Mini Talon - носитель Fpv
Вроде склеил, дырки запенил. Осталось пару мест подклеить и можно собирать и запускать обратно до следующей авиакатастрофы.
Немного не в тему, но спрошу. Чем равноценно можно заменить УхоПор?
По мне так клей для пены с хоббикинга который 100мл. Депрон потолочку и EPO клею им. Uhu Por хорош, но больно дорогой.
А из доступного из “наших магазинов”?
Мне нравится www.aliexpress.com/item/…/32868520526.html
В общем совершил мой талон сегодня последний полет.
Так а в чём проблема была?
та вринципе Костя написал проблему. самолет скрутило на взлете, после выравнивания он уже был повернут на лес, ну а дальше просто не хватило высоты
вот впринципе в последнем удачном взлете подобная фигня произошла, просто в меньшей степени. самолет меньше просел и прошел над деревьями с хорошим запасом
Я просто думал что это ещё один…
Приехал Full HD видеопередатчик - сейчас думаю как антенны расположить чтобы и связь была и аэродинамично… Пока на ум приходит сделать типа ирокеза…
Ну что, друзья, всем большой привет!!
Както я тут показывал трешак, который мне вместо нормального Талона пришёл! Как обещал, я его починил! 😎 Ввиду размера деталей, в кипятке кастрюли выправить не вышло, но в бане нагреть и выправить как-то получилось! Правда EPO садится и скукоживается при нагреве! Детали повело и может быть баня исправила одни проблемы, но добавила другие! Но я таки собрал этот Талон и в прошедшие выходные мне удалось запустить его в небо!! 😁 С третьей попытки!
И канешна полетав, я таки его разбил!
Но всё-равно, давооолен! буду пытаться ремонтировать этот и планировать заказывать новый комплект! 😁
Из наших магазинов здорово EPO клеит клей 96!
А вот пробовал китайский E7000 - не понравилось! По крайней мере кабанчики не сильно хорошо держатся! Подёргав один, тот выпал, я расстроился, вынул все остальные и переклеил на клей-96.
Запустил мини талон, а он еле как начал набирать высоту. Еле набрал высоту ~150 метров и заметил, что ток потребления 1,5 ампера, на максимальном газу ток 2 ампера и высота начинает падать. Понимаю, что не дотяну и видео уже начало пропадать из-за деревьев, задизармил и отпустил в свободное плаванье в поле. Нашел самолет, все цело, только крылья съехали по бокам, а в остальном все цело. Гайка ослабла и пропеллер прокручивался. 500 метров топал от места посадки до дома, в одной руке самолет, в другой коптер. Чтоже не прет мне с этим самолетом.
А сколько весит самолет? А то у меня пока куда пнешь, туда и летит при взлете.
Это точно - сопли соплями, мягкий силикон который не особо хорошо держит на разрыв. Момент универсал который гель прозрачный - вполне нормально клеит и не сильно жрет (но мазать тонким слоем и перед склеиванием подсушить-подержать склеиваемые половинки секунд 30) епо, епп не жрёт совсем, про обычный пенопласт не знаю-наверное пожрёт.
У меня при весе в 1800 грамм, всё равно скручивает налево.
епп не жрёт совсем
ЕПП по сути полиэтилен. Поэтому и не разъедается химией, которая жрёт обычный пенопласт. Более-менее клеится только за счёт того, что у него есть хоть какие-то поры по сравнению с плёнкой.
Нет, это экструдированый полипропилен - unitreid-group.com/…/otlichiya-polietilena-ot-poli…
Отличия в свойсвай всёже есть.
офф топ правда - звиняюсь.
уже нисколько, был - где-то 2.2кг. тут начали закрадываться подозрения, что еще какой-то косяк присутствовал, т.к. все-же раньше его так координально не скручивало, а только кренило, но без разворота. обычно легко качнется и идет в набор высоты
вот, кстати, для сравнения, как он взлетал раньше
я последние разы клеял свой на обычный резиновый клей. и ничего не разъедало, хотя обычный пенопласт сжирает только так. а вообще первоначально клеял на дракон и тоже долго летал. по шву еще скотчем проходился и самолет без проблем летал не один год, плюс если надо было разобрать половинки, без особых проблем можно было его расслоить
Такое ощущение что мы говорим о разных клеях, держит просто отлично .
такой
Ну так в ссылке то хотябы оконкретили - ваша на полный набор от е6000 до т8000.
Мы о разных и говорили.
[QUOTE=karabasus;7815093]Ну так в ссылке то хотябы оконкретили - ваша на полный набор от е6000 до т8000.
Ну да чет я не глянул))
Мне кажется всё же ті его чуть сам влево кистью руки прокручиваешь. Сегодня летал. Контролировал взлёт(бросок) мозгами. 😃
Было пару раз, что внимание ослаблял. Тоже сильнее скручивало.
Я вот тоже схожусь к этой мысли. Талон тяжелый за 2кг и ровно кинуть не получится, вот и уходит влево. Хотя надо спросить у левшей, может у них вправо клонит при запуске.
Сегодня опять дисконект в воздухе произошел. Так что пуль тут не причем. Виноват приемник. Такое ощущение, что у меня самолет проклят, но с другой стороны бог на небе есть, ибо так сесть на разряженном аккумуляторе без единой поломки и вмятине минуя соседский дом и потом столб и влететь в кустик…
Ладно, мини талон пока не буду трогать, на неделе должен приехать лора, буду польскую рлс строить.
За день два падения. Я так полысею скоро.
А что, автопилот не держит горизонт на взлете? У меня аналогичный самолет на стабилизаторе 2D/3D четко держит горизонт при броске.
Дело не в ровном броске по крену, дело в угле броска по питчу!!! Самолёт скручивает крутящим моментом винта при недостаточной скорости полета…
Бросать Талона нужно строго в горизонт! Бросок с подъемом - вот вам и отсутствие подъемной силы крыла и скручивание…
как только талон набирает скорость 25-30км/ч, рули уже спокойно начинают работать. просто беда в том, в каком положении самолет окажется в этот момент
включил замедленное воспроизведение видео, так четко видно, талон с руки уходит ровно и дальше его уже сильно резко разворачивает, так что ИМХО косяк был с перекошенным мотором
правильно, но беда в том, что если бросить чуть вверх, он не успевает набрать эту скорость и мотором его скручивает!
а когда набрал, то самолёт уже оказывается “на боку” и вырулить очень сложно…
ОЧЕНЬ ВАЖНО Талона кидать РОВНО в горизонт!
