А есть-ли тут такие-же как я, падкие на циферки? Про двухваттный передатчик.
при наличии несущей на нескольких каналах одновременно. И именно на тех, что выбраны для прыжков.
Тут все будет зависеть от качества передатчика который гадит в эфир , он может давать хренову тучу гармоник на соседний канал. Еще очень будет влиять избирательность приемника. Если там 433-434 то это ниочем. разброс должен быть например 430 440 450 470…
Великоват разброс. Так что вам лучше на 2.4 летать. Ну или слона посмотреть с его диапазоном типа 800+.
Ну хз, сколько летаю, и в городе и за городом, пока небыло проблем. Проблемы у рядом стоящих автомобилей, не открываются))
Ну я правда только за городом, но проблем аналогично не было. Даже на грани приема, когда rssi уже 0 показывает. Ну видимо в моей местности 8 каналов вполне хватает. 😃
LRS системы на 433 перебирают только в экстренном случае …
Вы похоже совсем не в курсе вопроса. Стоит ли утверждать явно ошибочное мнение?
Если есть реальный интерес узнать, гляньте код OpeLRS или прошивки Baychi.
LRS системы на 433 перебирают только в экстренном случае … как все это работает - народ узнает из собственных крашей… Или я не прав ?
Ой, слона то я и не заметил.
А интересно, как вдруг передатчик поймет, что уже наступил экстренный случай ? Если у приемника в 30 км от передатчика вдруг помеха появилась ?
Что-то вы панику нагоняете.
Как теоретики диванные, ей богу…
Перебирая сканером с полноволновой антенной от 400 до 470 с шагом в 5 кГц в центре города миллионника дай Бог штук 20 каналов с несухой попадётся.
Это я все понимаю , скажите , какой резон менять модуль или навешивать блоки , если 2.4 ггц с бустером 2 вт гарантировано дает дальняк 10-15 км ? Достаточно просто к уже существущей апе купить бустер. С 433 совсем иная картина - модули дорогие и нет бустеров если надо. Еще кстати есть и 10вт вайфай бустеры. Это я даже не знаю на сколько км.
Это я все понимаю
Не уверен, судя по тому что пишите про перебор каналов в 433.
Мне так мало этого.
Самые дешевые оранджи работают нормально(ценой в бустер 2.4 за комплект приемника и передатчика, ну и учитываем, что мы же не будем на “турниговские” модули 2.4 вешать бустер, футаба или фриска, тоже денег стоит). Пару раз паяльником в них ткнуть, там уже ватт вместо половины. Вот вам 20 км минимум (ну если не поленитесь стоковые сосиски выкинуть). Это на самых дешевых модулях. Бустер все еще нужен ?
Можно сразу купить больше чем на ватт. Например на 7 ватт. Каким бустером 2.4 вы достигнете дальности как 433 на 7 ватт ? Сколько он стоить будет ?
Ну и можно просто купить бустер 433, правда не очень дешево. Есть как минимум пара вариантов. А если вдруг паяльником 4 раза ткнуть не лень, то бустер на 7 ватт 433 получается дешевле готового бустера 2.4 (мне вот в 1500 рублей обошелся).
Ну это вы ТС`у расскажите, с его флайскаем без FS. Или мне с турнигой 9x (тоже без FS).
FS я настроил на GPS_HOME через сам Мультивий - работает. А на самолёте без автопилота всё равно от FS толку не много. Об этом не парюсь. На данный момент меня больше смущает отсутствие RSSI.
По поводу бустера на 2.4 - ко мне уже едет одноваттный Лавмейт на 1.2, так что 2.4 может выйти боком. А может и не выйти. Не попробуешь - не узнаешь.
Прямо завтра есть возможность взять Оранджевый комплект на 100 мВ за 1500, но, думаю, не будете спорить, что это реально ниочём, даже в виду моих скромных желаний в пару стабильных километров.
Одноваттный Орандж будет стоить около 3 тыс. Беглое прочтение темы про них так и не дало однозначного ответа о достойности данных модулей. Плюс не факт, заработает-ли с моей дешёвой аппаратурой. Зато есть и преимущества. Имеется телеметрия. Хотя её необходимость весьма сомнительна. И ограничена она 100 мВ и мануалов по её настройке я не нашёл.
Третий вариант - Тини Эксперт. Собственно, практически Plug and Play. Практически гарантированна работа с моей аппой, практически гарантированна дальность в 10 км, FS, RSSI…
Нет телеметрии, ну и ладно. Вышеозначенные плюсы перекрывают. Всё шоколадно, но ценник от 5 тыс на барахолке. Ну ещё не понятно, где брать второй, третий - приёмники.
Вы опять неправы. И модули дешёвые есть, и бустеры свободно продаются.
И что? У меня на 433 есть 50W, только ни то ни другое не нужно.
Или у производителя, если приложить руки лень, или купить оранж и залить прошивку Baychi
Купить к нему м/c 7W усилителя и иметь дальность РУ более чем позволят батареи. Но опять же, час времени потратить придётся.
Ну да, это гораздо проще. Стоит-то он всего 60 фунтов-стерлингов.
Ой, правда это всего 6 тыс. рублей. Плюс цена оранджевых модулей - за эти деньги можно уже и 2G поискать на барахолке попробовать.
Оранжевые модули + такой бустер и есть 2G.
Ну дык. Те-же деньги, грубо говоря, минус геморрой.
Естественно. Но вопрос, нахера лично вам 2G ?
Мне не надо.
Пока метаюсь между Тини, которого мне будет с большим запасом и оранджевыми одноваттниками, которые почти вдвое дешевле но сомнительнее, вроде-бы, по качеству.
Хотелось-бы, конечно, бустером на 2.4 обойтись…
Кстати говоря у меня от одного ватта во встроенном модуле ХокАй футабе поплохело,пришлось снизить мощу.Так что наверняка ещё экранировкой заниматься придётся.Лучше всё-таки ретранслятор с 2,4ГГц на 433МГц,если мощи охота.
Естественно. Вы еще попробуйте 7 ватт в передатчик воткнуть 😃
Вам нужна LRS на пару км всего? Радио от FRsky без всяких лишних примочек столько даст с гарантией.
Насчёт 2км с гарантией на FPV самолёте - оптимистично. Я с неудачным видеопередатчиком на 100м FS ловил. Хотя конечно возможно.
Видео на 5,8, Х8R летал на 2,5 км, L9R на 4,5 км, RSSI был 100%, антенны штатные. Это из личного опыта, цифры самые обычные и нерекордные для этого оборудования, роликов с телеметрией подобных полетов навалом в сети.
Начнём с того, что видео у меня будет на 1.2
Верю, сам летал, но был и негативный опыт.
все будет работать , если между антеной и передатчиком 1.2 поставить saw фильтр 1.3
Значит апа FsSky - моща замерянная там в импульсе 120мвт, на самолете приемник FrSky 9LR - со штатной сосиской на апе дает гарантировано 2.5 км , у меня рекорд 4 км до первого FS. Видео в этом сетапе был Lawmate 1.2 точная частота 1280 мгц. Между антеной и передатчиком 1.2 стоит saw фильтр.
Всё-бы хорошо, но на аппе нет ни FS, на RSSI…
