Mini Talon - носитель Fpv
Точно, смотрю у тебя взлётный 38А.
Если влезет 16 штук можно самсунги 35е
22км пилить на скорости 30кмч против ветра, и уснуть можно )) Погоду надо ловить. У нас тоже ветра часто дуют. Но вечером или рано утром не редко штиль словить можно. А на высотах ветер можно глянуть на windguru.
Зато обратно с ветерком))) но вообще да, 40 минут в одну сторону это долго, потлаб посчитал ветер как 18км/ч (5мс) но это в 30 метрах, а поднялся до 100 и началось, еще и болтанка в воздухе, очень сильный восходящие и нисходящие потоки были.
На 10км меня прижало так что думал возвращаться, потерял 100м причем буквально за пару км до этого я эти самые 100м набрал в термике. Вверх тащит по 3м/с а иногда еще быстрее, но и прижимает не меньше.
А после 15км затащило почти на 1км высоты, приходилось нос опускать чтобы скорость сохранить
Нарезка полета на 22км с новой антенной на приеме.
Какой вес у пропеллера Aerostar 9x6?
Да, он самый, карбоновый Aerostar 9x6
все, пятница, мозг уже не работает))) только сейчас понял какой вопрос был… честно - не измерял 😃 Если очень надо - откручу, проверю
Как скоро наступят те времена, когда и ПК можно будет напечатать? 😃
Ага, осталось научиться печатать кремнием с разрешением хотя бы 120нм.)))
Получил сейчас МТ, коробка была сильно помята, как будто её с метров 50 скинули на асфальт.
Но содержимое в целом ок, фузеляж в иделале, у 1 крыла чуть замята кромка.
Ни одна трубка не вклеена.
И в инструкции ЦТ заявлен как 50мм 😄 новая версия видимо 😄
Посмотрел деревяшки… печальные вообще, настолько непрочные…
Не зря напечатал нормальную корзину.
Китайцы походу каждые пол года год двигают центровку по 5мм вперед ))
Завтра мне в питер приедет, посмотрю куда там центровка уедет, если инструкция будет целая. А фанерку под двигатель лучше распечатать или можно на стандартной летать?
Я распечатал, деревяшки вообще печальные, я их нигде не буду использовать.
Мотормоунт распечатанный сразу имеет место под закладные гайки и конструкция несравнимо прочнее (ABS с заполнением 100%)
www.thingiverse.com/thing:2434361
Мне тоже только что привезли мини талон. Месяц ехал. Вечером с работы приду и ужаснусь, а то родители говорят, что коробка помята, а внутри вроде целое, но не точно.
ужаснусь, что коробка помята
Это фамильная черта миниталона, так сказать изюминка 😃. Мой 3.5 года назад - rcopen.com/forum/f90/topic381157/685
У меня не так сильно коробка изнасилована. Немного морда подмята на левой половинке. Надеюсь при склейке это все выпрямится. Остальное все целое. Y кабеля нету, да и не нужен. Центр 50 мм)
И так, пару вопросов.
- Кабанчики меняли или как-то оригинально крепили? Или какой-то клей в состоянии выдержать?
- Так то я закупил петли, есть ли смысл ставить на петли элероны или как там они правильно называются.
- Есть пленка для ламинирования А4 60 мкм или скотчем (армированным?) ламинируете?
- Собираюсь использовать li ion 4s4p. Вы их отдельными паками собираете и раскидываете по всему фюзеляжу или цельную батарею делаете, если цельную, то как компонуете?
Полет в даль от АникФПВ
С таким тяжелым акк-ом (16 элементов по 50 г >800 г) не стоит сразу взлетать необлетанный МТ. Хотя б на 500 г сначала.
Я полностью согласен. Сначала лёгкий аккумулятор какой-нить воткну (есть li-ion 4s1p) без оборудования. Просто вопрос на дальнейшую перспективу. Хотя при первых облетах еще подумаю какой собирать 4s4p или 4s3p.
И еще: uhu por достаточно для склейки всего и вся?
Я использовал Е6000, он немного расплавляет края, но потом держит и он не жесткий.
Я использовал Е6000
У меня почему то ничего не плавит, клей отличный
Правильно, отличный, но кто то здесь, на форуме жалился, что сильно плавит. Зависит от пены, наверное. Он немного рзмягчает, так правильнее сказать, зато потом держит классно.
Зависит от количества клея.Если толстый слой,то некоторые контактные клея действительно могут подплавить пену.Ухупор отличный клей для пены и дерева,если соблюдать технологию склеивания.Насчет кабанчиков,тут дело вкуса и религии.Я в свое время приклеил на эпоксидку родные кабанчики,все летало без проблем.Но многие раскритиковали такой подход, типа надёжнее на шурупах.😁
В мыслях есть взять петли с другой стороны приклеить, а в кабанчиках проделать дырки тоненьким сверлом или раскаленной иголкой и потом тонюсенькими болтиками их скрепить или чем-нибудь еще. Но это я еще буду обдумывать.
