qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
whoim
whoim:
Да, потому что порт на прием/передачу один с sbus
В передатчике же блин
MaximDV
У меня приемник подключен по sbus и скорость 19200.
whoim
Да, не вник сразу. 9600 - вывод мавлинка с передатчика, если на передатчик заходит с аппы sbus.
kasatka60
Проверил свой ретранслятор. На z-84 стоит миниприемник на 100 мВ и монополь в виде обыкновенной проволоки. Сам ретранслятор: передатчик 1 Вт (в настройках мощность 1) диполь, приемник флайскай и передатчик телеметрии esp-01. Ретранслятор положил на скамейку за ним гиттер3d (не знаю на сколько он влияет). Слетал в даль на 1,7 км и fs. Пока летал бегал то на улицу, то к компу, телеметрия работала. Отлетал минут 15 и сел. Пока системой доволен. Оба модуля на 868 мгц. На днях приедут два 1вт модуля, сделаю из них приемники и поставлю на мини талон и go discover.
bzik
kasatka60:
Так же z84, приёмник 100мВт (правда 433Mhz), антенна диполь, расположена горизонтально, наклеил к карбоновой трубке (пожалуй самый неудачный вариант, но зато всё в корпусе). Мощность ретранслятора переключается от минимальной 200Мвт до максимальной 1 ватт, на приёмнике телеметрию немного прижал (около 50Мвт наверно, значение 10), иначе неприятные наводки на видео. Летаю на минимальной мощности 200Мвт дальность до первых fs около 15 км и дальше в зависимости от погоды и облачности (в облаках и выше хуже сигнал), ну и и положения крыла, боком хуже сигнал, тогда повышаю мощность переключателем на аппе. Телеметрия точно работает до 10 км, дальше с такой мощностью не летал, до этого она была выставлена на минимум 10Мвт, дальность до 3 км наверно в лучшем случае. И вот интересно как себя поведут приёмники с мощностью 1Вт 866mhz установленные на крыле, у меня уже на 200Мвт от телеметрии были дикие наводки и на видео и на сервы, они иногда дёргались, а на ватте вообще та еще свистопляска была) И по опыту понял что важно всё таки не увеличение мощности а улучшение антенн, для начала перейти на диполь, что увеличить дальность, и уменьшить наводки на бортовое оборудование, и думаю можно еще улучшить дальность если антенны подстраивать тем же SWR тестером и сейчас я использую четверть волной диполь (166 мм), хочу попробовать полуволновой(соответственно 332 мм).
Serpent
bzik:
Золотые слова.
Применительно к qczek я вообще не вижу смысла в одноватных модулях если нет планов бить рекорды дальности.
С соткой без проблем летается на десяток км.
kasatka60
Я то вертикально антенну расположил. Может потом переделаю на диполь.
Serpent:
Золотые слова.
Мощность всегда можно занизить. Поэтому взял с запасом 1 вт передатчик.
Наводок на виде и дерганий серв не наблюдал. На крыле 100 мв приемник с максимальной мощностью. Хотя надо будет слетать на 10 км и там будет видно.
rank
Привет,
Подписался на тему давно, но забросил следить.
Сегодня заказал на али 2 1В и 2 100мв 433 модуля.
Интересует, какие возможности прошивки модулей имеются на данный момент?
Можно ли прошить через УСБ-ТТЛ или ардуинку?
Спасибо!
Роман1971
да через что угодно шьются. У них проблем с этим нет.
tuskan
rank:
через ст-линк
Shuricus
мне тоже интересно посмотреть, как они будут через что угодно шиться )))
Serpent
rank:
ST link
1
2
3
Роман1971:
Настраиваются - да. Шьются только ST link_ом…
Shuricus:
Народ на форуме иногда любит абы ляпнуть - бесплатно ведь…
Shuricus
Некоторые, похоже, даже не понимают разницу между прошить и настроить. Что это две совершенно разные процедуры.
Роман1971
Я имел в виду что они не капризные как minim osd например. Там не каждый usb адаптер подходит. А к этим проблем нет. Сама прошивка через st link , а настройка через любой usb aдаптер. Только при выборе самих плат имейте в виду что там два протокола бывают. Вот нужен то как раз который через st link прошить можно.
ansiivan
Роман1971:
Я тоже когда все заказал, Лорки быстро пришли, а вот Ст-линк долгоооо шел, у меня руки не терпят, думаю дай через что угодно прошью, а там ведро болтов))))
Shuricus
Роман1971:
МинимОСД не капризные. Там стоит МАКС который требует относительно точные 5 вольт, и достаточный ток при прошивке. Два этих условия элементарно выполнимы с любым юсб-ттл, в виде подключения отдельного питания если у вас кривой адаптер. Это проблема адаптера, а не Минима. А так - подходит каждый, если понимаешь что делаешь и зачем.
И потом Миним это вообще не пример. Это единственное ФПВ устройство которое требует некоторого внимания. Зачем его приводить в пример - непонятно.
Daramidon
Всем привет. Я правильно понимаю в случае если в ретрансляторе с приемника(Frsky XSR) брать неинвертированный сигнал сбас на передатчик(Lora 868 E32-868T30D, то инвертор для сбас не нужен?
Роман1971
У меня st link один потерялся вообще а потом доехал месяца через три. Уже второй купил локально когда. Если ошибетесь в выборе протокола там прошить проблемно будет. Там выхода swim не будет. Поэтому на маркировку смотреть надо. Все описание в таблице на официальном сайте.
Raider
Роман1971:
rcopen.com/forum/f90/topic512643/1954
Не знаю насколько верно, не на чем попробовать. Или человек спутал с платой под другой протокол?
Роман1971
Raider:
По ссылкам все верно. Там на сайте все просто. Там есть фильтр. Выбираете протокол uart. Далее частоту и мощность. И смотрите таблицу что получилась. Из неё выбираете необходимое исполнение . Там тип разъёма и тд. И все в общем то.
kasatka60
Daramidon:
Если сможете достать с приемника неинвертированный сигнал, то инвертор не нужен
ansiivan
Привет, пришел вифи модуль D1 Mini ESP8266, для ретранслятора, для телеметрии на телефон. Подскажите как его завести, прошить, настроить, чета инфы ноль. С блютузос не катит, вернее дома как часы работает, данные идут на телефон, а в поле не работает.
bzik
ansiivan:
D1 Mini ESP8266 не вифи модуль, это полноценный микроконтроллер, для него можно создавать скетчи в том же Arduino, или сами создайте скетч с проброской uart в вифи, либо поищите что то готовое, на гитхаб например.
karabasus
ansiivan:
Я думаю искать по таким похожим буквам 😃 - mavlink wifi bridge
Прошить чуть чуть надо.
