Mini Talon - носитель Fpv
Роман_С_А
kostya-tin:
каридоре
У меня бабуля,есчо в стародавние золотые советские времена,говорила " калидор" .)
kostya-tin
barsx:
АПМ мне почти убил 2 самолёта, так что я пожалуй откажусь.
не любите кошек? да вы просто не умеете их готовить)
у меня этот АПМ перекочевал с предыдущего самолета и летает без проблем уже 3 год на минике. ну в общем это отдельная тема для холивара 😃
андрей197
Veter-4:
И так пробовал (через нос) не понравилось))) 3s лезли сборка . А вот перехожу на 4s не лезет (с натягом). Вот и решил попробовать. С таким вариантом нос крошить не надо.
У меня мультистар 4S 8000мАч нормально входит , сейчас сборка Li-Ion 4S3P 10,5 Амч. тоже хорошо входит.
Veter-4
У меня с боку фильтр стоит на видео. Цепляется…хотя толку от него мало.
Дело в том , что лежит у меня в коробочке новая тушка, вот на этой и эксперементирую. Посмотрим как на посадке себя поведет.
Андрей, буду признателен за фото: как крепите платформу на носу?
андрей197
Сегодня буду в гараже сделаю фото, вечером выложу.
barsx
kostya-tin:
Возможно. Просто странно что он в принципе работал нормально, но в какой-то момент просто брал и ловил белочку. В настройках я только приёмник настраивал и режимы и до определённого момента всё летало без проблем.
Senatra
kostya-tin:
а как вы этот кирпичек планируете пропихивать в фюз?
Вот так
Сегодня взвесил,итог 2047 кг., ещё есть небольшой запас.
kostya-tin
когда самолет не собран - туда запихнуть можно многое. меня интересует, как вы такой кирпичик будете запихивать уже в готовый самолет, когда в средине фюза будет мешать балка и площадка для АП
Senatra
kostya-tin:
В начале установил акамулятор,а потом площадку под автопилот, вынимать его из корпуса после сборки мне нет необходимости.
vadim_unique
kostya-tin:
У меня блин нет ни поперечин фанерных, ни площадки под АП, все разбил пока учился😁. АП просто к днищу на стяжках, да и крылья не сложились вроде )
Plohish
По-моему батарею в самолёте оставляют только отчаянные маньяки, батарею нужно хранить в сейфе металлическом!
barsx
Plohish:
Лучше из асбеста листового.
Литий кстати тоже металл. А если сейф из алюминия, то тоже может быть прикольно.
Veter-4
Senatra:
Вот так
Сколько тяги выдает мотор? У меня с 4s получилось 2 кг ровно.
Я свои аки храню в металлическом ящике, в погребе, в гараже…от греха подальше.
Это же сродни взрывчатке
Senatra
Veter-4:
Зарядка электросамоката в домашних условиях. Взрыв и пожар произошёл, когда самокат стоял на зарядке
Тяга около 1500 грамм.
Роман_С_А
У меня так недавно пыхнуло. Отличный акк 3S Турнига 3000,не пухлый,банки ровные.В Имаксе Б6 АЦ оставил после зарядки.В обесточенном.Оно почему то и загорелось.На табуретке выжженое пятно,сажа по полу и предметам,запах едкий.Устраняли потом последствия.) Хорошо в пожар не перешло.
Senatra:
В старой скороварке.Когда ухожу на долго,ставлю в ванну.)
Plohish
оставлять аккум подключенный к обесточенному зарядному это круто! Не удивительно что загорелось…
khomyakk
Plohish:
Роман_С_А:
Ну вы блин маньяки. Всегда в зале, заряжаю-не всегда присутствую
vadim_unique
Я заряжал lipo раньше в кастрюле, сейчас liion, заряжаю прямо в самолёте, но при своем присутствии. Батарея не съемная. Я маньяк?)
Plohish
чуть чуть не дотянул до юбилея 4444 😃
господа, никто не сталкивался, Mobius камера преодически записывает несколько файлов и останавливается… ?
т.е. на карте вместо всего полёта, например только 6-7 файлов по три минуты… а полёт допустим был продолжительностью около часа…
иногда пишет весь полёт… не могу найти зависимости…
Shimano
Роман_С_А:
Что происходит в обесточенном электроприборе знает только … Кирхгофф, да и то наверное не знает.
На выходе ЗУ в сторону АК стоя ключи, токи затворов для открытия мизерные.
При подключенном питании контроллер следит за потенциалами на затворах, а когда питания снято … дальше надо объяснять ?
khomyakk:
да нет, маньяк как раз Вы )).
моя паранойя до скороварки не опустилась, даже после взрыва АК,
но правило - присутствовать при заряде лития - не нарушается.
Plohish:
Mobius камера преодически не записывает несколько файлов и останавливается… ?
если с чистой картой - косяк, если карта перезаписывается, как в видео регистраторе,
тогда смотри флаги файлов, бывает появляется флажок - сохранить/не переписывать.
khomyakk
у меня самолеты дома. Перед вылетом заряжаюсь. Вообще не присутствую при этом процессе. Включил, когда запищало-балансируюсь.
Veter-4
господа, никто не сталкивался, Mobius камера преодически не записывает несколько файлов и останавливается… ?
т.е. на карте вместо всего полёта, например только 6-7 файлов по три минуты… а полёт допустим был продолжительностью около часа…[/QUOTE]
У меня такая проблема с рекодером но та на земле. Грешу на встроенный элемент питания. Изъял, проверил севший, заказал жду. Посмотрим даст результаты…
khomyakk
Блин, даже не понимаю, что вы чувствуете когда садитесь за руль автомобиля.
Просто бред.
Если китайцы бомбу выпускают-просто надо в суд обращаться.
