Автопилот iNav полёты с GPS
По RTH на экране, лучше конечно бы DVR посмотреть
сейчас попробую скинуть. Все получилось!
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
1е что бросилось в глаза - всего 1 серва 😄, как Вы его с 1 сервой запускать планируете?
2е # INAV/MATEKF405SE 2.5.0 -> советую прошить на 2.5.1, там есть исправление ряда багов
3е почему-то не прописано platform_type = AIRPLANE
4е советую сразу поставить set disarm_kill_switch = OFF, чтобы потом не было разборов полета из-за дизарма в воздухе
буду дальше настраивать с перепрошивкой
Ссылка на видео требует разрешения.
При перепрошивке обязательно галка - Erase.
После желательно настроить все без загрузки своего диффа.
Очень важно настроить для 1го полета PIFF.
Как безопасный вариант - P=10 I=15 для pitch roll. FF расчитать по формуле FF=12800/rate (rate поставить для начала 300 по роллу, 120 по питчу) Ну тут смотря какой самолет конечно.
Если английский не вызывает значительных проблем, настоятельно рекомендую прочитать
inavfixedwinggroup.com/…/inav-modes-guide/
inavfixedwinggroup.com/…/inav-plane-tuning-masterc…
Что касаемо FS и улет самолета в китай, нужно быть уверенным, что Ваш приемник при потере сигнала выдаст в SBUS нужный флаг, что связь потерянна, не все приемники это умеют, тогда требуется настроить значения каналов при FS, они должны быть ниже 988 кажется, для надежности 950мс поставить лучше.
Проверить дома на столе, подключили к конфигуратору, вырубили аппу - в конфигураторе должен загореться красный парашют.
Да там же готовый пресет в iNAV-конфигураторе для дарта250 есть! Он не идеален, но для первого полёта его за глаза. А тут развели “проблему” на 4 страницы суммарно в 2 темах… 😃
Я видимо пропустил момент, что это Дарт250 😄
С дартом проще, там и пресет есть и он медленно летает, можно догнать если что 😄
rcopen.com/forum/f90/topic490029/5570
Вот потому я и не понимаю смысла этих “подтанцовок” с попытками врубить RTH на земле.
Вот кстати ссылка на документацию на Inav на русском языке, перевод вполне, может кому пригодиться.
…google.com/…/1CZLT_QI2TZFkcUJjRG4Ofx8PyeAIm7Ws
исправил
Господа, а почему бы человеку не испытать все на земле? в доке же написано все
"Remove all props
Go outside, arm and apply throttle, run with it 50meter away from home (normally the place where you armed it) and then turn off transmitter. The aircraft should now try to climb (increase throttle). Also verify that you’re able to regain control by turning on transmitter again, and move the ROLL/PITCH stick more than failsafe_stick_threshold"
а коль установлено при Failsafe for RTH, то все должно отработать как надо
github.com/iNavFlight/inav/wiki/Failsafe#setting-u…
исправил
Посмотрел видео. Вроде все норм.
Направление уже при 10км/ч стало определяться.
На 12 сек загорелась надпись RTH EN ROUTE TO HOME (ток взелетел выше 7А)
На 16 сек выключили и вернулся AIR.
Не выдумывайте, обе темы про inav, в чем проблема??? Задан вопрос: “почему не работает FS, что в конфиге настроить” и вы же начали лить воду зачем, куда, чего добиваетесь этим, что отрубается при этом, куда лететь будет, не моторы а мотор. Этот форум только для опытных, разве не для решения вопросов особенно для тех кто только начинает изучать ЛА. Вы походу с первого дня рождения начали ходить и разговаривать… Спасибо Дмитрию и тем кто реально хотел помочь и помогли, а те кто - “ТРОЛИНГ” идите лесом УМНИКИ.
Резюмирую: для тех кто столкнется с подобным вопросом, необходимо и достаточно отключить в конфиге магнитометр либо отпаять провода от компаса, а чтобы RTH сработал необходимо ЛА разогнать выше 7м/с.
Кстати, когда я потерял первое крыло, писали что как можно так легкомысленно относится к ЛА, нужно тщательно проверять перед запуском все режимы и тд.
ага, в айнаве настроен газ на 1800, при данном значении крыло разгоняется до 70км/ч и выше
После того как за неделю клещами вытянули информацию, которая должна была быть в первом же сообщении.
