Mini Talon - носитель Fpv
Ну , если говорится об аэродинамическом качестве - то касается планера .
А если увеличивается тяга ВМГ( за счёт плотности воздуха) - то и увеличивается токопотребление .
Летом порой восходящие потоки можно поймать …
И не надо гадать , зимой планер хуже планирует , как в вате летит
Именно поэтому не нужно гадать.
зимой АДК будет больше, так как отношение инерционных сил к силе трения выше.
удельная тяга тоже повысится, снова из-за увеличения Re, и как следствие повышения АДК лопастей.
грубо говоря для пролета 1 км при отрицательной температуре воздуха и одинаковом давлении в сравнении с полетом при положительной температуре энергозатраты будут меньше. На сколько? Нужно считать, у меня еще нет талона.
у меня вот, второй уже собирается, помаленьку
У меня есть крылья,стабилизаторы,фюэеляжа нет.Тоже есть мысль собрать второй. А это взлеты М-Талона зимой, темп-ра от - 16 до -25. Нормально он взлетает и летом и зимой. Очень хороший самолет. Будем считать это видео техническим.
Я тоже занялся канопой, только у меня с повороткой и вместе и курсовая и HD
Немного вызывающе, с эстетической точки зрения! 😃
У меня так обычно коптеры выглядят. Но самолет просится быть как у Плохиша.
Непонятно назначение верхней фанеры, она как козырек на остановке.
Ну так это начало. Поставлю стекло, заделаю все отверстия, оставив только необходимые для включения мобиуса. А в таком виде, конечно, оно не годится никуда
Верхняя крышка сейчас в процессе склейки, дальше поставлю стекло и будет нечто похожее на то, что у Плохиша, но с повороткой и двумя камерами
Верхняя крышка на печеньку похожа 😃.
Стеклотекстолит, с которого гравером пришлось снять медь, вот он немного печенькообразный 😃
Ну так это начало.
А где шлейф для Мобиуса длинный купил?
медь со стеклотекстолита снимается аккуратным поддеванием с угла и стягиванием со всей поверхности…
с гравером это ты погорячился 😃
banggood.com/20cm-26PIN-Lens-Extension-Cable-for-1…
У меня медь не снималась, а рвалась. Поэтому решил просто сточить
У меня тоже всегда проблемы со снятием меди, видно клеили в 90-е хорошо(старые запасы импортного), если идеально отклеить не нужно-100 ватный паяльник в помощь, от бормашинки пыль противная.
А стравить не проще?
На mini talon на бангуде скидка 20%, купон 22fpv. banggood.com/X-uav-Mini-Talon-EPO-1300mm-Wingspan-… выбирать китайский склад.
А как узнать когда у них скидка? Сегодня например ее уже нет.
чёй та нет? прям на странице покупки купон на 20 процентов предлагается
Только что заказал повторно, купон 24fpv.
Заказывал первый 7 числа, отменили мой заказ и вернули деньги на палку, аргументируя тем что мол время в бекордере слишком много прошло.
По купону 22fpv он стоил 3500 потому что. Я заказывал и получил, как писал выше. Сейчас 22fpv не работает. Вот поэтому и спросил.
Андрей, а как вы узнаете про купоны? Вот всем вопрос. Был 22 fpv стал 24 fpv как это узнать. Спасибо вам.
Навел курсор на купон
Дальше его просто ввел при оформлении заказа.
Странно но китайцы обещали выход из бекордера не раньше 21 числа.
Заказывал 21.12.16 получил 11.01.17 боялся что с кипешом на почте перед НГ переламают нахер, но пришел целинький, даже коробка не замята. Обычной почтой заказывал. Фотки выше прилагал.
стал 24 fpv
Сколько времени он действует?
отметил вчера день рождения год, как поднял своего птаха в воздух. отмечал, как пологается, полетами 😃
опробовал посадку с флапперонами, но не опущенными, а поднятыми немного вверх и мне эффект очень даже понравился. при их включени приподнимает нос, что дает возможность дольше держать его поднятым при посадке. эффекта прижатия к земле я не почувствовал. а в общем нужно немного привыкнуть, т.к. первый раз на посадке довольно далеко перелетел, а второй раз только с третего захода вышел на нормальную глиссаду
так же почти доделал защиту для камер. поставил стекло, осталось закрыть все нунужные отверстия потолочкой
блики на видео от стекла есть, но меня они особо и не напрягают, я ж не для голивуда снимаю, а для себя. зато теперь не страно, что в полете камеру зальет, а такое бывало, когда в тучу влетал и оставался без курсовой. благо АПМ меня не подводит с возратом.
вот немного фото. на двух еще не снята защитнаяя пленка с оргстекла
не пойму, то-ли холод так влияет, то-ли что-то поломалось, но далеко не получается улететь. в 5-6 км пропадает связь РУ. в ощем нужно копать.
так же заказас себе на ДР подарок в виде 16 банок Sanyo 18650GA, так что скоро можно будет покорять новые дали и высоты
кстати, на первом фото вино, на сколько подняты элероны дляя посадки
Костя, почему не сделать отдельные закрылки? Думаю пара серв у тебя найдётся, по моему Виктор в теме по Скаю даже видео показывал.
Может в этой теме тоже кто уже пробовал закрылки использовать?
rcopen.com/blogs/16135/13166
Ребят, я не гуру, но по моему при поднятии элеронов несущая способность крыла уменьшается… По этому на мой взгляд спорное решение… Нос конечно может и приподнимает, но скорость сваливания явно увеличивает…
С таким подьемом получается как будто часть крыла не большую отрезали. Обычно поднимают значительно больше, тогда появляеться эффект торможения. С другой стороны кабрирование вроде как не плохо. Но посадочная вряд ли уменьшится. Если вниз опускать то будет пикировать и плохо нос поднимать на посадке, но скорость посадочная должна уменьшиться, если хватит руля морду поднять.
