Mini Talon - носитель Fpv
А есть какие-то инструкции , советы ,правила ,как с резинки запускать ? Что мне кажется ,что носом в землю модельуйдет ? С резинки вариант на автовзлете запускать ?
у меня 9*6 винт. может 10 поставить ? взлетный точно больше 2,5 кг…
У меня сборка 4S3P 18650. Двигатель SunnySky X2814 1000KV Винт APC11x5.5 Общий взлетный вес 1,8 кг
На данном винте судя по test report en.rcsunnysky.com/x-fixedwingseries/1103.html достигается максимальная тяга 2330 gf (грамм-сил).
С винтом APC9x6 в штиль на автовзлете не взлетал. Поменял винт-не одной осечки как по рельсам в небо.
Не уйдёт, главное чтоб расцеп произошел 😃. Ну и крючек для резинки не абы в любое место прикрепить. Вообще в планерах почитайте - хайстарт.
А почему нет? Вполне. Но тогда уже не ставить максимальный газ для автовзлета.
Обычно место крепления резинки располагают чуть впереди от центра тяжести пепелаца. Тут есть даже файл для печати крючка.
Можно и с автовзлетом взлетать, только задержку на запуск движков после старта надо увеличить, чтобы пропеллер случайно не намотал резинку на проп. Хотя я друг пепелац запускал без автозапуска с резинки.
Он не намотает, потому что проп сзади, а резинка спереди 😃 снизу. Такое возможно наверное только в турбовинтовых (ускорение значительное). Но к теме не относится.
Он не намотает, потому что проп сзади, а резинка спереди снизу
Это на старте резинка спереди, а при старте резинка со временем оказывается сзади и может как раз намотаться на проп. Но это очень маленькая вероятность
Это понятная боязнь тех у кого нет опыта 😃 (в 1987 году тоже так думал). Не намотается.
Я прошедшим летом подсел на запуск с резинки. Катапульта пока думаю лишний гемор.
Если в поле - вариант, если с асфальта\бетона, у нас тут старый аэродром есть, кол не вобьёшь.
Катапульта была бы технологичнее.
Не поверю что не найти точку привязки, сбоку от бетонки штырь, за закладную привязать и т.д. Вариантов если аэродром - десятки.
Нет, пробовали - не технологичнее, а очень геморойнее. Вот катапульта на шесту может быть лучьше.
ИЛон Маск знает про такое изобретение? 😃
Крючок располагается примерно по передней кромке крыла, этого достаточно, если сместить ближе к центру тяжести, то будет неустойчивый и сильно задранный вверх старт
однажды при старте с включенным мотором, таки влетел в резинку, так что теперь только без мотора старт
Извинюсь за резкость, но потому что долбо…вы в этом случае. Хоть свою школу открывай по старту. У меня 5 кг самолеты стартуют на резинке без прроблем.
Хороший стартап)
Крючок делаю на 15см впереди ЦТ. К стартовому кольцу дополнительно кусок веревки, тяну за нее, чтобы не нагружать крюк и так удобнее самому запускать без помощников. Использую автовзлет.
Господа - все что вы пишете про резинки, это все к миниталону относится?
Судя по теме, то скорее всего да.)
Да к любому самолету которому нужна высокая начальная скорость на старте. Тот же фанджет с резинки пуляется отлично.
А сильно резинку натягивать ? И как отпускать в горизонт или вверх?
На видео крюк слишком параллельно фюзу, надо, чтоб был направлен вниз, более раскрытым, для более уверенного схода.
Лучше, конечно металлический, можно разогнуть, бывают в продаже в канцтоварах.
Я просто маленький кабанчик вклеил вместо крюка, немного его обрезал и все ) Правда запускал не талон а фанджета, ни разу не вырвало, кольцо с резинкой всегда с крюка кабнчика сходили.
Как сильно натягивать?))))) пока с другого конца не прилетит или не останутся одни перья от самолёта 😆. Шутка конечно. Но обстановку нужно как то разрядить. Можно в принципе как и ракету пульнуть, но хватит ли мощей выйти на орбиту, вот в чем вопрос)))))
Мой МиниТалон готов к облёту. Жду лётную погоду- пока холодно. На борту ПК Matek 765 Wing (Inav 2.6.0), мотор Sunnysky 2216-1250. Не понравится буду пробовать Turnigy SK3. Есть в наличии с кв 1050 и1200.
Полётный вес с LiIon 4S3P и GPS на борту- 1680 г. РУ FRSKY R9 915 мгц. Потом буду тестить ЛОРУ- собрал 915 и 868 мгц. Пока для тестов на борту 2 видео передатчика 1,2 и 5,8 ггц.
В дальнейшем планирую пробовать ставить подвес для HD камеры. Есть 2-х и 3-х осевой.
