MinimOSD для самолета
как эту хрень прошить под обычный апм 2.5
Лучшая прошивка - github.com/night-ghost/minimosd-extra
согласен, у меня только она завелась!
А по моему глюку выше кто в курсах что может быть?
Большинство проблем связанны с некачественным питанием. Для проверки запитайте от отдельного линейного стабилизатора, выдающего _ровно_ 5V.
Скорее всего работать будет нормально.
и видео и ОСД питаются через banggood.com/3Pcs-5A-XL4005-DC-DC-Adjustable-Step-…
Всё лето летало как нужно. Но вот сменим камеру появилось.
Может она не совместима с камерой, шумы от нее влияют, может сигнал недостаточно сильный. Вам обязательно миним использовать?
У меня есть камера Фэтшарк, которая с миним несовместима. В итоге мучений заменил миним на PlayUAV OSD и забыл про проблемы.
так мне нужны данные с АПМ, спутники, координаты, высота и прочее с чем летает народ на дальнолетах
Так кто же это отменяет. Плей значительно красивее, а параметры все те же.
Можно погуглить ее экран.
Вот тут она в работе с двумя экранами, координаты на втором.
Спутники тоже отображает, я их убрал, для локальных полетов только армчек и все.
Да, мощность тоже показывает, потом я добавил ее на экран.
Можно погуглить ее экран.Спутники тоже отображает, я их убрал, для локальных полетов только армчек и все.
Эх красиво да! Но и цена, 2000р уже, хотя пожалуй понадёжнее будет. Добавил в закладки!
Блин, в общем поставил обратно OWL камеру и таки с ней тоже самое происходит, значит косяк где то дальше…
Пока сезон всё равно закончился, буду копаться по схеме и искать мой косяк и параллельно копить на эту ОСД
Я брал за 1400. Миним стоит 1000. Разница 2 бутылки пивка. 😃
Удачи в поиске бага. Возможно, что-то с землей у осд. Она должна быть с обоих концов.
Вот тоже думаю что где то с землёй что то… Хотя паял хорошо и потом залил горячими соплями сверху места пайки для прочности. А земля с обоих концов это как? Может что не доделал?
У меня питание борта с АПМ и видео идет через разные цепи батарей. Земли двух батарей объеденены. Так были глюки с пропаданием осд при даче газа до тех пор, пока я землю выхода ОСД не замкнул на землю видео передатчика, хотя вообще земля же общая получается и так, потому что АПМ через себя объединяет цепи питания борта и мотора с одной стороны, и видеотракта - с другой. Она звонится тестером.
Логика мне вообще не ясна, но так работает.
Причем если питать борт от видеобатареи, все равно осд пропадала, пока землю выхода осд не вывел на землю видеотракта.
В общем у меня до сегодня было так: земли сигнала видео от камеры и передатчика объединены и припаяны к одному контакту на минимке. Вообще их там 2, для передатчика и камеры. Но летал так и горя не знал вот до недавнего времени.
Сейчас “лишнюю” землю так же присоединил к объединённой линии земель и пока не смог словить эффекта пропадания ОСД под сброс газа. Хотя и прежде этот фокус не всегда срабатывал (за то всегда срабатывал когда 2 последних раза пытался полетать в поле…), но буду дальше тестировать этот момент.
Ещё убрал лишний болтающийся в скрутке провод аудио, который мне не нужен.
Ну вот, хорошо, если поможет.
Единственно, что я никак не могу это объяснить, что раздражает. Выверенная схема без петель земли работает хуже этого колхоза.
Перепробовал вышеуказанные прошивки…толка нет…((…вообще ничего не показывает…наверно осд левая…(…заказал длинную прошитую…
случайно ткнул 898 прошивку…заработало!!))
minimOSD она такая, как точка G, найти трудно, ещё труднее что бы запустилось)))
Но когда запустится… Уух!
Мне наверное повезло. Сразу все работало. Но дазайн конечно устарел, поэтому две валяются в ящике.
Если кому надо точно работающую - пишите.
история с моей minimOSD продолжается, соединение всех земель таки не помогло решить проблему мерцания под сброс газа:
На данный момент вроде решилось так: отсоединил питание которое идёт через разъём телеметрии с APM, оставил только 5В которые питаю на отдельные пятачки через стабилизатор питания. После этого больше не смог выявить этот глюк, даже в более сильный мороз выносил самолет на балкон, долго его морозил. Даже картинка не сразу появлялась, но вот пропаданий больше не было.
Кто что знает про несогласованность питания micro minomOSD одновременно через выход с порта телеметрии и через стаб на боковые пятачки?
