Видеопередача на 15-20 км
как-то у знакомого летал ЛА с передатчиком на 5,8Ггц - при 1 Вт мощности дальность и качество сигнала очень плохое. Не понимаю я этого нынче модного диапазона, уж лучше тогда забитый 2,4 диапазон
этот диапазон привлекает многих антенами. напремер коптрещикам чаще надо маленькая антена, чем дальность в 5 км. все это подбирается от запросов. да и минус 1.2G в том, что он сильно глушит, для многих, стандартное РУ на 2.4, а городить ЛРС - опять вернемся к проблемам с антенами
лрс на 433мгц, как раз тут с дальностью проблем меньше всего
я о том, что размер антен будет большой
ну на земле можно и бустер прикрутить, да и на 1Вт можно далеко улететь и без большой антенны
У меня с GPS и видео 1.2G(передатчик 800мвт) были проблемы(ухудшение приема GPS, пропадало несколько спутников, потеря 3Dfix на ardu), на относительно компактном коптере правда(всмысле там несильно есть возможность разнести GPS и видеопередатчик(расстояние может см 15 было между GPS и клевером видео) ну и там более критично все это при удержании позиции например)…однако, даже с учетом самолетной специфики утюги на 2вт я бы ставить не стал, ибо…
и как решили эту проблему?
ну на земле, как раз, антены не так пугают, а вот в воздухе - проблемно, т.к., например, на такого малька 1.2G + LRS будет сложно прикрутить
а почему сложно? 433 ни с каким пересекаться не будет, а по размерам приемник не больше чем тот, что у Вас стоит сейчас. На фото я смотрю у Вас 5,8 Ггц передатчик, который формой больше похож на приемник 😃
проблема не в размере передатчика, а размере антен. они оч большие получаются. вот это уже проблема по глобальнее, особенно для коптера. а если еще клевер нужно, то тогда получим еще больше проблем
на борту для 433 небольшой диполь
да никак, 1.2 на коптере было временным решением, сейчас 5.8 и все норм.
Повторюсь на самолете с учетом того что и разнести можно подальше и специфика использования GPS несколько иная чем на коптере это не будет критично, с 1вт например…это я вам так написал, чтоб имели ввиду и разнесли максимально GPS и видео(ибо тут выше писали что проблем с этим не бывает, что не совсем верно как бы) ну и чтоб утюг на 2вт не ставили, ибо проблемы таки возможны.
Зачем коптеру клевер, если он почти без крена летает? А штатная антеннка на 1,2ггц едва чуть больше будет, чем клевер 5,8
А дальность в разы больше.
И ещё одно, прием видео очень сильно зависит от качества Rх,
пришлось перепробовать несколько (этож лотерея), пока не остановился на этом:
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Правда, не всегда есть в наличии. Зато теперь запросто 25-30км с клевером на борту и Хеликсом на земле.
Даже не знаю что на это ответить…вообщем начнете летать а не висеть - поймете.
политика не интересует. от туда сейчас далеко.
То есть вы не в Донецке в наст. вр.?
На этом форуме есть чел из Макеевки, и он даже заходит регулярно, правда не пишет ничего.
Если бы запостал пару фоток в “для души”, думаю порвал бы аудиторию
Извиняюсь,если кого, у нас это рядом. Вопрос, а почему народ не пробует логопериодические антенны, волновой канал, фазированные антенны. Ведь для дали желательно горизонтальная поляризация (хотя бы на земле)? В комплексе- управление 433мГц, видео 1.2гГц, видео на месте 5,8гГц. Для управления -волновой канал перед, прием диполь,видео- перед клевер, на пиеме двойной диполь(х) с рефлектором. Естественно, наземная станция со слежением, а можно направлять руками"в ту сторону".
Макеевские у нас тоже есть.
Все используют, просто темой ошиблись. Это все подробно описывается в теме про антенны
Каких фоток?
Расскажите про свой опыт использования фазированных антенн или других, какие у вас результаты?
Похоже товарищ не дела ради а просто поговорить тему открыл.😃
