Автопилот iNav полёты с GPS
На руках были перчатки и чтобы не выскользнул я его просто толкнул
Тоесть всему виной слабый бросок?
Хотя я обычно перчатки снимаю, чтобы уверенно кинуть. Хотя у меня все пепелацы заднеприводные и я начальный газ настраиваю 0%, чтобы не крутились, а задержку ставлю 0 для запуска двигателя, все равно пока полетник определит бросок, уже будет в метре от моей руки.
Точно, я дома настроил было все ок
нет ответа почему не работало РУ
РУ - это же радиоуправление?
Просто тоже не понятно. По идее чтобы выключить автолаунч надо либо отключить сам режим тумблером (если настроен как отдельный режим), либо дернуть стиком (я обычно правым стиком шевелю, чтобы отключить режим). Ничего этого не произошло, но дизарм сработал. Результат паники?
Результат паники?
наверное редко летаю, сразу и не сообразишь , потеплеет поправим пробелы) дизарм сработал так как и настроен, а был настроен на потерю связи, почему так это другой разговор😒 обычно у меня автоланч на отдельном тумблере ,этот раз решил один канал сэкономить , настроен вместе с Арм
это понятно и логично, почему до момента отключения аппы не реагировал на стики? ведь ты явно их шевелил в растерянности…
По идее чтобы выключить автолаунч надо … дернуть стиком (я обычно правым стиком шевелю, чтобы отключить режим)
Сейчас можно только пытаться угадать что я делал, через пару дней поеду на поле и после того как или взлечю без ланча или он сработает штатно, тогда можно поставить точку , для меня вроде картинка сложилась
Это работает только в том случае если авталаунч начал процедуру взлета, в режиме готовности хоть задёргайся.
Потому как в режиме ожидания выполнения условий для запуска процедуры автолаунча на стики не реагирует. Но если бы сработал автозапуск, то движениями стика, можно отключить и перейти в управляемый режим.
Всё предельно ясно и так. Выкладывали же видео где у нас самолет задизармился в воздухе (глюк джампера от наводок лрс), и последующий арм не привел к возврату управления- потому как был включен тумблер автозапуска (забыли про него просто), а процедура автозапуска не началась потому как толчка не было (самолет в планировании). Всё привело к утрате самолета.
Я еще и накасячил , в программе пытался сделать настройку на правильное отклонение рулей в ато , ставлю реверс в конфигураторе, тогда у меня перепутан стик, также в миксере менял +на - . Приехал на поле с реверсом в пульте, он мне не дал заармиться и я отменил реверс в пульте, думаю но ничего не случится и получилось что вход в меню стик не вверх а вниз, таки взлетел через Ж
А ели будет включен Автоланч вместе с Арм то получается что вообще шансов нет даже если вспомнишь что нужно выключить
По умолчанию вроде такое отключено.
Нет, не знаю как если перманентно, но на тумблер именно так - сделано для того чтобы пилот не накосячил шаловливыми ручками на взлете дергая
стиками, а те кто не косячат - тем и авто взлет, по большому не нужен 😃.
Просто я знаю, что есть параметр, который на некоторое время (можно задать) блокирует любое нажатие на стик. А то некоторые при кидке держат пульт и могут во время броска случайно задеть стик и отключить автозапуск, в результате чего пепелац не взлетит.
Может есть какие-то еще условия, но я на них никогда не нарывался)
Момент обсуждения не в этом, а в том что реакция управляющих плоскостей на команды аппаратуры заблокирована до момента обнаружения процедуры взлета (до выполнения условий автовзлета) при включении автовзлета. То есть до того как кинули в полет свой самолет. Элементарный проверочный вопрос - на стик газа же у вас не реагирует 😃 до броска.
Тогда вообще не пойму как мой самолет пролетел 500 метров и летел бы дальше, коль у него элероны заблокированы на крен😵 получается что без стабилизации и в ветер,
Ну такие условия редки и единичны, я сам зная что такая ситуация была, практически на 99% полетов с автовзлетом, забываю выключить тумблер. Распизд…я…й знаете ли 😃. Но если тучи сойдутся, в вашем суповом наборе - дизарм и планирование управляемое. Но думаю не получите такое сочетание. А вообще если так экономите канал - то лучше включить перманентный (постоянно включенный) автоланч- меньше путаницы в модах конфигуратора.
Тогда вообще не пойму как мой самолет пролетел 500 метров и летел бы дальше, коль у него элероны заблокированы на крен получается что без стабилизации и в ветер,
Я сказал
А стабилизация работает в нормальном режиме.
Так он всё это время без стабилизации и летел! От этого и крен, я же писал уже. Обратите внимание на то что после дизарма поведение не поменялось кроме того что начал снижаться, угол крена не изменился. Соответственно он просто летел сам по себе, как таймерная модель 😃
Ну-ну, без стабилизации он бы воткнулся в землю через 10-15 секунд. Чтоб понимание процесса вам пришло повторите пример. Я пишу не потому что мне кажется, а потому что есть опыт. Хотите опять видео покажу.
так зараза хорошо летел) я и не понял что он без стаба фигачил.
Не догоню один момент, почему у меня рули работает адекватно только с реверсом в пульте и вход в меню ,стик вврех, но так он мне не дает АРМ
Крен ничего не имеет общего со стабилизацией, вопрос - может ли быть стабилизация с креном? Или у вас идеально настроенные самолеты? И сколько ваш самолет может лететь при случайных положениях управляющих плоскостей?
Он летел со стабилизацией.
в принципе логично, если только крен по кругу в землю, только не понятно почему он кружева рисовал как по заложенной программе
И? Я же упоминал принцип работы в этих режимах inav - если вы не понимаете зачем писать? И там и там была стабилизация.
О.о…хх уже упоминал. Вот видео - найдёте параллели?
Блин снял галочку пермонентный Лаунч, стал армится
Поэтому нужно читать. Спрашивать и все ясно не понятые режимы включать только после осознания алгоритма их работы. Ну или второй вариант - на ура - потом разберемся - мы ведь богаты 😃 (зато самый задорный вариант и самое быстрое нахождение проблем 😃).
Второй не наш
Второй не наш
Наш, наш, но касаемо только первой части фразы 😃.
