"757-3 Ranger EX" обсуждаем этот FPV носитель
я с земли стартовал ,как есть ,тоже перенес эти траблы,щас поставил 28 -ой мотор,жду погоды.анеркой
Посмотрю что будет,угол атаки фанеркой поправлю,если повезет ,то смогу продуть в аэродинамической
трубе.
Вообще интересная тема,в плане организации стабильного взлета.
Ушел напрягать мозг.
По траве едет очень плохо и постоянно копатирует (шасси на штатном месте, центровка по производителю)
А если смотреть сбоку, колеса куда наклонены? Первый раз наоборот поставил - тоже капотировал.
При запуске с руки нырок в планету.
Мотор сверху, а скорости не хватает Надо сначала сильнее швырять, а затем газ в пол и РВ на себя немного. Если сразу газ в пол - в руках переворачивает.
Калёса вперёд. Полный газ, брасов, планета. Брасок 5-7 и почти норм, газ и опять планета. Мотор 1400 кВ, винт 9х6,5; меняли винт на меньший размер, тяни не хватает.
Странно, возможно особенность именно 757-4, но на двухметровом настолько выраженной проблемы не наблюдаю.
А центровка где? Попробуйте вперед сместить.
Уточните взлётный вес. У меня двиг. NTM 2836 1400kv 3S prop 8x6 АРС вес 2100 гр взлёт с рук не проблема. Или 3-х лопаст. 8х4,5- с рук без просадки. Шасси снял после второго взлёта. У меня трава на полосе, если не покосил перед полетами взлёт (капотирование) и посадка весьма затруднительны.
Двух моторный гонит воздух под крыло. Возможно поэтому таких проблем нет. У бикса движок также стоит как 737-4. Но бикс при газе немного просмдает а мотом набирает высоту даже без РВ. Жаль нет бикса под рукой. (Проверить сравнить угол установки крыла).Вес 1200-1400 в зависимости от батарей. И то в морду заделал площадку под АКБ и шасси ( фанера 3мм). И только после этого он стал балансироваться. На хвастливой балке закреплён только GPS на площадке.
Вчера слетал на своем на 5км. Сначала забыл включить писалку, вспомнил только на обратном пути, пришлось возвращаться. Съел за полет 3Ah на 4s (OSD подвирает).
нашлась проблема с центровкой. В инструкции указано 52±5мм (так на 52 и установил)
Поставил 60мм установил самик на рога и стал потихоньку прибавлять газ. Добрался примерно процентов до 50. стоит ровно и не клюет носом. Буду ждать погоду и свободное время
Выбросил родные деревяшки и потихоньку делаю площадку под начинку самолета.
Пластик ABS. Основание из трех частей склеенных ацетоном для создания полостей. Снизу каналы под провода - можно прокинуть в переднюю часть фюза (к камере) и на улицу вниз - к подвесу.
Средняя пластина закрывает эти каналы, а над ней полости под ремешки лепучек.
Спереди аккурат помещается сборка 4s4p 12Ah из 18650, за ней lipo 3s 3Ah. На возвышенности f4by в корпусе. Возвышенность что бы не мешалось крепление шасси.
Крепится на болты m3 в штатные отверстия самолета. В площадке предусмотрены потаи под гайки m3 (т.е. их туда можно положить и просто снизу притянуть болтами).
Снизу ответная пластина крепления “ласточкин хвост” для подвеса. В ней отверстий больше, т.к. она универсальная - можно установить так же на мелкокоптер на раме Emax Nighthawk Pro 280.
Добрый день!
Владельцы планера подскажите, пожалуйста, стоит ли его (планер) усиливать? Ибо в одном магазине видел “friendly advice” (“дружеский совет”) - усилить рули управления.
Какая у него (примерно, конечно) грузоподъёмность (кто сколько “пихал” в него килограмов-граммов)? И главное - какую ВМГ используете?
В догонку - на нём есть закрылки, верно?
Из усилений только лучше петли проклеил, а то они болтались.
Сейчас потихоньку обклеиваю пленкой рули и крыло, но не столько для прочности, сколько что бы вид сохранил - весь уже в мелких коцках и грязный.
Масса снаряженного у меня сейчас 3,2кг, при этом взлетаю пока без закрылок. С liio 4s нужна впп подлиннее (метров 30, наверное) со штатной вмг, поэтому взлетаю с рук.
Закрылки есть, но нужно их прорезать, вклеить сервы и прокинуть провода - все есть в комплекте.
liio
Литий-ионная (Li-Io) батарея? Или Вы опечатались и всё-таки “по-классике” Li-Po? 😃
И плёнка обычная, модельная, прозрачная или что-то другое?
То есть, стандартная ВМГ для него более чем достаточна?