и? принесли тушку в поле, включили, дождались 3д фикс спутников, посмотрели количество, HDOP - если все норм, позволит армить. Заармили, взяли тушку в руки и побежали 50 метров, отключили аппу, смотрим как ведет себя крыло. Все же написано в доках, ссылку дал. И прежде чем задавать вопросы, Вы бы почитали сначала, подумали, день-два-три
На видео кажется напруга была 7.6в, то есть 2S. А что за винт стоит, что он смог 7.5А аж есть? Мотор родной?
Что ток на макс, это норма, скорость была не большая, он пытался взлететь на заданую высоту, поэтому газ в пол.
Вам уже писали - одна тема для коптеров, другая для самолётов. Поведение (алгоритмы) айнава на них отличается, поэтому задавать вопрос “не в своей теме” - значит получить неверный ответ (не говоря уже о том, что это оффтопик).
У ардупилота тоже 2 разные темы для коптеров и самолётов - ровно по той же причине.
Это так сложно для понимания?
Ложь. Вы спрашивали про возврат домой (RTH) с отключенным компасом, а не про FS: rcopen.com/forum/f90/topic490029/5539
Потом зачем-то продублировали тот же вопрос в коптерной теме - и, естественно, получили там совершенно другой ответ по той самой причине “разницы поведения”: rcopen.com/forum/f123/topic443443/12217
Этот форум для тех, кто не ленится читать инструкции, а не требует в приказном порядке их “адаптивного пересказа” от окружающих.
2 банки, проп 5 дюйм 2 лопасти и мотор 1407 2600kv (штатные)
Когда только учился летать, используя inav, самолет приземлился в поле, метрах в 20 от меня. Газ в ноль и пошел за ним. Пока нашел, пока дошел уже и аппа запиликала, что надо бы и отключить. Взял самолет и пошел домой. Выключаю аппу а у меня мотор на максимум я в панику. Выключил сразу конечно и получил отличный урок, при приземлении дизармить. И наглядную демонстрацию фэйлсефа по пропаже сигнала от аппы. Так что совсем необязательно иметь какую-то скорость, чтобы сработал возврат домой. Но, конечно, тумблером с земли не пробовал возвращать.
для начала дали бы ссылку на инструкцию (возможно с пунктом по теме моего вопроса, может и сами чего вспомнили или узнали нового) после этого обвиняли бы в лени читать её, “в приказном” - это вы где такое прочли???
Это так сложно для понимания?Ложь. Вы спрашивали про возврат домой (RTH) с отключенным компасом, а не про FS: rcopen.com/forum/f90/topic490029/5539
Потом зачем-то продублировали тот же вопрос в коптерной теме - и, естественно, получили там совершенно другой ответ по той самой причине “разницы поведения”: rcopen.com/forum/f123/topic443443/12217Этот форум для тех, кто не ленится читать инструкции, а не требует в приказном порядке их “адаптивного пересказа” от окружающих.
Вообще любой форум существует для помощи и общения среди единомышленников. Конечно надо задавать вопросы правильно, чтобы на них правильно отвечали.
идем сюда - github.com/iNavFlight/inav/wiki/Fixed-wing-guide и читаем
Без движения ЛА с полетником без компаса, не будет работать возврат домой, обязательно нужно иметь необходимую “больше минимальной” скорость
и выше Вам дали четыре отличных ссылки
Вы хотите сказать что при тесте в поле я бежал 7 метров в секунду 😃)) ?
я знаю, это не просьба, а ответ на упрёк, читайте внимательно переписку
Я Вам дал ссылку, ели палки выше, ну почитайте!
И опять иллюстрация “не читателя, а писателя”. Ссылку на айнавовские доки по FS я вам давал, другой человек давал ссылку на описание rth (и даже сюда постил кусок текста “для нЕмощных”), третий - дал ссылку на перевод документации по iNAV (правда, понятное дело, уже несколько устаревшей), но… не в коня корм.
Более того, ровно там, где вы скачали конфигуратор, есть ссылка на документацию. И даже, как ни удивительно, на самой панели конфигуратора такая ссылка есть!
А вы продолжаете требовать от форумчан то, что в упор видеть не желаете. 😆
Тут скорее всего в формулировке вопроса, если бы я смог правильно задать вопрос наверное, у меня не возник бы этот вопрос, потому что это настолько элементарно если знаешь (извините за тавтологию)
