Проект "Атлас".
Сделайте, предложите публике. В чём проблема?
Ну как то правильно намекнули …
Уже 4 года успешно юзается в качестве стаба за копейки. Простой 32битный алексмос с 2умя осями без энкодеров, без обратной связи с автопилотом и уж тем более управлением поля . На кой фотографу 3 оси ума не приложу.
Под a6000, а5000 форм фактора
Под RX и А7 конструктив малек крепче.
Вес тушки 600 грамм
Задал площадную сьемку - автопилот опустил в -90 и хай держит.
Задал трехмерку(трубы, здания) или перспективу - автопилот опустил до необходимого угла.
Задал панораму - 😃 щелкает панораму совместно с поворотами самого коптера.
Все просто.
А какой стороной она лететь то будет? 😃
Даже откалиброванный по 6 осям, даже на одной температуре и\или с термокомпенсацией, всё, равно даёт увод 3-4 градуса в час, а надо максимум два. Если руками корректировать - да нет вопросов. А вот когда оно включено долго и нет возможности триммернуть - всё, труба…
Понятное дело что дрейф гиры присутствует всегда, но это происходит ооочень, ну оооооочень долго.
Вы лично пробовали так, что и энкодеры не помогают?
Курс дрейфует 3-4градуса в час это да, есть такое дело, но только крен и тангаж без курса 😃 подивили чес слово.
А под управлением ПК не дрейфует?
Задача всегда камеру строго в надире держать?
В нашем случае всё предельно просто. Стоит задача держать камеру в надире для проведения геодезической съёмки. Всё.
Самым оптимальным решением я посчитал изготовление собственного подвеса. На сервоприводах. Попробую обосновать это, казалось бы устаревшее решение.
- Простота и технологичность изготовления подвеса.
- Отсутствие необходимости приобретать и устанавливать отдельный контроллер для него. (используется контроллер от коптера).
- Этот подвес несколько легче универсального на БК моторах.
- Отсутствие временного дрейфа осей. (я прекрасно понял, что это не особо важно, но всё же).
- Подвес собственного производства, а не покупной китайский на мой взгляд может оказаться преимуществом.
- Себестоимость своего подвеса в разы меньше стоимости покупного на БК моторах.
В общем как то так получается.
А для трёхмерной съёмки будет другой. В общем процесс эволюции сделает своё дело рано или поздно.😁
Ну как сказать?
Вопрос интересный…будем считать, что это мой первый “многовекторный” коптер. 😃.
Второй будет более грубый и циничный.
Вот, всё готово для завтрашнего эксперимента.
А не проще для такой задачи использовать принцип маятника?
Думаю, что нет. Конструкция точно сложней и тяжелей будет. Мой подвес без фотика с установленными сервами весит 230 гр.
Там ещё нужно будет думать о демпфиповании возможной раскачки. Полагаю, что ёще вылезут сюрпризы о которых мы сейчас не догадываемся.
Есть система самокомпенсирующегося маятника устойчивая к ускорениям (без электроники).
Просто выше писали, что пару градусов дрейфа в час критично,
а у серв дискретность, люфт, низкая надёжность и узкий температурный диапазон.
Кстати опрометчиво убирать стандартный канал RC.
Я не пытаюсь что либо изобрести. Хочется сделать работающий геодезический аппарат.
Делать разного рода примочки, которые никто и нигде не применяет особого смысла не вижу.
А от канала радиоуправления отказался не зря.
Его в принципе не будет. НИКАКОГО. только автоматический полёт. Связь через модем.
Связь через модем.
Файлсейф наладили, а то не продублированный модем может прибавить “седых волос”😉.
Видел. Там действительно много интересного.
Сегодня испытали монстра…
Взлетали без груза.
Монстр безвременно скончался на 10 секунде полёта.
Взлетел нормально, пока поднимался ровно, всё было ОК. Как только немного качнулся от ветра, сразу пошёл в разнос, перевернулся и грохнулся на бок с высоты в 3 метра.
Стоимость “взлёта” примерно на 50.000 руб., может немного больше.
Теперь нужно думать почему так получилось.
Возможно аппаратура спасла бы, как страховка?
Епрст …
Но опыт, сын ошибок … Я отформовал пять “леденцов” (Был такой у меня проект планера 2 метрового) из которых разбыл 4, пока получил желаемое.
Всё получится.
Обидно конечно,но у строителей подобных аппаратов крепкие орешки!
пошёл в разнос
что это значит? дисбаланс?
Взлетали без груза…Как только немного качнулся от ветра, сразу пошёл в разнос…Теперь нужно думать почему так получилось.
Ежели с грузом проверяли и было ОК, то:
без груза.
похоже на перерегулировку.
С грузом не проверяли. Не успели.
А аппаратура управления естественно была. Взлёт в режиме АТТ.
Есть предположение в необходимости как минимум удлинить лучи сантиметров на 20-25.
Если что, могу видео показать.
Сочувствую,
видео может прояснить проблему,
хотя в моём случае даже логи не помогли
А он у вас вообще летал до этого?
Подвешивали его хотя бы на расстяжках, на срыв синхры тестировали его прибитым к полу?
Что сразу собрали, подняли и поперли на верх 😃?
Так и было.
Только никакого срыва синхры там не было. Этот момент проверен.
Вот кино.
Уныло … логи смотреть надо …
С грузом или без груза, полет будет стабилен при правильно настроенном аппарате. С вашего позволения, для таких целей конструктив жидковато выглядит, под эти моторы и 29 ые пропы 25ая труба и центральная пластина в 220 мм очень сомнительно. Не мешало бы предварительно подобную конструкцию покрутить на нагрузки в САПР.
Программу испытания подскажу на будущее, чтоб так бездарно не крошить бабло на новых конфигурациях.
Подвешивайте перед полетом на растяжках и дроч дергайте аппарат туда сюда. Настраиваете, чтоб возвращался в горизонт как амортизатор на машине.
Притяните потом палку снизу, к ней веревку и продолжаете дроч дергать за веревку, только с усилием, так не жалея. Если все ок то переходите к следующему пункту.
Отрываете аппарат от земли на 20-30 см и гоняете весь АКБ, борьба с “воздушной подушкой” лишь подтверждение уверенности в стабильном поведении.
Таким образом вы проверите ваш аппарат перед полетом, побережете бюджет и нервишки. Успехов))
Какой ПК рулил?
У пилота большой опыт в рукопашном пилотирование конкретно крупных коптеров и успел ли что то сделать.
Похоже на не достаточную жёсткость рамы, да и при кувырке с трёх метров в поле, большие разрушения.
ПС У одного из пилотов перекомпенсация ПИДов.
Илья, спасибо.
Методика безусловно интересная. Нужно будет попробовать. Правда коптер с аккумуляторами, но без груза весит 12 кг.
Кстати, перевернулся коптер при попытке его качнуть для проверки гайнов. Ручку дернули и…ППЦ.
Какой ПК рулил?
Контроллер DJI A2
У пилота большой опыт в рукопашном пилотирование конкретно крупных коптеров?
Пилот монстр, сложно посчитать начёт в часах. Летает на любых коптерах и больших и маленьких. Притаскивал коптер домой фик знает откуда по показаниям стрелки на экране компа и авиагоризонту.
Ну так 12 кг прилетело!
Илья, спасибо.
На фото что я привел выше, весит куда боооольше.
Тоже склоняюсь к недостаточной жесткости рамы.
Контроллер DJI A2
Вы уверены что этот ПК рассчитан на работу с таким размером и весом?
Может я проглядел, но гейнов под Ваш формфактор в таблице джидаев не нашёл.
