Bixler 3
всем привет! я поставил на bixler 3 мотораму. и решил поставить новый движек. так как штатный полное г. хочу поставить такойrealrc.ru/product.php?id_product=1343 или qps.ru/vNqTu с винтом 8х4. какой посоветуйте.
какую мотораму поставили?
Что скажете про вот такую ВМГ:
мотор tiger MT2208-18 (28*26 1100кв)
винт aeronaut cam carbon 10*5
цель - существенно увеличить пробег на батарейке 2200мАч.
сейчас со штатным мотором и винтом он составляет всего 10 км…
ток судя по калькулятору упадет в 2 раза (2,61А против 5А сейчас)
А чем плох стоковый мотор?
У кого какой полетный вес с фпв? указывайте батарейку и время полета на нем.
он у меня подклинивает.
я заказал сегодня на него
1 Бесколлекторный мотор NTM серии 28-36 1800Kv / 438 Вт
2 регуль 40A
3 винт 8х6 и 9х4.5
буду пробовать. полетный вес на аках 3s 2200mA ,без FPV, составляет 1050г.
не слабоват будет?
я тоже думаю слаб. так как штатный идет 1400кв
штатный идет 1400кв
я про другое,мощности малловато,нет?
мне кажется что маловато.
Подумываю Бикса3 взять… подскажите, как он перегруз выдерживает?
Какой максимальный диаметр мотора предусмотрен? Лежит у меня один неплохой без дела, хочу его поставить
28мм по наружному диаметру.
Евгений, а пробовали его загрузить? Ну там аккумуляторов напихать, полный ФПВ фарш, ГоПро повесить и всё это чудо запустить?
1250 грамм у меня в максималке был с мебиусом на борту и 4000mah батарейкой. С рук уходил легко без просадок. Правда мотор у меня был сильно избыточный для этого аппарата.
Спасибо. У меня, думаю, мотор тоже будет с перебором. Вот такой от Ская остался, хочу его с 4S поставить и винт подобрать
ru.aliexpress.com/store/…/118500_961509628.html
Там особо винт не подберешь. Макс туда 8" влезает. 8х6 уже срывной проп. С 4S еще проблемы с центровкой будут.
внутрь да 28, а так смысла внутрь по моему ставить не много жарко ему там в пенеи шуму больше, я наружу поставил
1600 грамм максимальный полетный вес этой птички
Здраствуйте . Решил купить данный огрегат.надоели квадракоптеры )) Прошу помощи по деталям для штатного полета , Вот тут можно купить сам биксер и как я понял там надо акум,пульт и сервы докупать ?
Если да,то подскажите пожалуйста какие лучше купить ?
Купите версию БНФ там все вполне пристойно. Докупите еще две сервы на закрылки. А, какой пульт в квадрике? Может возможно просто докупить еще один приемник?
Я в самолетах не разбераюсь вообще, это мой первый будет.
Что за БНФ ?
Может посоветуйте какие сервы купить лучьше и какой пульт?
А нащет пульта у меня только фантом 3 остался остальное продал.Я как то не задумывался что при покупке самолета нужно будет по частям все покупать ((
Я просто хочу заказать 2 самолета 1 себе а второй как подарок.
Буду вам очень признателен если скините ссылки.
За ранее спасибо!
Сейчас не могу со ссылками, неудобно. Посмотрите на сайте ХК там есть разные комплектации, они и ценой отличаются. Можно взять комплект РТФ (риди-то-флай = готовый к полету), но там пульт отстой. Тот про который говорил именуют PNF. В нем есть все кроме пульта и приемника и двух серв на закрылки. Вот она вполне приличная. Ссылки на сервы ниже на странице в списке “рекомендуемые товары”. На Фнтомовский пульт можно еще чего посадить или он узкоспециализированный? Я просто не в курсе. Если больше ничего не прицепишь, то вы заработали большой геммор в выборе аппы.😃😃😃
если на самолёте никогда не летали, то с большой долей вероятности будут сразу дрова, это всё же не коптер и тем более не фантом который ещё надо постараться уронить, советую полетать хотя бы в симуляторе, а лучше купить их епп какой нибудь самолётик небольшой и отточить моторику, самолётом намного сложнее рулить чем коптером
Фантомский пульт не хотелось трогать т.к там был геморой с синхронизацией с квадриком после небольшого крэша, но эта другая история ))
Не большой опыт был давали поуправлять,но взлет и посадку не я делал (
С этим проблем не будет , есть знакомый человек который мне может подогнать такой
Как вам такой комплект полный ни чего докупать не надо тык?
Ну, вообще-то Бикс3 и позиционируется как тренер и самоль для ФПВ. Для ФПВ - это как-то громко сказано, но тренер из него хороший. Летит стабильно, планирует отлично, достаточно крашеустойчивый, ремонтопригоден из дров, выключи движок - сядет сам.
Вот про него я вам и писал выше. В принципе все полетит, но аппа сильно начального уровня и программится/настраивается только с компа. Нет экспонент. В памяти только одна модель.
Обычно универсальный пульт имеет несколько режимов работы (самолет, вертолет…) и моделей в память больше двух. Настройки одной модели не влияют на настройки другой. Если Фантомовский так не умеет, то конечно от его использования лучше воздержаться. Если вам просто “побаловаться”, то наверное и пульт из комплекта РТФ подойдет. Потом его можно использовать в симуляторе или подарить пионерам.😃
P.S: аккумы лучше 3S 2200, с ними центровка легче у меня получилась.
скажите это армии владельцев 1,2,3 бикслеров, да и 3 -ий очень даже продуманный фпв носитель для полётов не дальше 10-20км
аккум закажу еще один .
Я вот там на фото не вижу сервы что-то . она уже установлена получаеться ?
То там с низу написанно :Optional:2 x 9g Servo For Flaps ( необязательны 2 сервы для клапанов ) значит без них Будет летать или надо всетаки купить ?
