Автопилот iNav полёты с GPS
Я не силен во всем этом, я скачаливал толи 3.0rc1 толи 2.6.1 и на выходе получал 3.1.0
Мне проще поправить исходник
Mavlink от qczek(2.1) на 3.0 inav у кого-нибудь получилось завести?
При одинаковых настройках на 2.6.1 - все работает, на 3.0 - не получает пульт телеметрию 😦
в настройках cli поставь мавлинк первой версии и будет тебе счастье
Так же часоты мавлинка поменял как рекомендует поляк для арду.
короче, вводишь get mavlink и там все параметры правишь.
Подскажите куда крутить и что подстроить в 2.6.1 для крыла 860мм - присутствует “пружинка” если бросать стики, по питчу сильнее чет по роллу.
В целом рулится и летит хорошо, но пружинка чуть напрягает.
Пробовал Автотюн - но он только очень сильно занижал все PIFF, почти в 0. И при этом рулилось конечно оч вяло.
Сейчас вывел примерно такие параметры PIFF - 13-15-45. При этом P настраивал крутилкой и подбирал так, что бы было немного до появления вибрации. I сделал на глаз пока на 15ти. FF настривал так, что бы при переходе из Мануала в Акро, рули чуть чуть принимали меньший угол чем в Мануале.
Во вкладке Миксов расходы стоят 100%, фильтра вообще не трогал.
3 айнав сам все триммирует и автотюнит
спасибо за столь ценную информацию (нет), но я пока подожду точно стабильной версии. Желания быть тестером - нет
Убавьте Strength
На бета версиях проблем не было. Все отлично летает. На релизной версии все отлично, проблем нету. Или вы ждете 3.1 версию? или 4.0?
Что значит нет желания быть бета тестером, при этом юзать айнав 2.6.1. Она релизной считается, потому что пока еще не нашли баги (или критические баги)
У меня автотюн никогда не занижал значения в 0. Как вы так автотюните?
А что вы злитесь? Не хочет человек, этого достаточно.
Я не злюсь, просто смешно читать такие сообщения.
смешно читать
Смех - это хорошо. Хорошие эмоции, всегда полезно!
Не соглашусь, например в релиз конфигураторе 3.0 нельзя было сохранять отредактированные высоты при планировании маршрута ( выше писал). А скачал сейчас крайний конфигуратор- все исправили.
А с какого именно края стоял этот конфигуратор? Он был первым или последним?
Так получается вместо стабильной версии вы скачали дев версию, про что я и говорил до этого
Так не было другой, стабильная версия после релиза появляется.
В релизной версии били баги, ты собрал новую из последних исходников и все заработало?
Я простой пользователь, собирать не умею. Скачал, залил, настроил и полетел. Сегодня полетал на крайней версии- пока доволен, единственное автопосадки в заданном направлении не хватает……Может когда то допилят, типа как у MFD.
все ждут, но пока по самолетам туго идет развитие.
Приветствую. Делаю предполётную проверку настроек Дарт 250г, на Матек Ф411 Винг. В разделе Current Sensor , в пункте
Scale the output voltage to milliamps [1/10th mV/A] , выставлено 423. Как и указано в описании платы ( Current Senor: 78A, 3.3V ADC, Scale 423). Но в одном видео по настройкам, что уже ранее тут приводилось, чел выставляет у себя на Дарте с точно таким же Матеком уже 179, вместо 423. Видимо я чего то “не догоняю”.
Стоит на крыле 411й винг. Ставь - 423. Потом можеш копейки погрешности подогнать по видосу Сани айру -с ютуба.
Так ли нужен барометр в самолёте на Инаве? Помнится, его всегда отключали. Вроде как за не надобностью. А тут что не видео, он есть. 😃
Щяс я тебе в личку напишу все что думаю о токах и т.д.
С компасом не путаете?
Барометр, вроде, имеет приоритет но показания у него “плавают”. От этого и высоту выдерживает не очень точно.
Поэтому его и рекомендуется закрывать поролонкой, а полётник размещать не в самой продуваемой части фюза.
Для самолёта в полёте плюс-минус пара метров - это очень точно, тупо за счёт воздушных ям. Барометр такую точность обеспечить более чем в состоянии.
