Twin Dream перспективная новинка
brusse
Подскажите. Имеются в наличии движки sunnysky 2216 800 kv. Хватит их для нормальных полетов или совсем слабенько?
hemmitino
если не сильно грузить то думаю хватит…это вам не пилотага…)…но 4 банки надо (не знаю потянут ли…)… и винты 9-10е…
brusse
Да, будет 4S. Винты планирую 9*6 APC. Попробую, должно хватить. У меня на Х-5 стоит 2212 1400 об/в под 3s тяги за глаза, при этом очень экономичный полет.
Просто думал может кто пробовал ставить именно такие.
nyc73
Дохлые моторы для такого самоля, ватт на 350 надо каждый
brusse
Да, согласен, дохловатые. Но жаба душит покупать новые, эти лежат без дела 4 года новые, надо их попробовать.
nyc73
Если взлетать на шасси с асфальта, с длинным разбегом, то нормально наверно. Копийно даже 😃
плотник_А
brusse:
Тяжелые винты , много ампер , мало тяги будет .
Лучше будет с винтами GWS (DD) EP 1060 , тяга около 1200 грамм с одного ВМГ и не будет превышать допустимую мощность . Движку просто легче раскрутить 10-граммовый винт .
Можете посмотреть таблицу для ваших движков , правда там нет винтов GWS ru.aliexpress.com/item/…/32750152520.html
polarfox
плотник_А:
С моторчиками
brusse:
и
brusse:
Да, будет 4S.
Возможно и лучше,но мне так кажется,что не долго 😃
polarfox
Ну и какой ток при этом реально идёт через двигатель и как он нагревается?Я не спорю, можно поставить такой винт на двигатель, запитать 4 банками,а потом в неудобный момент наблюдать “Падение черного ястреба” в прямом эфире.
плотник_А
polarfox:
Под видео есть ссылка на тестирование .
hemmitino
посмотрел видео…учитывая свой скромный многолетний личный опыт по подобным движкам- мой вывод один…тест честный…нагрузка адекватна и не фатальна… летать будет на них и 4 банках без проблем…не свечой конечно в небо…но для фпв тяги вполне хватит!
п.с. 10 лет назад… в начале хобби…убил движков 2213 немало…тягу в кило на 3 банках они давали без проблем…а тут 2216 и 4 банки…
плотник_А
hemmitino:
…мой вывод один…тест честный…
Меня только смущает , что разные продавцы на один движок дают разную мощность в характеристиках ( наверно надо замерять сопротивление в моторах ) .
Хотя не понятно почему для мотора размером 2834 (2216) всего 180 ватт максимально , у меня движок размером 2826 ( 2212 ) 1000 kv с винтом 9050 работал от 4S и выдерживал без перегрева 220 ватт .
hemmitino
ну китай есть китай…тут всегда лотерея…дык а что вы хотели за такие деньги??)) читаем отзывы на сайтах…смотрим …думаем…на то оно и хобби))
11 days later
AlexLenin
андрей197:
У меня 2 мультистара 4S по 10000mAh отлично летал.
Нашёл такие батарейки:
Размеры 34x71x172
Вес 1050г
  1. Две такие влезут?
  2. Вес батареи будет 2 кг - не многовато?
15 days later
Llirik
Всем привет!
Решил тоже взять себе такую птичку!
Заказывать лучше тут? fpvmodel.com/mytwindream-1800mm-fpv-plane-_g999.ht…
Моторчики: fpv-community.ru/…/98-t-motor-at2814-1000kv/
Регуляторы: fpvmodel.com/hobbywing-flyfun-40a-brushless-speed-…
Что посоветуете из серв? Хотелось бы надежные.
Пока ничего не заказал, только подбираю. Если вовремя поправите меня то скажу спасибо!
И еще вопросик. Вы на телеметрию с одного датчика тока информацию подтягиваете? Никто не пробовал с разных акков разные регуляторы запитывать? Получится резервированное питание с двух разных DC. Можно через диодную развязку борт питать. Все же надежнее…
brat002
Я брал Henge с fpvmodel, но что-то они мне не сильно нравятся. На всех остальных моих самолётах стоят Emax ES08MA II. Отличные сервы. Их рекомендуют на рсигрупсе на твиндрим.
Моторы лучше брать с KV 850-900. Этот T-motor не выглядит чем-то сильно лучше того же SunnySky или Cobra, но дороже чуть ли не в 2 раза.
Llirik
brat002:
Этот?
fpvmodel.com/sunnysky-x2814-kv900-kv1100-outrunner…
По сервам… У меня есть парочка Hitec HS-65MG, и Emax-ов. Но где-то читал, что металлические шестерни не очень приветствуются в FPV. Вот и уточняю…
brusse
Llirik:
Этот?
Да, этот.
Llirik:
Первый раз такое слышу, везде ставлю с металредуктором. Не приветствуются те сервы, которые не любят наводок от видеопередатчика на 1.2 ГГц.
ur5thl
В Гане, Замбии, на Сейшелах - это все было раньше до 2013 года. Теперь дома, в Украине.
10 days later
Llirik
Заказал:
носитель fpvmodel.com/mytwindream-1800mm-fpv-plane-_g999.ht…
моторы fpvmodel.com/sunnysky-x2814-kv900-kv1100-outrunner…
регуляторы fpvmodel.com/hobbywing-flyfun-40a-brushless-speed-…
сервы planetahobby.ru/eshop/…/hs-5065mg-mini.html#detail…
Винтиков 9*6 достаточное количество есть…
Шасси хотелось бы, но летать скорее всего буду на необлагороженном поле…
