Автопилот iNav полёты с GPS
karabasus
Аlex30:
Как то видел запуск крыла в режимет автозапуска мотора.Но иначе.Парень не бросал крыло… а делал замах иммитировал бросок… резко тряс крыло вперед .Срабатывал автозапуск.Он его кидал уже работающим в режиме автозапуска.
Логично - что явно уменьшается время просадки крыла и падении( при слабом броске).
Зачем? Можно ж все параметры и задержки изменить самому, что мотор сразу практически запускался и на полную мощность. Прелесть автозапуска, ещё и в том, чтоб не получить винтом по рукам при запуске крыла.
Аlex30:
Кто то пробывал такой запуск? Он может помочь?
Маловероятно, вам нужно настраивать агрессивность стабилизации, либо учится кидать крыло, так чтобы не закручивало.
Plohish
Ха! А серва высоты и правда в реверсе! Вот я тупильник…
Но опять же как то странно…
Во всех режимах управляется нормально, хоть ANGLE, хоть ПАССТРУ, а вот когда в ANGLE если самолёт отклонить мордой вниз или вверх, отрабатывает не туда!
Простите меня дурака старого…
SVA_sar
Plohish:
Скорее всего и канал на пульте тоже в реверсе
karabasus
Plohish:
Так почму бы и не управлятся нормально с аппы? А вот стабилизация не в ту сторону отработает. Правится в меню сервос.
Plohish
SVA_sar:
с аппаратуры как раз все каналы в +100% но на деле оказывается нужно сделать по “высоте” -100%, чтобы соответствовать мануалу:
The correct way is:
Pitch (Elevator) stick push away - increased value
тут поправил, нужно видимо ещё и в servos реверснуть…
karabasus
Аlex30:
Вот…нашел…Можно наблюдать как ровно крыло уходит после броска.
Так он не кидает за крыло, а просто отпускает без закручивания. Настройте просто срабатывание обнаружения запуска на меньшее ускорение и скорость - nav_fw_launch_velocity и nav_fw_launch_velocity
Plohish:
Там нужно если стаб отрабатывает не в верную сторону. На аппе зачем правил? Если с неё нормально всё отрабатывает ли тоже в реверсе?
В сервос - правится там где - directions and rates.
Plohish
karabasus:
сделал в соответствии с инструкцией
The correct way is:
Pitch (Elevator) stick push away - increased value - Стик от себя, в меню RECIVIER должно увеличиться значение (было наоборот, но руль управлялся правильно, всё зависит от того, как физически стоит серва в хвосте…)
Естественно после этого руль высоты от аппы и в ANGLE стал отрабатывать “неправильно”, но и контроллер когда я ворочал самолёт, так же отрабатывал неправильно…
после того, как в меню SERVO изменил на “обратное” значение, всё стало отрабатывать правильно.
Следовательно реверс в меню SERVO работает как для сигналов с аппы, так и для самого контроллера…
karabasus
Plohish:
Главное теперь проверь в ручном режиме как отработает.
Plohish:
Именно.
Plohish
karabasus:
Ну теперь то уже проверил, всё работает правильно! Спасибо парни, наставили на путь истинный 😃
на сегодня “спасибки” исчерпал…
Аlex30
karabasus:
Одно и тоже…
esau
Уважаемые объясните логику замера высоты INAV . Интересует как в горах контроллер считывает высоту . Скажем если сработал возврат домой в конфиге забита 50м высота ,а сами полеты происходят 1200м над уровнем моря
Fisher15
esau:
Высота измеряется относительно точки арминга (места взлета). Место взлета принимается за ноль.
SVA_sar
Plohish:
Именно так и есть
Plohish
Сгонял полетал с новыми знаниями…
Принципиально всё работает… Подтримировал контроллер для стаба, вроде летит, но я бы не сказал что сильно отличается от ручного… Возможно это Скай виноват, неповоротливая корова…
А вот возврат какой то нервный… Высота не выдерживается чётко, самолёт то усиливает обороты и поднимается то уменьшает и опускается… и вот такими волнами через пень колоду летит к дому…
karabasus
Plohish:
Значит пиды не настроены достаточно, автонастройку не пробовал?
Plohish:
Попробуй поиграть настройкой круизного газа. (По умолчанию 1400 стоит, и если будет скорость будет падать ниже 7м/с то будет добавлять газ, может ему не хватает газа для подъема на требуемую высоту при заданом угле)
Углы же не менял в авто режиме?
SVA_sar
Plohish:
GPS хороший? Частота обновления какая? Если 1 Гц, то так и будет. Желателен GPS который поддерживает UBLOX7 (выбирается на вкладке конфигурирования). понятное дело тот GPS, который INAV может пренастроить.
Plohish
karabasus:
нет, пока не пробовал
karabasus:
газ попробую увеличить, про углы именно в АВТО режиме можно чуть подробнее?
SVA_sar:
купленный u-blox8 помер на ровном месте… просто перестал работать…
залез, посмотрел, сгорел стабилизатор 3,3
я поменял, вроде завёлся но сам чип греется как паровоз… выкинул в топку
так что GPS пока именно с частотой 1Гц и протоколом NMEA, но на этом датчике в своё время PitLab летал без проблем, пока я не взял для апгрейда другой GPS+GLONAS и с частотой побольше…
karabasus
Plohish:
По умолчанию стоят по 20 градусов, помоему. nav_fw_climb_angle - набор и nav_fw_bank_angle - крен.
Olegfpv
SVA_sar:
Какие то глупости пошли. Большинство автопилотов именно 1ггц работают еще даже на Локосистах и все ровно летало. Понятно что частоту можно и повысить и для автопилота будет это лучше, но скорость порта нужно увеличивать на 38400 уже мало будет, не пройдет, а 57600 если поддерживает конечно ваш контроллер.
Plohish:
Почему то они не любят когда на включенном устройстве начинаешь подключение. Там защиты нет никакой.
Plohish
karabasus:
на данный момент вот так
set nav_fw_bank_angle = 30
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 20
set nav_fw_pitch2thr = 10
SVA_sar
Plohish:
А я какраз вот с этим столкнулся. Не сталкивался с PitLab, на мегапирате например высота рулится барометром. У INAV в показаниях прыгает довольно резко, а барометр не используется обычно (в виду отсутствия). Возможно можно как-то пидами по GPS задемпфировать, тем более для такого сарая как скай.
karabasus
Plohish:
Зачем? Скай без компенсации РВ не летит ровно?
Plohish
karabasus:
это скорее от незнания… как был этот параметр, так и есть, я его по моему не трогал…
загнать в ноль?
Olegfpv:
возможно, я как раз торкал комп, аккумулятор туда сюда… настраивал…
проясните немного:
bank angle это PITCH ?
climb angle это ROLL ?
dive angle это угол на снижение? тогда чем он отличается от PITCH ?
Olegfpv
Plohish:
Ты не первый и я два сжег именно таким образом и наш друг тоже))))
