qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Alex_Ivanov
Murmansk:
да прошу прощения тогда другой вопрост на какой частоте лучше уже делать лору?? просто пишут что 433 и 915 очень загажены,так вот если остается 868 то как или какие антенны покупать поделитесь опытом пожалуйста
Бери 868 и Японские антенны.
Murmansk
Alex_Ivanov:
Так то оно так но дороговато это раз и он предлогал такие неудобные типа базовой станции рядом я же хочу как у тбс кросфаер небольшие
Тут наверное для общего понимания нужно написать цель,так вот полеты фристайл вокруг+ полеты на 300-1000 метров с очень устойчивой связью,это мои хотелки на пока
Disqus:
У вашего радиолюбителя замечен пробел в знаниях, оносительно диаграммы направленности антенны типа “Клевер”
кстати такой вопрос, вы сами строили антенны?
Disqus
Shuricus:
как избавляться от реактивных сопротивлений при изготовлении Вии и Биквада?
Хоть тут это и OFF, но тем не менее… В основном методом пространственных манипуляций с элементами антенны. С Вии понятно: укорачиваем/удлиняем вибратор и противовес (усы) для подгонки частоты, а изменением угла раскрыва - подгоняем сопротивление/импеданс, оно же и уменьшает/увеличивает реактивное сопротивление, при этом внося/уменьшая паразитную индуктивность или лишнюю ёмкость (+j/-j). С биквадом чуть по иному, но принцип тот же: понемногу изменяя зазоры/дистанции между вибратором и рефлектором, происходит изменение комплексных настроек в виде изменяемых индуктивной и ёмкостной составляющих, между пространственными элементами конструкции антенны. КСВн просто показывает выводной результат как бы, учитывая и отражённые потери от антенны (в виде магнитуды сигнала тестирующего генератора) и учитывает угол запаздывания фазы тока от напряжения. Тут по отдельности не получится разделить сам момент настройки, так как объёмно-пространственно-линейные размеры и зазоры антенной системы, сразу влияют на совокупность казалось бы разрозненных параметров. Вроде кажется подгибаешь по одному размеру, а в цифрах “тянутся” сразу все измерения. Потому что любая антенна - есть цельная конструкция-совокупность всех вибраторов/директоров/рефлекторов. Отсюда нет возможности точно разграничить, что прям вот пошагово делать в том, или ином конструкционном типе антенн. Например в патчах, реактивность изменяют регулировкой зазора между плоскостью вибратора и рефлектора, но оно же так же в небольших пределах таскает и частоту, которая казалось бы должна зависеть от линейных размеров вырезанных/вытравленных элементов, а так же и от ЭМ проницаемости материала, как в случае с текстолитом. Далеко не всегда удаётся убрать реактивность, но стремиться к её минимизации, всегда надо. А собственно КСВн - это совокупный параметр, так же учитывающий и влияние имеющейся/остаточной реактивности. Тут что ещё важно учесть, что супер КСВн 1:1,00 можно получить и на обычной заглушке-резисторе, но вот антенной она являться никакой не будет, так как ничего не сможет излучать в пространство.
На “живом” и быстро отзывчивом графике векторного рефлектометра, особенно по круговой диаграмме Смита, хорошо видно поведение антенны во время настроечных манипуляций, которые далеко не всегда возможно успешно загнать в “зону ништяков”.
Короче, я не знаю как эти ощущения можно изложить текстом тут, превратив в точные рекомендации. Где-то бывает хоть зарегулируйся зазорами и смещениями, картина сильно не улучшается, но за то влияет кол-во олова в точке пайки, бывает и так. Или как например в Хеликсах, настроечная работа сводится к подгибам согласующе-трансформаторной петли первой четверти вибратора, прям возле рефлектора.
Murmansk:
Если имеется в виду прям совсем с нуля, когда нужно разрабатывать новую конструкцию/концепцию антенны, то ответ нет, такие не строил.
Murmansk:
Если местность с деревьями и постройками, а летать нужно прям низенько и по-хулигански, тогда нужен репитер на втором коптере
У-2
народ, какие сейчас актуальные модули на 433? Ватный передатчик и полегче приёмник?
Роман1971
На сайт официальный зайди. Там все. Только с протоколом не ошибись, они там 2 видов же. Нам SWIM нужен.
