qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Raider
Вы знаете, перешил приемник и, как ни странно, на М1 заработало.
На остальных каналах правда не пробовал…
khomyakk
Да блин у меня полетник срабатывает по 3 каналу, и это работает, тут бы сообщество гудело, есди бы улетали носители. Если кто то не может настроить, а их не так много, то это единичные случаи. В железе тоже брак попадается.
Raider
Ну тут всё-же вопрос был в другом. Файлсейв срабатывал но надо было поворотку камеры отцентрировать при ФС а до перепрошивки лора у меня серву поворотки при ФС уводило в минимум.
khomyakk
Поворотка, я так понимаю, работает у тебя напрямую через приемник. А через полетник такое же поведение? Я как только тема появилась пробовал исподьзовать м0 и м1. Что то не пошло, уже и не помню, были какие-то ограничения. Через ппм и полетник все каналы при фс соответствовали введенным значениям.
Может просто криво прошилось.
Raider
Поворотка у меня от приемника по М1.
Через полётник не пробовал ибо все PWM выходы на нём заняты.
karabasus
Роман1971:
Но я не только на м1 - я по всем хотел.
По всем тоже работает. А м1 это только для проверки и для сугубо личных потребностей, но, не исключаю, возможны исключения на разных поршивках - тут тогда уже к поляку.
emax
работать будет в режиме PPM в SBUS не обязан, писал уже много раз. Имеется ввиду приемник.
Роман1971
У меня на передатчике режим PPM стоит, а на приемной стороне S BUS. При другом раскладе как-то на обеих сторонах PPM - не пашет. Прошивка предпоследняя которая. 433 мгц по 1 Вт каждый.
karabasus
karabasus:
Вот видео корявенько записал что фэйлсейф работает по всем 16 каналам. Режим приемника - sbus.
emax
karabasus:
это фс при отключении аппы? То есть приемник тараниса продолжает работать? А если передатчик Лоры выключить?
Raider
Так по видео видно что передатчик лоры выключается.
Plohish
видео на работе посмотреть не могу, но, если приёмник Тараниса работает, то именно он выдаёт FS
kasatka60
emax:
Там тоже сработает fs, если на выходе стоит sbus. А значения каналов становятся в зависимости от того как настроишь в конфигураторе.
karabasus
emax:
Именно так. И передатчик лоры выключается при этом.
kasatka60:
Да.
Plohish:
Это не таранис выдает, а именно то что настроено в лоре, потому как я полностью выключаю таранис
Извиняюсь на видео за кашель, болею чуть 😃
Plohish:
Никакого приемника тараниса нет, лора подключена напрямую к таранису.
karabasus
Plohish:
Сергей, вот опять почему не веришь то? Я ж не "первый раз за мужем " 😃.
kasatka60
Причем тут таранис, если лора подключена к приемнику?
Plohish
karabasus:
во первых я написал что не имею возможности посмотреть видео, ты почему это не читаешь?
во вторых, формально мне из видео непонятно как работает FS по всем каналам, тупо гонит серединку, минимум?
когда запрограммируешь нужные значения и покажешь, тогда будет гораздо понятнее!
whoim
Я вот все не понимаю, о чем спор. Каждый канал коефигурируется конфигуратором, вкладка фейлсейф, устанавливается желаемое значение. При настройке приемника. ???
Plohish
whoim:
Роман1971:
Это не прокатывает. Хотя Лора запоминает значения которые туды вбить или запомнить удержанием кнопки. Но когда пропадает связь, приемник тупо отрубается и значения остаются такими, как были в последний раз. Это глюк очевидный.
возможно вот так дойдёт, о чём спор?
whoim
А почему у меня все работает? И когда был сбас, и сейчас на ппм?
Роман1971
whoim:
Я не знаю. У меня на MP после выключения передатчика уровень сигнала какой и должен быть в режиме FS, но Пикс его не понимает. Возможно, при потери сигнала S BUS передает флажок контроллеру, что сработал FS и контроллеру уже пофиг уровни сигнала в каналах. А если поставить PPM выход на приемнике, то вообще ничего не пашет. Пикс пишет, что нет приемника и все. Мне хочется чтобы подвес в режиме FS переходил в горизонт, а не оставался в том положении, в котором его постигла сия неприятность. В теории можно назначить выход канала управления наклоном камеры на M1 PWM канал например. В моем случае это 6 канал. И снять напрямую с него сигнал на подвес. Пока не тестил это. Может и заработает.
whoim
Мне очевидно, что проблема в логике работы пикса. Айнав - все четко.
Роман1971
whoim:
Меня еще интересует почему выход CPPM не пашет. Если к Пиксу подключить обычный приемник с PPM выходом, то проблем никаких. Все работает. Или тут есть разница между CPPM и просто PPM?
whoim
Я не уверен, что есть вообще разница между ppm и cppm сегодня. У меня cppm отрабатывает четко, все 16 каналов ставятся в те значения, которые я записал в приемник.
Роман1971
Ну фиг знает. Может новую прошивку залить надо. У меня предпоследняя.
