Mini Talon - носитель Fpv
kasatka60
Или даже купить 3d принтер. Для нашего хобби очень полезная штука.
kox58
Нужно было налетать.))
А вообще в телеграмме есть канал, где выкладываются товары со скидками и купонами на али и бенгуде, это позволяет держать нос по ветру.))) Если что, то я не рекламирую этот канал.
LLC
kox58:
А вообще в телеграмме есть канал.
Хотя бы намекнули название.
RcDan
Во время взяли… В новой реальности новые покупки тормознулись где-то там.
LLC
Подскажите, что точно стоит напечатать для замены деревяшек идущих в комплекте и прочего усиления?
И может кто посоветует у кого в Москве напечатать?
kasatka60
Я у аника посмотрел и напечатал лыжу на морду и защиту на нижний киль. Так же мотормаунт можно распечатать под свой двигатель, хотя и деревяшка должна выдержать. Сверху на морду печатать в зависимости от хотелок и камеры. Ну еще карзину себе распечатал для установки полетного контроллера. Вот тут сайт с 3д моделями для печати на мини талон: www.itsqv.com/QVM/index.php?title=Parts_Catalog_-_…
kasatka60
Небольшой оффтоп. Надеюсь не забанят.
Запись с RunCam Split 2s. Летал этим летом, а решил сейчас залить ролик, вдруг кому будет интересно. Хронометраж восстанавливал по памяти, могут быть не точности.
1:20 взлет
2:20 автотюн
8:50 первый FS
9:27 связь восстановилась
9:36 опять FS, дальше связь то восстанавливалась, то сразу терялась
10:43 прилетел к точке дом и начал посадку по кругу (в inav пока так реализовано)
11:04 связь восстановилась и иногда пропадала. Можно было кое как управлять самолетом, видно как его шатает.
11:16 Была мысль тут задизармить, может тогда сам и сядет в поле. Но рискнул долететь до места взлета (и зря).
12:24 Тут обычно я захожу на посадку и управление вроде как слушается.
12:33 FS с кратковременными востановлениями связи.
12:55 FS
13:03 Посадка по кругу
13:45 Восстановилась связь прямо перед яблонями и опять пропала и самолет по новой начал производить посадку со 100 метров. То что его болтает, это случайные восстановления связи.
14:57 FS и связь больше не восстановилась.
15:24 Посадка по кругу
Последние секунды не записались. Последствия падения
Грешил на аппаратуру управления, но после восстановления мини талона запустил но с уже отключенной автопосадкой (хотя был еще один полет, но тогда гайка ослабла и не было тяги, направил на поле и задизармил, сел без повреждений), но после того как опять начал делать автотюн связь опять пропала и самолет целый час кружил надо мной. Успел аппаратуру разобрать и собрать. Но в этот раз сел удачно возле столба минуя соседский дом и сарайку и без единого повреждения. Больше пока не летал. Пока сижу гадаю на кого грешить: полетник, приемник, провода. Так же летаю на z-84 и таких проблем не было, так что аппаратуру исключаю.
Plohish
Я бы сказал что inav это хрень от лукавого… А там конечно думай сам…
Olegfpv
Какой смысл выложить HD запись бортовую , а не курсовую техническую для разбора полетов? Показать отсутсвие возмущенности и пейзажи ? А так все может быть, от пропуска пакетов РУ вплоть до отказа РУ до глюков автопилота. Причем какая то хрень есть у анайва (по отзывам знакомых кто плотно летает) что при определенных не понятно каких действий одна из серв встает до упора, потом может вдругую сторону, бывали случаи на столе и помогала только перегрузка, значит серва не причем, хотя и дешманские сервамашинки тоже как вариант. Поэтому испытывали резкое не адекватное падение. Причины точной нет и одни догадки.
barsx
Plohish:
С новыми прошивками есть нюансы.
kasatka60
Olegfpv:
Флешку тогда забыл отчистить от предыдущих полетов. Извините, что только HD запись.
Plohish:
Просто до этого на z84 с айнав летал и пока за все время полетов не было никаких проблем (не считая криво залитой прошивки), потом решил айнав на миниталон ставить.
Olegfpv:
Было такое во время полета на мини талоне, потом поменял полетник
Olegfpv:
Вот будет время разобраться, пока спешки у меня нету.
SurveleRu
Olegfpv:
…что при определенных не понятно каких действий одна из серв встает до упора, потом может вдругую сторону, бывали случаи на столе и помогала только перегрузка…
было такое на связке matek f405 wing + PPM приемник, вылечилось переключением “земли” (брал с пина который рядом с SBUS), воткнул в пин рядом с RX2 (на котором висит PPM) и как “бабка отшептала”, больше такой проблемы не было
14 days later
kox58
Привет! Назрело пару вопросов: хватит ли 45А регуля для движка 2814 1000kv с пропом 10*5, с батареей 4S, на полном газу гонять не собираюсь?
Батарея 4s4P Li Ion не доставит хлопот с центровкой, учитывая напечатанную канопу на носу и лыжу для посадки?
prokop
хватит на взлете будет не более 45-50а с винтом 9х6
батарея четенько встанет в нос с центровкой проблем не будет
kox58
А проп 10*5 уже сильно много будет?
prokop
я бы сказал, что для талончика шаг 5 маловат, самолет любит скорость, ему шаг 6 вот самое оно на мой взгляд, может даже шаг 7 но я не пробовал
Plohish
батарей 4S4P как минимум не влезет ни в одну дырку Талона… нужно половинить…
и такая батарея должна устанавливаться не в нос… а ближе к ЦТ…
prokop
у меня залезает нормально и стоит в носу
я сделал как у вас дырку под крышкой кокпита
kox58
Так и собираюсь делать 4 батареи 4s1p, чтобы унифицировать АКБ с нано талоном- туда устанавливаю как раз 4S1P.
Блин, и на 45А регули закончились в воздушном хобби(((
Заказывал на алиэкпресс- продавец 3 недели динамил, пришлось отменить заказ, на форуме тоже желающих нет продать регуль, объяву в барахолке давал. Может у пользователей этой темы найдется на продажу регуль на 50-60А, коптерный, blheli_s, blheli_32? А для окончания сборки не хватает регуля и 4 гаек M2.5 с фиксатором, для крепления мотора к мотораме…
Nik_son
45 регуль может быль в притык иногда. Если талончик загрузить хорошо, то при полной даче газа ампераж подскакивает до 40А. Я бы смотрел в сторону 50А хоббивинг например.
kasatka60
kox58:
Все равно али пока не работает, как альтернатива может подойдет.
fixfly.ru/zproduct/6767
fixfly.ru/zproduct/6768
fixfly.ru/zproduct/6628 тут всего под 30А. Хотя лично у меня больше 17А на моем мини талоне не получается при моем ВМГ
fixfly.ru/zproduct/6633 тут всего под 30А.
kox58
Отзывчивые люди обитают в этой теме- регуль уже найден.)
Кстати, все так какой проп будет лучше на sunnysky 2814 1000kv? 9*6 или 10*5?
Просто собираюсь сделать заказ в air hobby, какой проп выбрать?
kasatka60
У меня sunnysky 2814 1250kv и проп 8*6, аккум 4S и масса ~1,5кг. Позволяет тяги и взлететь и в круизе держать около 4-5 ампер. Учитывая, что у тебя оборотов поменьше, может подойдет 9*6. Хотя эксперты лучше скажут.
