Облетал на простейших настройках. Все нормально. Будем усложнять 😃).
Только не переусердствуйте. А то лучшее враг хорошего. И удачных полетов.
Вышел inav 6.1. Радикально ничего не поменяли, только поправили баги.
Спасибо! Вот только решу проблему с компом… тогда буду усердствовать. 😃
В OSD есть такой пунктик: TX power in mW. Данная функция работает только с кросфаером? Просто у меня ELRS и всегда 0 показывает. Хотя пару раз, когда проверял пепелац на земле он выводил информацию о мощности передатчика. Хотя не исключаю, что это может быть был глюк и значения случайно совпали.
Вышел inav 6.1.1, поправили баг с удержанием высоты в автоматических режимах.
Летал тут на inav 6.1 и там почему-то не сохранялся автолевел. У всех так же или только у меня? Хотя раньше сохранялось.
Что самое интересное, перешел на аватар (цифровое видео) и там мощность передатчика работает. Видно косяк в прошивке с аналоговым осд.
Вышел в релиз inav 7. Из радикального: Поддержка vtol и возможность настраивать выходы: сервы или движки. Остальное - мелкие косметические изменения.
Можно ли в INAV ввести режим удержания высоты по встроенному в полетный контроллер бародатчику при отсутствии GPS приемника?
Приветствую. Как в Линкусе Минт правильно установить и запустить конфигуратор Inav ? Почитал в интернете как надо делать, но написано всё не досконально. Не получается пока стартануть.
Не знаю как в Минт, в Убунте просто скачиваю архив, распаковываю, и запускаю бинарик. Уверен в Минте так же. Может вы не то скачали просто.
Линукс такой … linuxmint-19.3-xfce-32bit.iso … И что такое “бинарик” и как его запускать?
Ну для начала убедиться что скачали 32 битный архив, если вы поставили себе реально 32 битный линукс. бинарик - исполняемй файл.
Подробнее, что не запускается, если в консоли запустить, какую ошибку выдает.
Обычно при распаковке сохраняются права на файл, но на всякий случай проверьте что в свойствах стоит галочка исполняемы файл.
Режим alt hold попробуй включить.
При отсутствии модуля GPS навигационные режимы, в том числе alt hold, не отображаются в конфигураторе вообще, так что включить его не получится.
не знал. У меня все пепелацы с GPS. Но попробую сегодня вечером проверить.
Is your baro red in the configurator? If yes try to power your board BEFORE connecting your USB cable.
У тебя баро в конфигураторе красное? Если да, попробуйте включить плату ПЕРЕД подключением USB-кабеля.
попробуйте сначала подключить батарейку к аппарату, а потом подключать USB.
Наверное не поступает питание на барометр от USB.
Вышел inav 7.1 RC1. Из радикального: добавили нормальную автопосадку.
На z-84 поставил эту прошивку. Настроил safehome и указал углы захода. В дикий ветер запустил, вроде отработал как надо. Из примечаний: из-за сильного лобового ветра не долетел до точки посадки 100 метров.
Вышел релиз 7.1. Можно тестировать и настраивать автопосадку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4d14f6a83df955007775852d":{"_id":"4d14f6a83df955007775852d","hid":76917,"name":"levgal23","nick":"levgal23","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"570c22bc3df95500777121b8":{"_id":"570c22bc3df95500777121b8","hid":249200,"name":"ARcraft","nick":"ARcraft","avatar_id":null,"css":""},"5d6d162f3df95500776f7b60":{"_id":"5d6d162f3df95500776f7b60","hid":347520,"name":"R0K","nick":"R0K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3150,"post_count":433151,"last_post":"6628f02a3627b35af4ef6dce","last_topic":"660bf559c68e4ffcbcfb8c90","last_topic_hid":572379,"last_topic_title":"Hee Wing Ranger T1 как ФПВ носитель. Сетапы, эксплуатация, модификация","last_ts":"2024-04-24T11:42:34.885Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"58c50a0b3df9550077d56a8e","hid":490029,"title":"Автопилот iNav полёты с GPS","views_count":623325,"last_post_counter":7915,"cache":{"post_count":7797,"first_post":"58c50a0b3df9550077d56dc9","first_ts":"2017-03-12T08:42:51.000Z","first_user":"56ece9cc3df9550077712f96","last_post":"660e9c66c68e4ffcbc4f46a8","last_post_hid":7915,"last_ts":"2024-04-04T12:26:14.159Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7797,"per_page":25,"chunk_offset":7775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
