Автопилот iNav полёты с GPS
Летун_классический
dsaboot:
должен быть как ком порт
Это понятно.
Вобщем подключил я его. Создать виртуальный СОМ порт удалось только прогой “ImpulseRC Driver Fixer”, zadig почему-то не смог этого сделать.
P.S. Не понятно, почему разрабы сделали такую геморную систему коннекта. С АРМ и пиксом таких проблем не было.
SkyPlayer
Летун_классический:
Никакой проблемы нет, достаточно было поставить официальный драйвер VCP от STM и не извращаться со всякой левизной типа zadig-а. Zadig используют в основном на win10 если не получается поставить драйвер DFU.
tuskan
у меня вин10 и я не пробовал ни задиг, ни импульс - все ставилось норм
просто у автора он почему то стоял как USB устройство для реаботы в режиме джойстика
SkyPlayer
tuskan:
Потому что zadig. Эта утилита принудительно “перепрописывает” драйвер на указанный, и если пользователь в настройках программы выбрал что-то не то - это “не то” и пропишется.
Нужно ставить драйвера от разработчика чипа (ST Microelectronics), а не винить во всех своих рукоблудствах разработчиков прошивки iNAV, которые к данной “проблеме” никаким боком не относятся 😁
kasatka60
Имею z-84, racestar 2300kv, проп 5030 матек f405-ctr. В режиме стабилизации летит отлично. Включаю круиз+удержание высоты и начинается колбасня какая-то. Один раз только в этом режиме полетел прямо без всяких пьяных выкрутасов и то в режиме fs летел змейкой. Сегодня опять запустил (на улице практически штиль), но самолет опять летает змейкой в режиме круиз+удержание высоты. Какие пиды и куда крутить надо, чтоб как-то исправить эти глюки. Или куда смотреть в логах, чтоб понять что надо данному контроллеру?
tuskan
у меня в круизе набирает по чуть чуть высоту, но это специфика Zohd Dart XL - я многовато газу настроил на круиз, а это крыло склонно набирать высоту под газом
RcDan
tuskan:
Можно кастом кюрв настроить, газ будет сбрасывать питч. У меня на нанке так.
tuskan
RcDan:
это в каком разделе?
karabasus
tuskan:
Не обращай внимания, это отношения к inav не имеет. Пользовательские кривые аппы.
tuskan
да в целом наверное можно сделать, но оно будет “шатким” - полезно только для полета в круизе, а при взлете можно и жахнуть аппарат
RcDan
tuskan:
Да-да это в аппе делается. У меня тумблер, первое положение - просто обычный питч, второе положение - подключается кривая газа на питч. Так что взлет обычный, а в полете газ регулирует питч при 2-ом положении тумблера.
Работат хорошо все это дело.
У меня вообще все сложно с питчем - я и крутилкой его выставляю при наборе к примеру, а при гориз полете уже газом могу регулировать. Так что 3 режима 1 тумблером переключаютс
Крутила на питч очень удобна - весьма непросто набирать продолжительное время орудуя стиком. А так выставил и он сам дальше.
dsaboot
kasatka60:
У меня Z-84 на F405-CTR, Emax 2205 2300kv + 5045 проп, то есть почти 1 в 1 конфа, во всех режимах летит идеально, включая круиз + уд.высоты.
Пиды P-10, I-20, D-90 по питчу и ролу одинаковые.
Какой выставлен Throttle круизный?
Паралон на баро стоит?
Компас есть?
alexa64
dsaboot:
Ни на один самолет не ставил. Зачем он если полетник в закрытой тушке?
SkyPlayer
dsaboot:
Указывать FF (D) без указания соответствующего рейта смысла не имеет 😃
dsaboot
alexa64:
Z-84 если не доработан конечно, закрытым не является.
SkyPlayer:
TPA 40%, TPA breakpoint 1300
alexa64
dsaboot:
Так обычно какое-то “проветривание” корпуса предусматривается, но влияние от этого на баро не замечал. Это больше для коптеров актуально. У меня и на Z-84 нет поролона, все норм.
SkyPlayer
dsaboot:
Я говорил про рейты, при чем здесь tpa? 😃
Или вы не в курсе, что отклонение серв пропорционально произведению ff и рейта?
dsaboot
SkyPlayer:
Я не гадалка, я не знаю про какие рейты вы пишите 😄
TPA при том, что это параметр TPA rate.
Если вы имеете ввиду Pitch Roll rates,
Roll = 360
Pitch = 90
tuskan
alexa64:
у меня тушка продувается насквозь - от морды до пропеллера каналы вентиляции.
в круизе летит ровно
kasatka60
dsaboot:
Стоит. Хотя может и вылетел.
dsaboot:
Компас есть?
Тоже стоит. Но я пробывал отключать компас и баро, думал вдруг их неправильно настроил, но результат никак не повлиял.
dsaboot:
С пропеллером 5030 газ 1560.
Сейчас поставил 6035 и газ 1430.
В мыслях есть, что может быть газ круиза маловат, хотя в режиме стабилизации на этом газе летит отлично, а в навигационных режимах пляска какая-то. Пиды пока загрузил из прессета. Хотя до это делал автотюн, но потом решил заново все переделать и пока автотюн не делал.
alexa64:
У меня немного щели есть в тушке, так что там все продувается.
SkyPlayer
kasatka60:
У меня обычно наоборот - в 3д-круизе или РТХ устойчиво летает на мЕньшем газе, чем в стабе.
kasatka60
kasatka60:
Поднял еще газ круиза и запустил. Вроде уже получше летит, хотя ветер был. Продолжу дальше свои измышления. А вот в режиме FS чуть побольше змейкой летал. У Юлина в коментариях видел, что нужно поднять нав_хэндинг_р с 60 до 65 и не будет вилять в режиме FS. Буду думать.
dsaboot
kasatka60:
Да кстати возможно, я у себя вроде правил нав пиды, вечером посмотрю точно.
А какая версия Inav?
kasatka60
dsaboot:
2.1.0
Сегодня пересмотрел свои видеозаписи с телеметрии: вроде даже хорошо летает прямо в режиме 3crs. Летал в основном в этом режиме. Спросил даже отца, ответил, что летел самолет прямо. Только вот в режиме FS летал влево/вправо с отклонением чуть ли в 60 градусов. Если получится, сегодня опять попробую слетать и посмотреть повторится ли вся это колбасня.
Mauro
kasatka60:
Я у себя до 50 понизил и в ветер ровно летит домой. На другом крыле пид был около 65 и веляло.
