Mini Talon - носитель Fpv
Приобрёл от Тмотор самолетный регуль на 55 с беком 8 ампер. Думаю для моих хотелок его должно хватить за глаза. Регуль брал у оффициалов. Думаю что есть там в беке 8 ампер. Можно как то проверить?
Конечно. Нагрузить соответствующей нагрузкой и на осциллографе посмотреть форму выходного напряжения и измерить пульсации.
А зачем столько ампер? Вы двигатель к нему подключать будете?
5в…имеем нагрузку в 8А…Эт меньше ома нагрузку - утюг думаю пойдет.Последов.с нагрузкой мона амперметр ( типа Флука…иль другого измерителя) -ну и просто поглядеть как держит 5в ( хотя бы при 5А).
К регулю естественно двиг, а выход бека к полётнику. Просто пытаюсь сократить вес, либо матек дуо усбека ставить с двумя выходами, один переключаемый а второй постоянный 5в или один регуль на всё, но усбеком по амперажу 8а. Голова кругом. Тут Сандор выше говорил что матек дуо ему что то не очень понравился. Шумный наверное, али ещё какая проблема была.
Ну и где рекордные полёты обещанные? Каждый раз захожу в ветку, думаю порадуюсь за человека. А тут флудилка( все давно решенное решаете:)
Если это про меня, то я никому не обещал слетать на марс и вернуться оттуда в ближайшее время, да и вообще. Всему своё время и как только так сразу.
[QUOTE=vadim_unique; ( все давно решенное решаете:)[/QUOTE]
Что конкретно было решено? Хотелось бы услышать какие сразу потроха ставить что бы не шумели и друг другу не мешали работать без мозгоделания.
Что бы не травмировать себя можно реже заходить
Александр, здравствуйте. Почему вам матековский дуо бек не понравился? Или он в планер не вмещался, а может очень шумный ( выдаёт помехи) на что то?
В планер я поставил другой, а матековския я заменил доп батареей на 1300 мач. АП умеет отслеживать 2 батки, ну бывает что “не зашел” сказать что от него сильные помехи ,нет. Глубокого анализа не делал, просто положил на полочку)
Мой МиниТалон готов к облёту. Жду лётную погоду- пока холодно. На борту ПК Matek 765 Wing (Inav 2.6.0), мотор Sunnysky 2216-1250
Сегодня облетал Мини Талон. Эмоции только положительные. Сделал 3 полёта. Первый полёт делал с максимально лёгким взлётным весом- 1400 г с 1 батареей 4S LiPO-1600 45C + 120 г на передней части фюзеляжа . Второй с взлётным весом 1700 г с 4S3P LiIon18650 на борту. Третий взлётный вес 1560 г с 3S3P LiIon18650.
Центровка по трубе. Ветер около 3 м.с. Взлёт в режиме авто взлёта. Взлёт уверенный без провалов. Потом проверка всех режимов. В мануале летит ровно. У всех предыдущих самолётов (крыльев) после взлёта в стабе и последующей проверки в мануале, приходилось делать регулировки по ролу и питчу.
Поздравляю с облетом !
А у меня вчера не получилось запустить с резинки .то ли резинка короткая (5метров ) , то ли надо настраивать автовзлет. талон при старте с резинки пару метров летел и начиная снижение заводил движок … Старт двигателя надо раньше ставить … И резинку наверное 10 метров … Резинку брали на фпв комьюнити(10 метров ) , сложили ее пополам . Из 5 метров растягивается на 8-9 метров , дальше не тянется…
хорошая резинка тянется 1/4 но на холоде конечно меньше, у меня 5 метров закидываю 5 кг
а веревки сколько?
У меня единственное центровка по мануалу, поэтому пришлось триммировать по питчу. А так да, в мануале летит шикарно, за счет того что центр тяжести все таки ниже крыльев расположен
Приветствую. А вы где брали хорошую резинку?
а веревки сколько?
У моей капроновая нитка метра 3-4, между кольцом и резинкой D9мм.
Для короткой резинки нужен не колышек в землю, а шест высотой около
1.5 м, тогда будет стрелять вверх. И газ всегда, когда отпускаю.
На видео длинная резинка и шест, сейчас тот же шест, но с укороченной до 5м резинкой.
Господа, всем доброго утра. Кто где берет качественные резинки для катапульты? Если на алике то каким лучше цветом брать?
Кто где берет
Я покупал года 4 назад, не помню где, до сих пор работает. Главное, что бы была полая , а не сплошная и диам около 9 мм. Ключевые слова для Гугла - latex tubing surgery
а веревки сколько?
Веревки ещё метра 2-3
У хорошей вам не понравится цена) я брал 9 метров у этого продавца , сейчас почему то нет девятиметровых концов www.ebay.com/itm/…/231679010511
Мы в субботу пытались запускать , ещё вбили арматурину метровую в мерзлую землю)))). На концах резинки были шпильки с резьбой , так вот ,кто будет эти шпильки ставить ,советую , острие шпильки стачивать и делать тупым. Мы этого не сделали - на 4 запуске резинка там оборвалась.
Я заказал на Али 10 метров диаметр 10 мм цена 1327
На фпв комьюнити 900 стоит 8 мм тоже 10 метров
мануалы бывают разные, в большинстве случаев кривые…
китайцам что большой талон что малый - пофигу…
Я когда то покупал на хк резинку hobbyking.com/…/hobbykingr-8mm-silicon-rubber-bung…. Килограммовый фанжет уходил хорошо. Но все же напрягает эта лишняя возня, плюс земли все частные, каждый раз забивать и вытягивать колышек не хочется.
