Автопилот iNav полёты с GPS
Да, и еще - при установке тяг в дырки на качалках и кабанчиках нужно не занизить “передаточное число”
Я обычно пользуюсь такой методой:
Обычно производитель пишет в инструкции максимальное отклонение рулевых поверхностей. В миллиметрах или градусах не суть важно. Я ставлю тяги так, чтобы при отклонении серв чуть меньше максимального, получалось максимальное отклонение рулевых поверхностей по мануалу производителя. Потом сервы слегка задавливаю аппаратурой. Никогда не ставлю такое соотношение, когда у серв получается слишком маленький ход. Это может превести к тому, что люфт серв может оказаться больше чем минимально необходимый ход рулей для маневрирования. Опять же при большом ходе серв используется большее число шагов в аппаратуре. Это позволяет рулить более точно.
Вот с рептилией как раз засада. Я не нашел нигде максимальное отклонение элевонов. Пришлось опытным путем подбирать. Я прикинул, что должно быть мм 12-15. Мне кажется у меня они слегка занижены. Правда переделывать лень.
у меня не очень много опыта в самолетах, но первое, что я понял - ничего нельзя делать в аппаратуре, все только в полетнике.
потому что на все лимиты аппаратуры айнав плевать хотел.
Никогда не ставлю такое соотношение, когда у серв получается слишком маленький ход. Это может превести к тому, что люфт серв может оказаться больше чем минимально необходимых для маневрирования ход рулей.
Согласен, “другая крайность” тоже вредна - полёт будет “дёрганным”. Вообще там ещё нужно обращать внимание на люфты тяг в отверстиях качалок и кабанчиков, я поначалу сдуру сильновато рассверливал отверстия, а надо запихивать “почти туго”.
Я имел в виду в том числе и полетник.
У айнава точно такой же “дискрет” установки серв, что и в аппаратуре - 1 мс. Речь о том, что при слишком большом “передаточном числе” на небольшие отклонения элевонов приходится слишком мало дискретов - и управление становится менее “точным”, что сказывается в области средних и особенно больших скоростей полёта.
всё выравнивание по роллу и питчу работает лишь тогда, когда самолёт набрал скорость
Раз пошло общеобразование в массы, позволю себе чуток дополнить. Работать начинает тогда, когда есть достаточный обдув рулевых поверхностей, даже на нулевой скорости - например при обдуве РП от винта (самолеты разные бывают, не только крыло с задним расположением вмг).
Ну, речь шла именно в контексте крыльев. А так, конечно, можно и 3D-пилотажки в пример привести, которые вообще “с места уезжают” - причём не то, что без автоланча, а вообще без автопилота 😃
Супер…Побольше бы таких продуктивных бесед -без эмоций…споров и толково.
Спасибо всем за инфу!
Автотюн не запустился вообще.В любом режиме.( и на osd не переключился. хотя в modes на компе - все бегает как надо)
Увидел -что залита прошивка 1.8.0 а конфигуратором пользовался - 1.9.3 ( в нем все и выставлялось).При запуске -уже сейчас - конфигуратора 1.8.0 -говорит ошибка профиля.
Может это и есть причина НЕ срабатывания автотюна.
вопросики.
1.При нескольких самолетах и разн. версиях прошивок -вы всегда имеете разные версии конфигураторов и запускаете нужный ?? ( не переставлять же кажд. раз прошивки под последний inav ).
2.какие параметры калибровки контроллера в крыле надо copy- paste в CLI -чтоб перенести его калибровку на нов. прошивку ?( не хочется вынимать…крутить.Стоит ровно и отлично).
Да.
set acczero_x = **
set acczero_y = **
set acczero_z = **
set accgain_x = ****
set accgain_y = ****
set accgain_z = ****
ну и save не забыть.
С прошивок ниже 2.0 калибровки акселя на 2.0 переносить НЕЛЬЗЯ.
Ну и обратно тоже
Это да, хорошее уточнение, но я думаю что Алик читает описание к релизам.
Спасибо.Но у меня там Омнибас 3й. а его реком. только до 2.0( типа за недостат. ресурсов)
Так что -1.9.3
Нормально он может на 2.0. А рекомендации связаны с будущими версиями.
Это вы так думаете -или проверено?
У меня клон 3-го омнибаса. Вроде летает. Глюков не заметил. Вы бы не сказали я бы и не знал что дальше 1.9 нельзя
Это вы так думаете
Прежде читаю “F3 boards are not recommended since their flash space is almost full and they are likely to not receive all features on the next release”, а потом проверяю (правда не на омнибусе, а на sprf3 - проц одинаков.). Читать можно тут github.com/iNavFlight/inav/releases
Иногда читает. Но, к сожалению, не понимает написанного…
Чуть флуда по теме дронов ( думаю всем полезно)
Все в курсе новостей про пускателей дронов близ аэропорта в Англии. И что их таки поймали.
В наших ближневост. прессе пишется следующее.
Мужичка любителя поймали не каким то сканером и прочими тех средствами. Его нашли по фейсбуку.
По фотографии дрона -которую он где то выложил.
Он живет недалеко… любитель дронов.
В отличии от жителей городка -он никогда не возмущался шумом самолетов.
Теперь самое интересное.
Его работодатель утверждает и доказывает -что во время полетов мужик вообще был на работе.И это не он запускал.
А теперь -внимание -доводы английской полиции
“Но ведь мы все видим и это факт -мы его закрыли -и полеты прекратились.”
А значит -это именно он.
Это просто инфа к размышлениям - где и как летать.( и какие доводу могут применить если кого то “найдут” крайнего.)
Сорри за частичку флуда.
Уже отпустили без предъявления обвинении и с извинениями.
Значит виновата Россия 😃
Это все происки агентов КГБ, скажите спасибо что новичок не распылили )))
Дело не в России.В любой стране могут найти козла отпущения.Причем показательно. Просто чтоб другим не повадно было.
козла отпущения
Он на inav летал? 😃 Нет? Тогда почему здесь? Или за всех нас беспокоитесь? Тогда тут уже все давно знают что “невиновного накажут, а непричастных наградят” (не моё 😃 ). И про то что “вы” до сих пор не наказаны, это не ваша заслуга, а чья та не доработка.
Ключевое слово -не ВЫ -а мЫ.
И по ходу -передают щас по новостям -туда уже поехали из Рафаель (мы тоже для них делаем - военка). Повезли оборудование перехвата управления беспилотников.
Вобщем то эту темку можно заканчивать.
