"757-3 Ranger EX" обсуждаем этот FPV носитель
Pavel01
Лыжи знатные!
Крепил он (опять же судя по видео) к земле. На кол наверное. Если нормально закрепить, то не отлетит.
Уважаемый Edward_tlt, по Вашей ссылке мне открылся аккумулятор с токоотдачей 10С. По идее он не потянет даже стоковый моторчик.
Olegfpv
Pavel01:
От куда такой Вывод , 10С при такой емкости это до 50Ампер?
Я летаю последний месяц на таких.Отличный АКБ. У меня что в максе АКБ токоотдачей 25С дает -35А при взлете, что на мультистарах с 10С 35А. Разницу не вижу , И то это разовый ток для взлета.
Pavel01
Критерий истины - это практика. Раз на практике работает, значит мои выводы неправильные.
Кто-нибудь руль высоты укреплял? Если да, то как?
Edward_tlt
Ну 10*10=100А) А так Олег прав, 35А на полном газу максимум… В спокойном горизонтальном полёте 5-8А потребление
IL76MD
Alexey_77:
к чему он резинку крепил ? К земле ?
Лучше к шесту.
Посмотрите видео с запусками Пули и моего БД5. Даст возможность грузить для далеко.
rank
Edward_tlt:
Не забываем, что 10C (а в реале скорее 5) умножается на количество mah содержащихся в батарее на данный момент. То есть, если в 10000mah батарее к концу полета остается 1000mah, то максимальный ток который она потянет будет всего 10А. Вывод, шибко не газовать после ±середины полета. Сам летаю с 2х4000 4S мультистарами на Талоне, очень доволен.
Olegfpv
Какие интересные выводы, у меня при остатке 1000-1500 ма, по прилету я газ дал ток по осд 21А был, акум мультистар 5.2а. НА свежезаряженном акб с моей ВМГ 35 дает, так же как и все акб. Да и можно подумать что литий с большей С при остатке 10% даст вам больше,не факт. Ох уж эти теоретики))
Edward_tlt
Какой двиг посоветуете взамен стокового 3715 1200KV в местных магазинах (надо быстро)? Двиг всем устраивал, но сгорел… Предположительно результат обледенения.
hemmitino
Edward_tlt:
запас не помешает…3733-1180 винт 9 на 5…4 банки тяги почти под 2кг…ток мах 35А
Edward_tlt
Вопрос где взять ещё остался) То что это результат обледенения - подтвердилось. Посмотрел видео сегодняшнего полёта. Плотная облачность, ток постепенно растёт, в итоге последнее что видно - 90А и всё… Ну и на землю говорят вернулся весь во льду.
Edward_tlt
А вот про этот моторчик кто нибудь что нибудь знает? Нигде не нашёл характеристик… Ещё смотрю на этот, но что то перебор кажется по току и размеру.
Edward_tlt
В итоге самолёт полетал с движком Rimfire .15 35-36-1200. Да, моторчик более прожорливый, родной лучше был. Запчасти кстати на этот самолёт есть в полном объёме www.volantexrc.com/…/757-3-ranger-ex Вообщем этот погиб войдя на скорости 160 км/ч в землю. Предположительно отрыв РВ в воздухе. yadi.sk/d/n7RL1_mVd7VBM вот фотки для ознакомления) Буду заказывать новый.
Alexey_77
Edward_tlt:
этот погиб
На буржуйском сайте тоже из за отрыва РВ в полете он разбился.Я все управляющие поверхности на нейлоновые петли повесил,может спасет.
lunatik
Alexey_77:
Подсказал мне кучу интересных идей.
Я сидел,и бестолковку ломал,куда регуль воткнуть.😃
Семафор пришел,и показал лапкой что под моторамой ему самое место.И охлаждение,и не мешает.😃
А можно попросить замерить мидель по ширине? Ну самое широкое место в фюзеляже!
Pavel01
Вечером смогу замерить. Вас внутренний размер интересует?
Для первичной оценки размера можно воспользоваться вот этим фото:
Alexey_77
А у меня почему то 11 см получилось. Ну и чтобы не наступать на чужие грабли-ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим везде петли.
Edward_tlt
Alexey_77:
У продавца кстати тоже написано: Notice: The joints for the control surfaces need to be reinforced before flying. Но кто ж читает то)
lavalava
Хороший самолетик, жаль ценник сейчас не подъемный нифига с таким курсом! И по ходу не будет подъемным.
Ещё нравится 757-V2 FPVraptor V2, как он Вам по сравнению с обсуждаемым в этой теме и например скаем? Кстати, не нашел ветку по раптору второму, она есть? Ткните плз носом… Спасибо
Pavel01
Полное описание Раптора и Рэйнджера и даже их некоторое сравнение есть на arxangelrc.blogspot.fr. По идее, Рэйнджер - это логическое продолжение Раптора.
Поскольку лучше уже не будет, берите сейчас. Пока деньги совсем в фантики не превратились. И пока цены после нового года не подняли. И пока доставка бесплатная на некоторых сайтах.
lavalava:
lavalava
Ясно. Не, спасибо, но с покупками завязал, не рационально это, не нормально тратить столько денег, душат народ суки! 😦 Если только на русском сайте…
Вы про иностранные сайты говорили?
Pavel01
lavalava:
Ясно.
Да, про иностранные. Я брал на fpvmodel.com. Это хоть и китайцы, но ооочень приличные. На все вопросы отвечают быстро и доставили за неделю, если не быстрее. При чем доставка не по почте, а UPS, прямо в руки. И бесплатно.
Может статься так, что скоро вообще ничего купить не сможем. А так хоть в самолетик поиграть сможем…
lavalava
у меня 2 изи стара лежат вторых с нужными потрохами, хоть что то… просто хотелось и побольше носитель, придется воздержаться, но на будущее, мало ли - присматриваюсь!!
lunatik
Pavel01:
Померил. Ширина 12 см.
Спасибо, удачи в постройке и конечно же в облете. Буду поглядывать за темой.
