Mini Talon - носитель Fpv
kasatka60
Plohish:
мануалы бывают разные, в большинстве случаев кривые…
китайцам что большой талон что малый - пофигу…
Ладно. Попробую с центровкой по карбоновой трубке.
Plohish
лучше почитать тему и не ходить по граблям, десяток раз обсуждали тут…
r-andrey
Plohish:
мануалы бывают разные, в большинстве случаев кривые… китайцам что большой талон что малый - пофигу…
kasatka60:
Plohish:
Оптимальная центровка 55-60 мм.
А читать 280 с лишним страниц, где много флуда вроди вашего удовольствия не очень много. А для ответа человеку на вопрос нужно меньше раз ударить по клавишам чем отправляя его к первоисточникам.
Форум для того и нужен, что бы можно было задать вопрос, пускай даже повторно и получить ответ.
Plohish
а для кого придуман поиск? если человек не хочет искать сам, значит он хочет чтобы за него это сделали Вы или я…
если Вам охота за ленивых тратить своё время, я не возражаю…
khomyakk
Я подсмотрел у готовой резинки. От колышка грубо 4м шнур, потом резинка 10м, потом шнур 6м. В конце кольцо зацепа. Такая конструкция скорее всего позволяет не получить в лоб, если колышек выскочит из земли.
kasatka60
Я в рыболовный ходил и покупал там резинку 4мм 2 шт толи 5, толи 10 метров. Две резинки вместе и складывал, того получалось 4 резинки.
Plohish:
А я и не искал. Как в мануале было сказано, так и летал. Хотя было замечено, что получилась передняя центровка, но проблем с этим в полете никаких не было.
Plohish
kasatka60:
как правило с неправильной передней, проблем на порядок меньше чем с задней… а по некоторым инструкциям кривым, ЦТ рекомендуют от 76мм, а это уже слишком задняя для Миника…
polarfox
khomyakk:
Чтобы не получить в лоб,говорят надо парашютик на конце около колышка иметь.Парашютик затормозит полёт колышка.
kasatka60:
Как отправная точка,чтобы не разложить в первом полёте, вполне подходит.
brat002
В старых мануалах была ошибка - центровка по карбоновой трубке. Всего было 3 мануала - сантиметр за трубкой, по трубке и сантиметр перед трубкой. У меня самого были сваливания при центровке по трубке. Не рекомендую. Особенно на облёт. Да и в принципе у v-tail слабо с работой по тангажу при недостатке обдува. Начнёт заваливаться - уже не остановить.
r-andrey
r-andrey:
Сегодня облетал Мини Талон
На авто взлёте кидаю с запущенным мотором. При запуске Дарта за фюзеляж 2 раза получал по пальцам. Сейчас Дарта и Рептилию кидаю за крыло. Мини Талон за крыло не закинуть. При первых запусках Талон закидывал в перчатке. Проанализировал видео взлёта и понял, что можно бросать без перчатки.
Роман_С_А
Настройте автовзлёт. А то может распустить винтом 9х6 палец. Вдоль. Получатся две половинки. Одна на кости, другая отвисает. У нас прошлым летом уже был такой случай. Хорошо что срослось и не ампутировали. 😃
brat002
Да-да, настройте автовзлёт и останьтесь и без пальцев и без самолёта.
Дарт нужно брать ближе к носу и с 5-м винтом получить по пальцам невозможно. Остальные крылья бросаются за крыло.
khomyakk
У талона киль есть. Как можно по пальцам получить?
siderat
Это как можно умудриться под 9 винт палец засунуть. там же плавник, который полностью закрывает винт.
Роман_С_А
khomyakk:
Как можно
Элементарно. )) Есть особо способные “топырить” пальцы .
kasatka60
brat002:
о_О. У вас проблемы с автовзлетом? У меня настроен автовзлет и никаких проблем
SiBirYaK70RUS
[QUOTE=сандор;8061113]У хорошей вам не понравится цена)
Счастье не в цене, а в том где найти качественную резину. А цена бог на неё, что поделать если наши игрушки не дешёвое удовольствие.
brat002
kasatka60:
Использую автовзлёт питлаба и Myflydream. Пользовался в Ardu, но там это сделано неудобно. А вот реализация автовзлёта айнава - это какое-то убожество. Там проще себя и самолёт покалечить, чем получить от такой реализации какой-то профит.
kasatka60
brat002:
Действительно у вас проблемы с автовзлетом.
brat002
У меня их нет. Я его на ardu/inav не использую - одни положительные эмоции 😁
SiBirYaK70RUS
Господа, что то в голову вдарила мысль по поводу крючков для катапульты. Видел что кто то печатает, кто то ставит китайские вешалки на липучках. А что если сделать по принципу большого беспилотка суперкама 350 или 360, без разницы, там вклеены в консоли дюралевые пластинки в которых выфрезерованы крючки. А что если нам на минике сделать нечто подобное, только что бы вкладыши получились в виде нервюр но придётся немного подрезать консоли под толщину этих самых нервюр которые бы крепились или были приклеены по посадочным отверстиям трубок. Эскиз нарисовать не смогу, захожу с телефона. Что скажете знатоки сего летательного аппарата по названием миниталон?
IL76MD
SiBirYaK70RUS:
Можно, вообще, без наружного обойтись, а в фюз вклеить трубку под наклоном и использовать не кольцо, а штырек. Пробовал на большом Талоне.
Крючок от китайской вешалки практичнее.😃
SiBirYaK70RUS
IL76MD:
По какому?
Отредактировал своё сообщение. Интернет не дал дописать и оборвал связь на пол пути.
Shuricus
brat002:
Там это супер удобно. Тумблером включается режим автовзлет. Самолет бросается. ВСЁ!. Он сам включает двигатель и набирает нужные высоты в соответствии с настройками. Сделать это удобнее в принципе невозможно.
Raider
Shuricus:
Возможно человек пользовался ещё тогда когда Takeoff не был вынесен отдельным полетным режимом а активировался только через полетные задания.
IL76MD:
Что за крючок, покажите pls.
