие. транзисторным ключом например. Вырубил контроллер - встали моторы.
Ну я понимаю что на дворе 21 век, и в почёте электроника…Но ежель электроника так надёжна, то имеет ли смысл вобще городить спас-систему?..И как понять “вырубается одной микрухой”? Прям вот так стоит на раме одна микруха, без проводов, без питания, ваще без ничего?
Отрубать надо только мотор. Остальное нужно для поисков модели.
А зачем нужен полетный контроллер то? как он поможет в поиске?
на многих ЛРСках есть встроенный маяк.
можно искать по видео-сигналу, правда недолго, обычно пару часов.
Опять-же- вы хотите видеть картинку пока он падает (спускается) или нет? Может его ветром уносит.
…А, ну да…Кино исчо такое было…“Унесённые Ветром”…
…ГПС Трекер надо нормальный ставить. 😃
скорость снижения должна быть достаточно высокой, чтобы не сносило сильно ветром. И надо, чтобы спас система раскрывала парашют уже ближе к земле. Метрах в 100 к примеру. Тогда и ветром далеко не унесет и картинка с телеметрией будет примерно в месте приземления
