Автопилот iNav полёты с GPS
обычно проверка гироскопа происходит при подаче питания. Может из-за низкого питания перезагрузился сам полетный контроллер?
Я про это и писал- пк перезагрузился после просадкм напряжения и повтлрно включить АРМ не получилось из-за “Sensors cflibrating”. В связи с этим я и спрашивал можно или нет отключить эту проверку.
не производится калибровка сенсоров после дизарма. и в воздухе не производится.
нечего отключать.
нечего отключать.
Вы бы внимательнее читали 😉
Так вот можно или нет это тестирование отключить?
Думаю, нет - это “базовая” проверка датчиков, без которых невозможна работа автопилота.
Лучше питание полётника на борту “пролечите” или не летайте до просаживания аккума в хлам 😉
Может тогда switch_disarm_delay сделать побольше? Глядишь помеха и проскочит.
Вы бы внимательнее читали Цитата Сообщение от r-andrey Посмотреть сообщение пк перезагрузился после просадкм напряжения и повтлрно включить АРМ не получилось из-за “Sensors cflibrating”.
ну знаете - софтовая затычка от просадки питания - это как в туалете поезда поставить железную решетку, чтобы лом не кидали
Лучше не отключать проверку (да и врятли она отключается), а решать проблему с питанием.
А при чём тут вообще я? 😁
На полетнике прошивка 2.1
Начиная с прошивки 2.2 по дефотлу дом при первом арминге.
Правильно понимаю, что на прошивках от 2.2 если в полёте дизармнуть, а потом заармиться, то точка дома будет как при взлёте?
Суть такая, что на днях летали с другом, он в полёте случайно задизармился, но быстренько снова заармился - дом сбросился на точку над которой летел, прошивка точно ниже 2.2.
всегда была возможность выбора сценария.
просто в 2.2 сделали другую настройку по умолчанию.
Как страшно жить, когда не желаешь читать доки! 😁
Из релизнотсов 2.2.0
Set default home reset to FIRST ARM (@DzikuVx , #4499)
Попробуйте на земле включить АРМ, дать газ- имитировать неисправность GPS (например выдернуть разъём GPS). Всё продолжает работать. Потом дизарм. Появляется надпись о неиспрпавности GPS и соответственно АРМ не включается.
Кстати, всё в тех же релизнотсах 2.2.0:
Emergency arming
Enabling and disabling the arming switch 10 times during a 10s window will override arming checks for level, navigation unsafe, compass not calibrated and some hardware failures (it will only enforce gyro and acc to be working). Useful for example if you’re stuck in a tree.
Не всегда, а лишь начиная с 2.0.0
Спасибо, зашёл в 2.0.0. и нашёл там:
inav_reset_home Defines when the home position is automatically reset, default is EACH_ARM. Allowed values: NEVER, FIRST_ARM, EACH_ARM
Правильно я понял, что FIRST_ARM действует и сбрасывается только после перезагрузки ПК? Но зачем есть параметр NEVER, если выставить FIRST_ARM то и так дом не сбросится.
Правильно понял
Надо почитать доки.
Что-то не могу найти, но судя по смыслу, точка дом вообще не сбрасывается при команде арм. Осталось понять какую точку дом он записывает.
Есть такой mode “home reset” (в доках описание не нашёл, но можно увидеть тут: github.com/iNavFlight/inav/blob/…/rc_modes.h ) - то есть можно фиксировать домашнюю точку сугубо тумблером аппы.
Есть такой mode “home reset” (в доках описание не нашёл, но можно увидеть тут: github.com/iNavFlight/inav/b.../fc/rc_modes.h ) - то есть можно фиксировать домашнюю точку сугубо тумблером аппы.
Тоесть параметр NEVER можно заюзать совместно с режимом “home reset”?
Ну да - тогда кроме тебя самого домашнюю точку никто не сменит. Главное - в полёте home reset не жмакнуть 😉
Ссыкатная опция. Тут у каждого второго самодизарм в полёте случается, не хватало ещё что бы домашняя точка начала сбрасываться…
Я бы так не сказал. Просто на тему случайных дизармов пишут те у кого проблемы, а у тех, у кого нету - не пишут и кажется, что проблема очень распространенная. Пока у меня таких случайных дизармов не было (тьфу тьфу тьфу и три раза по своей деревянной голове). А еще надо некоторые параметры в инав менять для самолетов, чтоб не было дизармов при малом газе.
Если не секрет, то какие?
Это страшный секрет, но я вам его открою github.com/iNavFlight/inav/wiki/Fixed-wing-guide
“Ошибка сбитого лётчика”
всем привет, назрел вопрос с показаниями тока. Плата matek f722se, если использовать регулятор от коптера (blheli, simonk и.т.д.), то показания “плавают” ± 20%, а если взять простой от самолета то все ОК. пробовал поправочные коэффициенты подбирать, не получается, близко но погрешность растет с количеством оборотов двигателя. Куда копать?
и еще раньше тут спрашивал про GPS модули, что у inav отваливаются спутники на скорости порта 9600, а на 115200 норм (пока GPS модуль помнит настройки модуля), так вот, заказал оригинальный модуль от матека, думал проблема исчезнет, НЕТ, не вышло, все теже отваливания спутников. Может тоже кто проблему решил?
Вышла новая прошивка 2.2.1. Вроде как ввели экспериментальную функцию по излечению дрифтующего горизонта. И вроде как починили мавлинк. На выходных буду проверять.
Чтоб показания тока не плавали - нужно перед и после датчика тока подключить конденсаторы на 1000мкф.
По поводу GPS - скорость порта жестко связанна с частотой обновления. Для частоты обновления 5 герц скорость порта должна быть не меньше 57600, для частоты 10 герц - скорость 115200. На скорости 9600 нормально будет работать только 1 герц. Для айнава для самолетов частота обновления должна быть не менее 5 гц - соответственно скорость порта не менее 57600. 9600 делать нельзя - естественно будет отваливаться. Установите скорость авто для gps - айнав сам все настроит. Либо сами настройте gps в u-center, пропишите в модуль GPS частоту обновления и скорость порта, и в айнав задайте вручную ту же скорость…
У меня вообще выставлена скорость авто. Проблем пока нету. А может быть, наводки на gps? Бывает камера очень сильно фонит.
