MinimOSD для самолета
Glinco
Но у нее же осд убогая даже по сравнению с миним. Не, если такое устраивает. 😃
Сравните с PlayUAV OSD.
Думаю, варианты предложены. Ждем реализацию. 😃😃😃
karabasus
Glinco:
По сравнению с миним? 😃 Так однако это она и есть, только встроеная, просто шрифты другие.
Glinco
Я на скриншот смотрю. И на то, что у меня на экране. Почему они так отличаются? 😃😃😃
karabasus
karabasus:
Вот почему - посмотрите например прошивку Mwosd для миним
Glinco
Я экстру использую. Но после ПлейЮав обратно не хочется. 😃
karabasus
Glinco:
ну это то конечно, aliceOSD ещё получше.
kartavykhev
Всем спасибо - накидали столько - не переваришь сразу!
Glinco:
А планер ваш уже сам летал?
Да, планер летал - все настроено. Хотелось теперь посмотреть как это видно из кабины. Смотрел видео других - сам тоже хочу 😃
В самом начале была мысль не связываться с автопилотом. Настроить что-то или прошить для меня не самая большая проблема, поскольку работаю я с компьютерами и тема программирования для меня знакомая. В данном случае надо ведь не просто нажимать кнопки - нужно понимать какое нажатие к чему в последствии приведет - как это отразится на поведении модели в небе. Но это все лирика.
Так вот сначала думал поставить просто к минимОСД GPS датчик и получить какую-никакую телеметрию. Однако поскольку всякие гаджеты мне не чужды - желание настроить впоследствии автопилот и получить полноценный планер для ФПВ взяло верх. Тем более, предложение Glinco, вообще для начала не встраивать автопилот в контур управления планером мне понравилась.
По итогу решил купить АрдуПилот. Связать с минимОСД и использовать для начала его как прибор генерирующий телеметрию. Ну а дальше разбираться собственно с автопилотом.
Glinco:
Желающий поехать билет купит
Купить билеты готов. Теперь знаю и маршрут которым ехать 😃
Glinco
Вариант. 😃
Будут проблемы - пишите сюда.
14 days later
TrueMuMa
Всем привет! Подскажите какой датчик тока можно подключить к этой OSD? CJMCU-758 подойдет?
TrueMuMa
Glinco:
А пятидесяти ампер хватит?
Мне хватит) потому что планирую поставить на маленькое гоночное крылышко, там регуль всего на 30А
Glinco
Вот хороший. Сам использую.
Также использую штатный пауэр модуль.
rctimer.com/product-861.html
Надо посмотреть, будет ли сигнал вашего варианта верно интерпретироваться.
3 months later
kartavykhev
Ребята, помогайте.
Вчера таки приехал программатор. APM 2.8 уже давно приехал, я его настроил - там ничего сложного нет. Правда у меня что-то калибровка компаса с ошибкой заканчивается, но я это списал на то, что делал на работе, а там у нас нехороший электромагнитный фон. Надо будет на даче переделать.
Но сейчас проблема в другом. Залил я на minimOSD micro прошивку, подключаю все это добро к Ardipilot, в котором прошивка для самолета и на экране вижу No data/Disarmed. Пробовал две прошивки: www.mwosd.com и code.google.com/archive/p/…/downloads?page=2 - результат один и тот-же.
Провода TX/RX местами менял - ноль. В Mission Planner кнопка активации OSD есть, и даже наживается, но кажется ничего не делает. В полном списке параметров значения параметров правил:
SR0_EXT_STAT = 2
SR0_EXTRA1 = 5
SR0_EXTRA2 = 2
SR0_EXTRA3 = 3
SR0_POSITION = 2
SR0_RAW_SENS = 2
SR0_RC_CHAN = 5
И для нулевого и для первого (SR1) - ноль эмоций.
У меня уже кипит мозг. Подскажите куда смотреть и что еще проверить. Питается ОСД с ардупилота, но питания ей кажется хватает, поскольку видео идет, текст накладывает.
brusse
USB от автопилота отсоединяли, во время проверки осд? Если нет, то так и будет.
kartavykhev
Было и так и так. Сейчас проверил без подключенного USB - ноль эмоций. Сейчас залита прошивка www.mwosd.com.
kartavykhev
Вобщем проблема оказалась в Ardupilot. Видимо у него этот порт битый. Был у меня второй пилот, прошил его, подключил - там что-то показывает. Со шрифтами проблема, но что-то все-таки отображает. Вопрос теперь в следующем: может ли отсутствие выхода на порту rx0 Ardupilot быть связано с прошивкой? Можно ли к другому порту приконнектиться?
Musgravehill
Со шрифтами проблема, потому что каждая прошивка использует свою таблицу шрифтов. Для mwosd шрифт заливается через конфиг-программу.
В config.h mwosd надо выбрать ваш контроллер и т.д, потом залить.
kartavykhev
Если быть совсем точным, проблема оказалась не в пилоте, а в его настройках. Для работы minimOSD скорость порта должна быть 57. Стояло значение 115 - ничего не работало.
7 days later
kartavykhev
X3_Shim:
можно.
Вы уверены? Я при программировании подключал с использованием пяти проводов: земля, 5 вольт, RX, TX и еще какой-то. Так вот этого последнего на этом программаторе нет.
X3_Shim
kartavykhev:
Уверен. 5 провод это был ресет. Я вот его ни когда не подключаю, просто надо вовремя питание передернуть на osd.
3 months later
nox007
Подскажите с непонятной вдруг возникшей проблемой - при наборе газа всё нормально, но стоит его резко сбросить, мигает на секунду картинка, восстанавливается но уже без ОСД.
До этого летал и никогда такого не было, было пока не подал дополнительные +5В на минимку, но тогда пропадало под газом. А тут довольно без логики, может и не пропасть, а может и пропадать каждый раз.
Единственное что было за этот период - поменял приёмник и камеру курсовую. Прочёл что из-за камеры может что то быть, это правда? До этого летал на OWL 2, сейчас поставил C800T. ФОрматы видео выхода правильные, иначе бы ОСД совсем ничего не показывала. Так же смотрел на саму плату в моменты “обрывов”, горит зелёный диод и мигает синий, ничего не искажается. Видео и ОСД питаюстся через беги и стабы с кондёрами.
hemmitino
оо.вижу осд с которой маюсь уже не первый месяц…люди…как эту хрень прошить под обычный апм 2.5??? (коптер чирсон сх20) .перепробовал уже море прошивок…толка нет.максимум напругу показывает…или сходит с ума…((…продаваны китайцы обещают помочь уже 2 й месяц…и молчат поганцы…((…мозх уже дымится…проще наверно купить обычную длинную уже прошитую платку…
