Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Sinnpriest
Во, кстати, SketchUp может экспортировать в этих форматах. Какой нужен для 3-д печати?
WizardRND
Sinnpriest:
Если я нарисую эту вставку в SketchUp, смогут ее перевести в программу печати?
В чём нарисовано - совершенно без разницы. Вы должны сохранить копию нарисованного в формате STL.
Sinnpriest:
В гугле забанили? Бывает…
Sinnpriest
Ну вот, в SketchUp нарисовал.
Естественно, после печати нужно будет подгонять всеми средствами (надфиль, наждачная бумага, скальпель и т.д.)
frozenboy
По поводу рисования и печати - да поймите вы, для каждого длина вставки должна быть своя - в зависимости от зрения. Кому-то комфортно 3 см, кому-то 4, а кому то 1. Так что одной универсальной вставки не будет.
Сама вставка желательно должна быть без “полочек” - кто рисовал и печатал, тот знает что это такое, но в данном случае без полочек никак не обойтись.
Для точной подгонки вставки к шлему, их как минимум парочку “черновых” придется напечатать. Так что если нет личного/халявного 3D затея обойдется довольно дорого.
По урокам SolidWorks освоить не сложно для работ начального уровня, за пару недель можно вникнуть.
Sinnpriest:
Судя по всему у вас между внешними и внутренними стенками сплошное заполнение - вы прикидываете сколько это будет стоить и ВЕСИТЬ?
Sinnpriest
Что касается длинны, то шаблон у меня разбит на три части. Две - это зона крепления, третья - это прямоугольник (ну не знаю, как по другому это назвать), и длину его можете изменять как угодно, хоть метр. Толщина этого “прямоугольника” - 2мм, можно попробовать 1мм (все зависит от пластика). По заполняемости - понятно, что нужно это все оптимизировать, но тут нужен опыт, которого у меня нет, да и если честно не очень хочется получать.
В общем кажется нашел принтер. Попробую напечатать - отпишусь.
p.s.: Кстати, можно вообще печатать не одним целым, а тремя частями!!! А потом склеить!
alex_nikiforov
Чего голову морочить и деньги впустую тратить. Кто использует шлем в качестве монитора на штативе? Таких много? Отодвинуть на нужное расстояние, вставить проставки и скотчем примотать.
Kisel_S
видок будет не айс. А привыкнуть не кто не пробовал? Я лично привык. Глаза болят потому что мышцы сильно растягивает кристалик, а мышцы как известно пластичны и при тренировке растягиваются. Друг летающий на моем шлеме тоже привык.
intrari
AlexeyStn:
Вот! Нашёл тот самый экран с матрицей 800х480 и контроллером за $21(
Лучше взять телевизор, там уже есть плата управления яркостью и контрастностью banggood.com/Blue-Sky-5-Inch-HD-Digital-Panel-Disp…
Он точно такой, как по вашей ссылке. Я им пользуюсь.
Kisel_S
я вот не могу понять нафига сунуть этот сдаравенный акк на ремень, чем плоха идея со встроенным акком ev800? Ну подумаешь его хватает не на 2-3 часа, а 5 и что, мы ж по столько не летаем, а дома есть разетка. Сегодня мерял шарки с этой бадьей на ремне - ужас, не удобно ремень на голову надевать, на ухо давит. По видео сложилось впечатление, что шлем клепали на коленке, щели сверху жесть, место для носа…видимо уже решили с запасом сделать, чтоб кавказцы летали. Ребята поясните еще - а нафига вам этот диверсити вообще сдался? Две одинаковые антенны на растоянии 20см использовать смысла 0, сигнал будет одинаков. Использовать патч + клевер чтоб летать и далеко и возле себя - да, но реально работающие патчи стоят как этот шлем. Вот сканер эфира 5,8 это круто, жаль отдельным прибором нельзя купить.
Пол
Kisel_S:
Юлиан дал же ссылку в видео на него.