У-2
Роман1971:
я потому и спросил что бы не ошибиться. Сайт откровением не стал . Какой протокол? На сайте написано есть старые и новые, с двумя дырками для прошивки и 4мя.
В этом посте какой новый/старый ? Это самый мелкий сейчас на 433 в кач приёмника?
Какие брать в CDBYTE ?
whoim
E32-433T30D земля E32-433T20S1 дрон. S2 тоже выглядит подходящим.
kasatka60
У Юлиана (rc school models) есть видео на ютубе по сборке лоры и под роликом ссылки на передатчики/приемники. Я лично у него по ссылкам и купил, только на 868.
ansiivan
Брал тут, заказал ещё’ 30км берут спокойно на 500мв.
335,38 руб. 50%СКИДКА | 1 шт. 868 МГц LoRa SX1276 РЧ передатчик приемник беспроводной РЧ модуль CDSENET E32-868T20D UART длинный диапазон 868 МГц РЧ трансивер
www.aliexpress.com/item/32791688505.html?mb=42zWX4…
541,46 руб. 50%СКИДКА | 1 шт. 868 МГц LoRa SX1276 радиочастотный модуль с большим диапазоном E32-868T30D UART 1 Вт iot радиочастотный трансивер 868 МГц Ebyte радиочастотный передатчик и приемник
www.aliexpress.com/item/32802272409.html?mb=42zWX4…
fpv_mutant
Race mode,достаточно включить на передающие модуле?
Raider
Подскажите, пожалуйста, как настроить лору чтобы при файлсейве определенный канал не сбрасывался или хотя-бы устанавливался в среднее положение?
На М1 курсовая поворотка, при файлсейве отворачивает.
fpv_mutant
Вероятно на стороне приемника вбить значение канала на вкладке FailSafe или через кнопку FS задать значение (не пробовал)…если не помогает,м.б. у полетника нужно выбрать тип FS:no pulse…(не уверен,предположения)
Мужики,таки кто ответит,race mode нужно врубать на обоих концах? -сложность,приемыш закопаны и активацию режима не проверить,если только на стороне ТХ включить…
Race mode - повышает дискретность или только на частоту обновлений влияет?
Роман1971
fpv_mutant:
Это не прокатывает. Хотя Лора запоминает значения которые туды вбить или запомнить удержанием кнопки. Но когда пропадает связь, приемник тупо отрубается и значения остаются такими, как были в последний раз. Это глюк очевидный. Остается только программировать полетником. Но если каналы через него заведены. Т е по сути Лора является модемом, который отрубается или пашет. Т е это не приемник обычный , который в случае наступления FS начинает выдавать заранее установленные уровни сигнала в каналах. Хотя в Лоре такая возможность тоже прописана, но у меня это не пашет почему то. Если у кого то запашет, то интересно узнать как.
Plohish
Роман1971:
Это глюк очевидный.
не так давно, кто то здесь пяткой в грудь стучал что Лора умеет это запоминать… 😃
Роман1971
В параметрах настройки это есть. Вот. Но по факту у меня не работает.
r1000
Коллеги, здравствуйте. В официальном блоге разработчика не нашел информации, может кто-то в курсе. Не планирует ли он сделать прошивку, использующую PXX контакты тараниса, и протокол access для конфигурирования/передачи/телеметрии?
Plohish
Роман1971:
вы не первый кто об этом пишет…
khomyakk
Если бы это не работало, то возврат домой бы не работал. А он работает.
Raider
Возврат-то работает а вот значения каналов при FS сбрасываются хоть и есть соответственная настройка для запоминания значения канала.
Роман1971
Возврат домой или FS в полетнике идет совсем по другим признакам. По каким - это как настроите. Тут идет речь не о том, что не выполняется FS, а том, что значения каналов при возникновении даннной ситуации не сохраняются.
karabasus
Роман1971:
Сохраняются, проверить просто - вывести нужный канал на м1 (как pwm), повесить серву настроить нужное значение на этом канале и всё работает. Или через SBUS\ppm\pwm конвертер проверить, или настройками полетного контроллера проброс сделать, чтоб он не рулил этими каналами при ФС.
Роман1971
Уже пробовал. Фиг. Хотя значения и руками выставлял, и через нажатие и удержание кнопкию . Но я не только на м1 - я по всем хотел. На м1 один не тестил.
