Skyzone SKY03 FPV Goggles
Видео этого клоуна на пруф вообще не тянет, хотя и у него нет ничего про подкрашивание. Предсказуемо - это выдумки.
Более уважаемые товарищи демонстрируют заметное улучшение по сравнению с обычной дайверсити.
пропатченные баблом товарищи.
но я понял - спорить бессмысленно. Скорее всего, у вас, Александр, есть Rapidfire.
Получил сегодня свои олед, после шлема двоякие впечатления, очень сочная картинка, настройки, наконец то у меня dvr есть! Маски что странно подходят по лицу обе. Но с обеими есть небольшие размытости по углам экранов. Без масок ну просто идеальная картинка. ipd для меня впритык, на крайние положения разведены слайдеры. На днях возьму резиновую маску от 02 для пробы, мне кажется это решит замыливание. Глазки то поближе будут к экранам.
Экран первое время кажется маленьким, скрывать не буду. После ев800 то это и понятно. Но через пол часа уже вроде и ничего так, привык. Думал что fov будет маловат, однако тут тоже приходится водить глазами, чтобы все увидеть. Очень чётко передают градации тёмных участков. Тут похоже не будет такого, что влетая в тёмную заброшку пролетать надо на ощупь.
Собраны монолитно, кнопки навигации по меню не очень корректны , как мне кажется. Но я уже разобрался. Пока не понял одной фичи: очки не включаются сами при подаче питания, стартуют с кнопки. После отключения сбросились настройки цветности, яркости и остального. Кто знает как правильно сохранить настройки, отпишитесь, буду признателен!
На следующей неделе хотелось бы полетать самому, там все будет яснее, есть ли вау эффект? А пока квадрик не комплект и не летает.
по мне так меню и логику нажатия кнопок делал наркоман 😃
Кнопка включения для того и делалась,чтобы питанием управлять, нафига она тогда?
С управлением навигации , я до сих пор иногда кнопки путаю.😛
У меня минус 5.5 зрение. Заколхозить линзы из старых очков на минус 4 (пластик) можно?
А то в мск только на минус 2 щас есть…
попробовать - запросто.
Сначала клеишь бумажный строительный скотч на линцы, ищешь, где должен быть оптический центр - если очки “старые” были сделаны по-человечески на заказ, то нудно посомтреть на них где центр, замерить расстояние и потом сделать так, чтобы ЭТО РАССТОЯНИЕ на скайзонах осталось прежним.
и потом пилишь дремелем прямо в скотче, чтобы линзы не изгадить.
Если минуса устроят, приходишь прямо с очками в любую Оптику и говоришь - “делайте мне по- человечески, из стекла”
На расстоянии меньше чем в 1 км уже второй раз пропало видео. Передатчик сначала был старинный TS351 на 200мв, но второй раз связь пропала на AKK FX2 Ultimate 500мв с фоксировкими клеверами. На приеме пагода от фоксира. Аппарат ищу уже третий день((
Сам в этом деле новичок. Может конечно что-то не так делаю, но меня смущают разговоры про брак приемников. Я так так понимаю нужно общаться с поддержкой Skyzone? Тест с микроволновкой как-то смущает и методология не до конца понятна.
тут врядли приемник виноват - скорее на воздухе отвалилось что то
Почему вы думаете что это неисправность приёмника очков? Видео пропало на какой высоте? Пропало сразу или сначала помехи?
Нет, я не утверждаю, что дело в приемнике, просто хотелось бы исключить брак очков.
Летел без OSD, не выше 50-70 метров. Во время разворота, просел по высоте и начались помехи, из-за них потерял ориентацию в пространстве. Дальше начал кружить, искать направление до дома. Вероятно полетел в противоположном направлении. Видео начало то полностью пропадать, то снова появляться. Когда понял что уже с трудом вижу куда лечу начал снижаться чтобы упасть как можно ближе от увиденных ориентиров. Огромная ошибка в том, что забыл включить DVR.
И без автопилота?
если видео становится печальным, надо набирать высоту.
обычно падение канала - это препятствия на пути сигнала а не лимит по расстоянию.
встроенный приемник скайзонов вполне работает на 10км
Исходя из этого -
Брак полностью исключен.
Я недавно, тоже, на удалении 1.5 км. просел по высоте в погоне за красивыми птичками 😃, потерял видео (очки skyzone SKY03o, патч 14dbi) и потом по болотцу искал, чуть чуть самолет. Но у меня были координаты потери видео и “пищалка” (буззер) подключенная к полетному контроллеру.
И без автопилота?
К сожалению, да. Только видеолинк.
@tuskan, @karabasus, спасибо за ответы. На подходе комплектующие для еще 2 проектов, а пока продолжаю поиски потерянного аппарата.
Всем привет!
Смотрю в сторону SKY03O на замену FS HD3. Очень хочется вживую на них (и в них) посмотреть
Есть ли добрый человек желательно на юге Москвы который позволит это сделать? 😃
Всем привет! Москвы который позволит это сделать? 😃
Пиши, покажу в центре.
спасибо!
уже человек с юга откликнулся, если вдруг не получится обращусь
А можете мне в центре показать?
намечается презентация на красной площади 😃
Да ну 😃 Но где ж еще перед покупкой посмотреть то…
да ,померить не помешает,слышал ,кому-то не подходят по зрению.и т.д. мне по-началу понравились больше ечайны ,больше экран ,но теперь понимаю ,что ,не нужен . в самый раз такой.
Обычно, у кого по зрению не очень большой плюс - нормально, с минусом посложнее.
У меня плюс два - все комфортно, только IPD бы чуть больше, у сына минус 4 - ему доп. линзы из очковых минус 3 сделал.
С доп линзами (а стандартные очковые - выпуклые) загвоздка есть - крепление очень близко к основным линзам, почти цепляют. Подбирать проточку приходится, и они немного развернутыми получаются.
Ну или готовые фатшарковские купить, они подходят, ценник только не радостный.
Вам, наверное все-таки минус 6 готовые больше подойдут.
Всем привет!
совет на всякий случай - померяйте еще простые SKY03 либо SKY03s. Картинка крупнее чем в оледах, цвета не ядовитые, мерцания нет.
п.с. только ни в коем случае не меряйте DJI FPV HD очки 😁
а как же “возврат домой” RTH?
А прое…л момент 😃. Включил его уже тогда, когда крыло носом в куст нырнуло.
