Mini Talon - носитель Fpv
пока вот так сделал
Выломаете редуктор на серве. Лучше через пару шестерен, тогда и серва на 270 не понадобится.
А если ещё по резистору в каждое плечо переменника сервы добавить - точно не понадобится.
нет возможности печатать шестерни))) а про резисторы вообще нечего не понял))))
да,только такие варианты и остаются)))
пока вот так сделал,серва на 270 еще идет…
Нет так не годиться , как и сказали уже , серва не долго проживет, на такие сервы напрямую только самые легкие курсовые камеры цеплять можно , такую камеру если напямую ставить ,то только стандартную серву, и чтоб металл.
Я у себя сплит 2 (тот что на крыше)и и то не стал так савить , нарисовал пару шестеренок и корпус под подшипники , вал там ,болт 4мм.,
у меня камера эта легкая,почти как курсовая по весу,я акум вынул,что бы не портить))) серва стоит с метал редуктором,придет серва 270 ,переставлю.
Это плохо , принтер нужная весчь, у меня самый нищебродский анет-6 , после того как в итоге сам себя напечатал по новой вполне сносно работает ,для нужд моделизма больше и ненадо.
А резисторы впаивают в переменник в серве , в крайние контакты и серва из допустим 90гр может стать 180гр.
резисторы есть,но так на словах схему не пойму… есть картинки?)))
Разбираете серву, отпаиваете провода от переменного резистора, меряете его сопротивление, затем на каждый из двух крайних выводов переменника припаиваете постоянный резистор равный половине сопротивления переменника, к другим концам резисторов припаиваете назад провода (важно не перепутать какой провод где изначально стоял).
Все, у вас серва на 180 градусов.
попробую))) спасибо
Дело ваше ,там даже не то что она металл важно , при более менее жесткой посадке ломает корпус сервы, у меня когдато на скайе обычная сонька которая грамм 15 весит , улетела вместе с куском сервы , а скай всетаки тихоход , он летает на скорости , с которой талон обычно садиться,
попробую))) спасибо
Для ещё большего увеличения угла - можно брать резисторы сопротивлением не половину переменника а немного больше.
Возможно придется удалить ограничитель на шестерне (если есть)
А ссылку можно на серву 270, а то с пайкой резисторов не очень удачно у меня получается.
Вот, например: banggood.com/1-Piece-DORCRCMAN-DM-S0090MD-3-9g-2_0…
Ограничителя не шестернях нет
У кого есть опыт усаживания бутылки на форму для обтекателя, поделитесь опытом, самого простого варианта, кто-то говорит из дерева сделать болванку, кто-то предлагает из глины…
ссылка в никуда?))) у меня не открывается…тоже интересен этот вопрос)
Повторил.
Должно работать.
спасибо) работает!!!
Остановился на полетнике f405 wing! F722-wing много жрёт и даёт наводки, про f722-wpx пока нет никакой информации…
Итак, теперь вопрос: зачем на wing нужна верхняя и нижняя текстолитовая пластина? Еслиб там была фольга от помех, яб ещё понял. А так выходит лишних 6гр на борту?
Просто защита. Ну и приклеивать к основанию за нижнюю пластину можно…
Страшный перевес…вы из дронрейсинга в самолёты попали? Тут 200 грамм часто не играет роли.
Когда стоит задача стоит на супер далеко улететь, нужно скидывать все лишнее, я лучше этот вес аккумулятором займу.
6 грамм ничего не решают, а вот выломанные microusb разъёмы на f405 я видел.
Спасибо. Я учту
Есть и 405винг и 722винг, наводок не замечено.
Аник тоже начинал с данными мыслями, а потом потерялся. Ты хоть иногда отписывайся в этой теме, а мы тебя пинать будем, а то на пол пути забросишь все.
