Mini Talon - носитель Fpv
дмитрий-74
PARSEK:
Да я еще в раздумьях, брать или нет Талона в дополнение к Скаю.
берите, только скай быстро в дополнение к талончику перейдет, ну или вообще как у меня в объект хранения.😉
а да люк на талоне ровно 6см шириной
Pacific
Реверс-инжиниринг корневого профиля крыла МТ
khomyakk
Наколхозил датчик воздушной скорости. Так как посадка в основном в траву-только на фюзеляже. Была выбрана крышка(люк). Сам датчик врезан в пенопласт, крепление трубки пито на кабанчик, в транспортировочном положении трубка опускается, если буду активно пользоваться-немного облагорожу.
slobodan
Глянулась моторка на миниталончик, на 1250 kv 9х6 тяги обещает 2400кг, подозрительно дешевый…
Plohish
khomyakk:
я тоже думал так сделать, но гемор с трубками каждый раз при открывании фюза …
cfero
slobodan:
Да, что-то странно. Дешевый, потому что нонейм - небось ни баланса, ни нормальных подшипников. Да и данные явно завышены, ИМХО. Чтоб на 1250кв и 3s с девяткой 1,5кг тяга была… на 11 еще поверю
Yanchak
slobodan:
С такой тягой его можно на АН -24 посавить. 😃
khomyakk
Plohish:
Как раз никакого гемора, трубки и датчик все в крышке. В автопилот идёт только три провода.
Plohish
khomyakk:
провода так же гемор 😃
крышка должна сниматься свободно…
Виктор_Ник
Привет всем. Летал,просел почти новый Multistar 5200mah, вернулся чудом. Ветер сменился,возвращался против ветра,переключился на себя,на полном газу 5А. Тяги не хватало, Талон ушел на круг и снесло еще на 2км,кое-как полз,потом ветер сменился и долетел,хорошо высота была 800м. Адреналину хватанул по полной. Такая же история была позапрошлой осенью с новым Zip-Compact 5000 mah ,тогда Скай не долетел ,пришлось с верхушки сосны снимать.На Скае с тех пор летаю с 2-мя акками. Надо переходить на ионки. Застряли 3 посылки с Евро.склада Х-К. с декабря и января,до этого приходили за две недели. Надо ждать и бодаться с ними через палку.
khomyakk
Нормально с ними бодаться. Действуйте.
Я “отсудил” у них спокойно 20%. Палки они побаиваются.
У меня тоже на компакте были неприятности. Просаживается одна банка и тянет за собой весь аккум.
kostya-tin
У меня 5.2А мультистар тоже присаживается сильно, поэтому на нём сейчас сильно и не летаю, обычно дальше 10 км на нем не лечу, а то так тоже было один раз, что запас должен был быть еще приличный, до дома 5 км, а у него напряжение ниже 13в присаживается. 8А мультистар, купленный по акции на за за 29$ гораздо лучше и стабильнее держит ток до конца
cfero
Yanchak:
Строю свой понемногоу
на нос колпак? крылья пенорезкой?
khomyakk
Саша, я начинаю понимать, что наверно дешевле по деньгам и времени надо было купить на бенгуде 😃
А я получил новый движок, отлетаю в четверг и буду внедрять.
Проверю датчик воздушной скорости и постараюсь “долететь до таблички” по дальности для соседней темы 😃
TREX-olet
Парни чтоб акки не преподносили таких сюрпризов, очень не трудно проверять все банки после полета и перед полетом, чтобы расхождение было не более 0.01,0.02в. Естесно … если одной банке капут то и всему акку тоже. Заряжать акки только с балансиром. Сколько лет летаю на липо, и ZIPPO COMPACT и MULTISTAR, ни разу не ловил просадки до напряжения по 3.5в на банку, ниже уже начнет проседать естесно. Летал на 62км на Мультистарах, так еще и 20 мин кружили над базой вырабатывали до 3.5в чтоб проверить датчик тока, свою емкость отдали без проблем.
Но при температурах ниже -5 уже емкость падает.
IL76MD
Виктор_Ник:
Вот здесь рассказывается про технологию изготовления батарей. Картинки со схемами и др.
Правда, нужен дорогой ($200) сварочный аппарат, чтоб не испортить ионки.
www.ebikeschool.com/category/how-to/
nyc73
Там получается весь контакт это две точки сварки? Остальное почти висит в воздухе… Для велика сойдет, но разве такое годится для силовой батареи
Виктор_Ник
IL76MD:
rcopen.com/forum/f90/topic198943/14601 #14611 Люди просто паяют.А сварочник не проблема,у нас через гараж ремонт машин,но я тоже считаю что две точки сварки не то.
kostya-tin
сварка нужна для конвеера. а для единичных паков вполне достаточно просто пайки. я свою сборку паял у друга, так акки нагрелись только от того, что мы их в руках держали. просто не нужно усердствовать с нагревом и после пайки можно страховаться и охлаждать место пайки ватным тампоном, промоченным в спирте. так же в местах соединения с плюсовми контактами банок покладывать дополнительную изоляцию, что-бы быть спокойным, что не проплавили родную изоляцию банки
Yanchak
cfero:
Да, да. 😃 Он весь пенорезкой. Фанера только крепление крыла и “пол кабины”
khomyakk:
По деньгам точно нет. 450 гривень это совсем не 60 баксов. А по времени - куда спешить? Летать у меня есть на чем 😃 Да и удовольствие от процесса постройки 😃
ehduarg
А если получиться лучше чем оригинал, то я тоже не против порукодействовать.
IL76MD
kostya-tin:
Спасиба за инфу. А соединяли просто медным проводом, какой мин толщины, а то ведь вес нагняет тоже.
Да, ещё, а какие 18650, чье производство и емкость?
Yanchak
Я спаивал кусками банки от кофе. на 4S2p нагнало грамм 5-6.
