qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
MaximDV
Привет всем, кто-нибудь подключал лору к x9-lite? Есть контакты s.p, v+, gnd, tr_ppm, extRX, extTX. На каком конфиге будет работать? Полетник matek f722se
whoim
MaximDV:
Попробуйте с ppm, пин же есть, а вообще посмотрите какие протоколы доступны в меню аппы, выберите который имеется в прошивке лоры и зацепите на extTX для пробы.
Daramidon
MaximDV:
…beyondrc.com/qczek-lrs-meets-taranis-x-lite/ может тут что полезного есть
whoim
pxx_out есть, его и юзать. Обратно телеметрию завести.
MaximDV
В x9lite есть только XJT D16/D8. Лору прошил этой T915A_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT_V1.92. Подключал ррм на aux не работает, aux на rx не работает. extRX на aux не работает. В конфиге лоры установлен XJT D16.
RSSI работает на 16 канале и все.
whoim
У меня xgt_d16, он же pxx, работает с прошивкой T433A_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT_V1.92, выход с аппы на aux
MaximDV
Подключил x9 extRX к Лора aux - так же не работает. Может инвертор нужен?
whoim
MaximDV:
If you want to use XLITE with PXX protocol enabled, you can use modified firmware enabling old PXX standard.
github.com/krzysztofkuczek/opentx
Ваш же случай? Ну и очевидно, что сигнал передается с аппы на модуль, то есть брать надо TX пин с аппы.
Если же прошивать аппу нет желания - юзайте cppm, а не xgt pxx
MaximDV
whoim:
Прошивать на что? от x-lite прошивка не подходит. Выбрать в аппе cppm нельзя. Я получается не правильно брал сигнал с extRX надо с extTX?
индикация на обоих модулях быстро моргает.
whoim
x9lite != Xlite? Я в них не соображаю…
Описано, что брать надо с pxx_out. За неимением, ближайший по логике - tx. Я бы попробовал с него и ppm, вдруг как у меня на er9x пин универсальный. Также возможно, что для ppm ничего выбирать не нужно, он всегда работает.
MaximDV
Попробовал,не работает. Есть еще мысли?
whoim
Мыслей много. Нужны приборы, осцил хотя бы. Как проверяете, что “не работает”? Приемник не начинает быстро моргать?
При этом пины, частоты - все одинаковое с передатчиком?
khomyakk
Сделай маленький ретранслятор и конец мучениям
whoim
Кстати да, любой самый дешёвый приемник
r1000
MaximDV:
На X-Lite (у меня модификация S) - контакты TX(PXX_OUT) RX(PXX_IN) инвертированы, думаю на X9 Lite - аналогично.
MaximDV
Разобрался, вообщем скачал последнюю прошивку OpenTx начнушку. Появился большой выбор модулей(выбрал XJT), до этого был XJT Lite. Соединил aux лора с extRX(так написано на плате под контактом) аппы. Все заработало!!!
Сейчас вопрос на какой контакт припаять s.port на приемнике (телеметрию)? Софтсериал в inav поставил мавлинк (значит у меня на TX2 выход мавлинка) куда его припоять?
VBRDM
kasatka60:
На приемнике на третьем канале поставьте значение ~960 при фс
Спасибо большое за помощь. Все получилось! Ждем погоду.
whoim
s.port берется с того же пина, где светодиод, на передатчике. В нем же в настройках выбрать sport master. На приемнике мавлинк.
Также мавлинк будет на tx на передатчике, можно параллельно через блютус подать на смартфон, дроид планнер по-моему 2.8 работает с ним.
MaximDV
whoim:
Так и сделал, показывает нули и аппа орет слабый сигнал. Получается с приемником ни чего делать не надо? Не понимаю от куда берет информацию с полетника? На приемник надо подать что то, чтоб он передал передатчику , а тот в аппу. Все правельно понимаю ?
whoim
Надо со свободного uart дать mavlink, с tx на rx приемника, 57600
Daramidon
kasatka60:
Либо скорость 9600, если сбас юзаете)
9600 если в приёмнике sbus?
MaximDV
И так все получилось с телеметрией. Устанавливаем на приемнике в пункте телеметрия пункт 1 на передатчике пункт 3. С ПК с любого порта берем TX и на приемник RX. Скорость ставим 19200 на порт, выше не заработает.
kasatka60
Daramidon:
Не могу сказать, я проверял когда приемник и передатчик были с sbus и заработали на скорости 9600.
whoim
Daramidon:
Да, потому что порт на прием/передачу один с sbus
