Автопилот iNav полёты с GPS
Коллеги, теоретический вопрос. Допускается ли смещение, при установке контроллера, относительно центра масс, центра вращения?
из личного опыта - пофигу абсолютно.
пошарился - не нашел видео, где чел полетник втыкал в полость в крыле, потому что по другому у него батарея не вставала в центровку.
я не пробовал с припаянным.
но раз без него у всех возвращается нормально, то причина в нем.
отпайка проводов не помогла, еще раз повторюсь, прошу помощи по настройке
в inav параметр сенсора выбран none, в таком случае по тумблеру не срабатывает FS с включенным магнитометром FS работает, но компас начинает плыть по горизонту в зависимости от добавления газа.
пост выше
Подключил GPS с компасом(matek) к полетнику f405wing после калибровки компаса в поле при мах газе курс уплывает(смещается) до 250 градусов, отключил в конфигураторе магнитометр теперь с добавлением газа курс как прибитый, но возврат домой не работает, подскажите пожалуйста, какие настройки выставить в inav чтобы крыло возвращалось домой без компаса?
отпайка проводов не помогла, еще раз повторюсь, прошу помощи по настройке в inav параметр сенсора выбран none, в таком случае по тумблеру не срабатывает FS с включенным магнитометром FS работает, но компас начинает плыть по горизонту в зависимости от добавления газа.
советую перепрошить состиранием флеши.
Ибо какая то хрень и так не бывает
перепрошил еще раз на 2.5.0 проблемам осталась
У меня тоже 2.5 матек 405 винг и бн880
Компас не подключён. Возврат по тумблеру работает.
вопрос - можно ли в айнаве менять параметры мавлинка? Частоту отправки сообщений по типам?
Может в CLI какой то параметр прописать, так как с компасом FS работает
пост выше
Сообщение от vazon
и тишина…
Полазил и не нашел индикацию по скорости сваливания, есть такая фишка в айнаве?
и тишина…
!!! Вам же уже всё написали. Никакие.
Не будет он работать без компаса. На самолёте (там скорости выше и летит только вперёд) - да, будет.
На коптере - НЕТ!
Нет такого пока, трубку пито поддерживает, но только вывод скорости на ОСД, в навигации не участвует.
Прикольно, а нафига она нужна тогда если не участвует, получается смысла особого нет, ставить не буду хотя и купил.
Да здесь в теме писали выше (что отключай этот компас), отключил и что дальше??? возврат домой не работает, я уже одно крыло так потерял, второе собрал если и это улетит - уйду в корабли.
Помочь бы вам и рады, да только скупитесь на информацию об аппарате и настройках, поэтому до сих пор ничего и не работает.
Так это коптер?
пля. Тут про самолеты обычно.
Коптер не будет работать .
Надо модуль ЖПС на стойку и выносить на 10 см выше силовых проводов и потом калибровать
я выше писал, в крыло установлен GPS со встроенным компасом от matek (6 проводов) подключенный в соответствующий порт полетника f405wing, в inav поле магнитометра none, RTH настроен на тумблер в modes.
Иван Иваныч, вы пишете в теме как самолётов, так и коптеров.
Задаёте те же самые вопросы.
Но на крыле и на квадре оно по разному настраивается и по разному работает.
Определитесь, пожалуйста, на чем вы без компаса летать хотите - на крыле или на квадре…
Как определится если вопрос по inav, какие параметры необходимо настроить в inav чтобы срабатывал FS по тумблеру с отключенным компасом, из темы коптеров я понял почему с компасом “плывет горизонт” и что для этого необходимо сделать на тот случай если не удастся победить FS.
Первоначально задал здесь вопрос, кроме отпайки проводов, других ответов не получил (но и отпайка не помогла), далее тишина
Не пойму почему только у меня не работает без компаса, что я мог в inav лишнего “по втыкать”
Ё-маё! так ответьте же в конце концов : у вас крыло или коптер?
Если крыло, то откусите провода от магнитометра и забудьте про него. Он вам просто не нужен!
Если коптер - в коптерной теме вам всё уже рассказали, что делать с дрейфом компаса при подаче газа…
У вас на крыле не коптерная конфигурация настроена?
А вот это зачем вообще? Вы опять что то путаете, похоже FS и RTH …
Ё-маё! так ответьте же в конце концов : у вас крыло или коптер? Если крыло, то откусите провода от магнитометра и забудьте про него. Он вам просто не нужен!
Дарт 250 от ZOHD, повторюсь на компасе отпаял два провода SCL и SDА не помогло RTH во вкладке FS по тумблеру не срабатывает.
выбрал mixer - Flying wing
Полетник прошивается до inav версии 2.5.1 через конфигуратор v.2.5.0 ?
Добавлю, инфу по курсу добавил в ОСД, при отключенном компасе у Сани (аюру) почему то отображаются градусы а у меня прочерк?
Тогда выключите компас и забудьте про него вообще.
на тумблер настроено RTH или FS
в inav вкладка falsave(FS) установлена галочка напротив RTH, во вкладке modes по тумблеру настроен nav rth
Ну вот не хотите вы думать - как рыба об лёд. 😁
Откуда полётник будет брать значение курса при отключённом компасе? Конечно же, с GPS.
А что нужно GPS чтобы определить курс? Конечно же, знать свои координаты (3D-FIX) и двигаться!
Не благодарите
Ваш КэП
мои действия были (при отключенном компасе): подключил аккум к полетнику (крыло не подвижно на земле) пропищал, на ОСД надпись 3д-фикс дождался поймал более 6 спутников надпись исчезла (где-то в районе 15 и более спутников) далее армлю, запускаю моторы включаю RTH (на ОСД нет инфы) двигаюсь от точки на 10-15м а моторы как крутились медленно так и крутятся. Все тоже самое пошагово только с включенным компасом и курс в градусах отображает и RTH прописан на ОСД и моторы начинают сильнее крутится(выход на заданную высоту).
Я так понял крыло еще неба не видело.