Kisel_S
это приемник для шарков как я понял…да и ценник 50 баксов, уж лучше шлем купить этот.
Aleksman
Kisel_S:
Не в том суть. Со встроенным аккумом лишний вес, с переносом центра тяжести на передний край (аккум установлен за матрицей).
alex_nikiforov
Kisel_S:
Польза от диверсити есть. Даже используя одинаковые антенны, можно спозиционировать их перпендикулярно друг другу. На всех рекламных фото, обычно они установлены параллельно, что на самом деле бесполезно.
Kisel_S
Aleksman:
летаю на ev800 и ничего не давит. веса 1s 2000мА просто не ощущается. Зато после горы проводов в квануме, очках боскам (вообще идиотизм с метровым толстенным проводом и болтающимся акком на конце) берешь это чудо китайской промышленности и просто получаешь кайф от целостности устройства, доработанности/продуманности, внешнего вида и удобства, никаких проводов, никаких штекеров возле носа, акков на затылке и пр.
alex_nikiforov:
один всенаправленный клевер решает этот вопрос.
Kisel_S
ну четко верх и низ не считается 😃
alex_nikiforov
Пара клеверов взаимно расположенных под прямым углом будет всяко лучше чем один.
Kisel_S:
Вот с этим полностью согласен. Даже монитор на штативе с ворохом проводов к внешнему акку, писалке и приемнику меня сильно раздражает. Поэтому в свое время взял моник DV701. Самое обидное, когда собираешся полетать и забываешь проводок, без которого в поле ничего не работает. А тут все в одном
7 days later
Aleksman
Так ведь в отзывах чел написал, что установил его в VR-007. Значит работает )
Да и в вопросах/ответах есть - The working voltage is 6-12V.
 И ещё - You can power it with a 2s or 3s lipo battery. Recommend use a 2s1p 1000-1500mah JST plug battery.
З.Ы. Просто надо быть чуточку внимательней 😉
Ozzypwnz
Купил со скидкой кванум в2 и заранее знал, что могут быть проблемы с приемником для него. Но рискнул и взял RC832 набором с али. Заявленная продавцом дальность 5км серьёзно не вопринималась и не воспринимается)). Теперь несколько моментов:
1)Заработало, но иногда не совсем стабильно и надпись “ноу сигнал” таки появляется;
2)В приемнике вход видео 2.5мм, а джек от монитора шлема 3.5мм. С набором тюльманов около 1,5м можно включить, но хотелось компактнее и взял переходничок с али - только при сильном нажатии переходника внурь всё более менее работает;
3)Шлем пришёл в одно время с китайской осд для назы, поэтому рябь в виде наклонных в разные стороны полос объяснить точно не могу, возможно из-за отсутствия ещё одной “земли” с осд на передатчик, а может из-за самой осд, а может из-за приемника/передатчика;
4)Не понял с каналами приемника-передатчика. Выставляя на приемнике 32 канал связь может быть на например 49 канале передатчика. И как народ собирается в кучи и летает вместе? У друга сигнал передатчика постоянно идёт фоном позади моего изображения или же вообще выскакивает поверх
5)Ну и конечно расстояние видеосвязи с таким сетапом держится до максимальной дистанции полёта фантома 1 (а у меня это 300м), но не совсем уверенно, да и рябь-полосы тоже удручают.
Шлем крутецкий за свои деньги, но пока я видимо не совсем разобрался. Буду рад советам
alex_nikiforov
Aleksman:
Eachine VR-008
наверно, скоро обновится 800ый, тоже добавят диверсити.
Aleksman
alex_nikiforov:
Так ведь в VR-008 нету диверсити. Просто две антенны с отдельными усилками на каждую. И всё. Ни поиска лучшего сигнала, ни автопереключения…
Но, как пишут китайцы, это всё же лучше, чем одна. Хотя - не факт…
