Автопилот iNav полёты с GPS
на улицу я выходил !!! 20 минут проторчал
Если это первый старт, то фикса можно ждать и час. Не факт, что за 20 мин всё схватилось и записалось куда надо.
в строчке message увеличиваються значения
Это значит только, что он их видит. Не факт, что счёл достаточным и записал в конфиг. А без этого фикса не будет.
не уверен что точно помогло
время.
100%
С новым годом друзья !!!
Пошёл этот inav на хер !!!
И тебя с новым годом
С Новым Годом!
Вопрос по миссиям. Загрузил я миссию через конфигуратор,
1.теперь как я понимаю, взлетаю, включая тумблером полет по точкам, и все полетел по точкам.
2.Или перед армом нужно как то выгрузить миссию в мозг пк? стиками? как? левый стик центр и вниз, правый в правый верхний угол? армлюсь, потом взлетаю, и тумблером включаю полет по точкам, верно?
Миссия перед ее выполнением должна быть загружена в оперативку полетника после включения его питания:
- из eprom, куда была предварительно сохранена, по комбинации стиков;
- из конфигуратора или ЕZ-GUI через USB или по беспроводному интерфейсу.
Первая точка миссии при ее активпции должна находиться не далее указанного в настройках “безопасного расстояния” от текущего местоположения модели.
Спасибо. Еще вопрос, допустим хочу по точкам отправить крыло за 20км, естественно связь с аппой отвалится через км 10, будет ли продолжать крыло полет по точкам, или сработает возврат домой?
Зависит от настроенной вами реакции на FS (с)Ваш КэП 😁
То есть нету такой возможности.
Снова доконечитатель? Это печально.
Дайте ссылку на русскую документацию, а то ток на англ. спасибо.
Она есть на том же гитхабе (внимательнее смотреть надо - ссылка прям на “фасадной” странице wiki), но неполная и устаревшая - так как очень мало кому нужна.
а то ток на англ
гугл/яндекс транслейт в руки.
P.S. Вообще я с вас фигею - ответ на ваш вопрос содержится в первом же разделе статьи “Failsafe” и читабелен даже с корявым яндекс-переводом!
ага понял, как только ловишь FS миссия прерывается. Жаль.
Для доконечитателей, видимо, так и есть. Для остальных это не так. 😁
Вы не разочаровывайте человека. На самом деле деле обход этой фичи не желателен, просто из соображения безопасности.
Ну так и это тоже там написано 😃
This is meant to let the craft perform a fully automated flight (eg. waypoint flight) outside of radio range. Highly unsafe when used with manual flight.
Согласен, что в ардупилоте реализовано логичнее - такой режим при FS может использоваться лишь в случае нахождения модели в режиме полёта по точкам, но как бы вопрос был задан “можно ли?” - и правильный ответ “можно, но небезопасно”, а вовсе не “нету такой возможности”
Ребят, с наступившим! Собрал рептилию s800 c f405-wing, gps ts-100, 3dfix есть, полетник ни на что не ругается, а навигационные режимы не работают, пните в нужную сторону, куда копать?
А как вы это определили? Если пытались проверять на земле, при подключении к конфигуратору - так оно и должно быть.
Навигационные режимы становятся доступны лишь после арминга - проверьте по OSD или lua-скрипту обработки телеметрии (если аппа - таранис).
А вообще лучше всего проверять в полете - понятное дело, аккуратно:
- взлетели, огляделись, проверили адекватность работы GPS - по направлению и расстоянию от точки взлёта, индицируемым на OSD. А то с некоторыми GPS-модулями бывают “нюансы”,но большинство “связок” вылечилось в прошивке 2.0.1.
- отлетели на 2-3 сотни метров на высоте в сотню (чтобы запас по высоте был) и пробуете RTH - если “ломанул не туда”, всегда успеете отключить режим и вернуться вручную
- аналогично - с альтхолдом и круизом.
И вообще, в любом полёте на более-менее “дальняк” возьмите в привычку сразу после взлёта проверять RTH, а то потом словите FS “где-то далеко”, полётник врубит RTH - и тут начнутся “приключения” 😉
Новичек в inav, может чё то недогоняю.
В конфигураторе армлю - армится. Включаю любой стаб режим - включается, включаю любой нав режим - не включается. Отключаю, армлю, имитируют бросок, движок крутит, horizon mode на osd, включаю любой нав режим - никакой реакции. До поля пока не добрался. Прошивка последняя.
И в чем вопрос?
Поехал 30-го попробовать подлетнуть, но понял что забыл самое главное в зимних полетушках - лопату 😃
Так же выяснил что для работы launch нужны два условия - launch нужно включать до арминга, и throtlle обязательно должен быть не “на нуле”.
И в чем вопрос?
Вопрос, что я делаю не так, почему не включаются навигационные режимы.
Да ладно, вы серьезно?
Это конечно сарказм, но… Автоланч описан уже более года. И видео на Ютубе, и описания, и обзоры…
Но если вы все-все через собственный опыт хотите познать, то я вам искренне завидую…
Ну ладно ладно, согласен. С launch разобрался. Что с нав режимами?
Давайте начальные условия определим.
Проверять будем на столе или в поле?
Как будем определять включение навигационных режимов?
Ну выше же описал все.