- Пропеллер: 10х6
- Мотор: бесколлекторный 1200KV
- Регулятор оборотов 40А
И всё это с АКБ 4S 10000 мАч на 20С.
Совершенно точно. сборка li-io 4s4p на 12Ah.
За час полета на полном газу съедает примерно 9Ah.
Да, вполне, но с ионками тяга ниже чем с липо, но летает уверенно. А тут еще обнаружил что винт 10x5. Хочу поставить на штатный мотор трехлопастной 10x6
Взвесил планер из коробки. Возможно, кому пригодится для изысканий 😉.
Детали не собранные, как есть в коробке. Набор kit ,конечно.
Точность ±2грамма.
Крыло основное 2х246 грамм;
Трубка соеденительная основного крыла (которую вставлять и в одну половину крыла, и в другую, не знаю, как зовётся правильно 😃 ) 64 грамма. На вид чёрная, может, карбон, но слишком глянцевая.
Фюзеляж (без фонаря и моторной площадки) 609 грамм;
Стойка шасси (алюминий) (без колёс) 80 грамм;
Киль (и вместе с Рулем направления в сборе ) 45 грамм;
Стабилизатор (и руль высоты в сборе) 63 грамма.
Фонарь (пенопласт + пластиковая крышка) 51 грамм, без крышки 16 грамм.
Брал от 23 августа 2017, так что версия новая должна быть.
Из особых замечаний:
- Внутри основного крыла (левой и правой консоли) почти на всю длину консоли проходит квадратный алюминиевый профиль (на глаз стороной в 1 сантиметр), в районе ЦТ. Скорее всего, понятно, полный.
- Алюминиевые стойки шасси, очень прочные и тугие на ощупь.
- Все рули посажены на маленькие, но петли, пластиковые. На РН 2, на закрылки по 2 на один, на элероны по 3 на один, на РВ 2 на один (на РВ, мне кажется, стоило бы побольше?).
- Элероны усилены карбоновой пластиной на всю длину руля, плашка вплотную контачит с качалкой.
- Стабилизатор тоже усилен карбоном.
Планирую все рули вырезать (то есть, оставить только на петлях). Отламинировать аппарат плёнкой для ламинирования 75 микрон. Не знаю, пристанет ли к ПВХ-фюзеляжу…
P.S. шасси в комплекте огромные, почти как у Фанкаба! 😃
У меня нет и на большой скорости при маневрах видно как крылья гнутся, но карбоновая трубка держит нормально.
У меня железные
У меня пруток 3мм, элероны в процессе эксплуатации выгибаются краями вверх и пруток отклевивается, держится только в середине. Такая же история с рулем высоты. Проклеил и заламинировал ХО - вопрос решен.
Петель пока хватает, только вклеены они хлипко.
На шасси у меня колеса вырвались со временем, мягкая их часть. Думаю зажать дисками большего диаметра.
www.***************5362/product/2402362 - Turnigy D3536/8 1000KV - подойдёт ведь этот мотор с максимальной тягой в 1,1 кг? Моторы вообще по креплению отличаются сильно отличаются? И мотор “35…” у Рэйнджера имелся в виду именно размер двигателя (диаметро то есть)?
И сервы лучше металл или пластик пойдёт?
Спасибо!
Обалдеть!
Доброго времени суток господа. Интересует вопрос, тема ещё жива, занимается ли кто данным аппаратом ?
Имеется в наличии,автопилот пиксхавк,таранис 9+,лрс эксперт( в планах),сам рейнджер 757-3 где то идёт,акк хочу мультик на 10000 4s,. камера,видео на 5,8 (имеются) и всё это сконектить вместе . Буду рад советам,подсказкам
Пока аппарат в пути напечатайте подкладку под крыло(на предыдущей странице есть stl файл), чтобы не пилить вручную. Запастись петлями на все плоскости. Здесь посмотрите: www.thingiverse.com/search/page:1?q=Volantex&sa=&d…
[QUOTE=spec-43;7192509]Пока аппарат в пути напечатайте подкладку под крыло(на предыдущей странице есть stl файл), чтобы не пилить вручную. Придётся пилить в ручную,нету спецстанков
Придётся в ручную,нету специальных станков,ну или закажу у того кто этим занимается на форуме
Если нет спец техники, то найдите у рекламщиков вспененный ПВХ 4-5мм толщиной. Очень хорош для рукопашной обработки. Пока не было принтера всё внутренние и внешнее убранство из делал. Легкий, эстетичный и почти оч крепкий. Лучше брать импортный наш при -10 шибко хрупкий становиться, а то в Ваших краях немножко холодно бывает.
Какое можно установить подешевле видео что бы хватало максимум на от 0 до 30 км ?
Господа,есть кто живой ?
