qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
А я подумал вы на кофейной гуще меряете… У вас мультиметр может измерять нормально напряжение на пине которое колеблется с частотой 1.2kHz? Поставьте простой LC фильтр (без резистора… интересно где вы вообще его взяли в схеме?)
Действительно, моя ошибка, спутал с RC-фильтром.
Завтра попробую, где-то валялся подобный фильтр.
Классно получилось! Я меня нубский вопрос, хочу через ретранслятор собрать 2,4 Ghz in 868Mhz. Ткните носом, хорошо бы проверенную схемку, спасибо!
Плюс лоры соединяешь с плюсом приемника 2.4ггц и дальше к плюсу аккумулятора, минус лоры к минусу приемника 2.4, дальше минус на минус аккумулятора. Сигнальный провод с приемника с сигналом ppm на aux лоры, если sbus идет, то на rx лоры. Вот и весь ретранслятор.
Только аккумулятор в таком случае нужен на 5V. 😃
Универсальной нет. В общем - выход SBUS или PPM с приёмника 2.4 на вход лоры. Запитать приёмник и модуль. Всё.
Объясните мне, пожалуйста, как резистор и конденсатор сделают из 0.3V - 5V.
5V не будет, будет максимум 3.3V.
Т.к. на выходе PWM а не аналог - нужно сглаживать и усереднять. Резистор + конденсатор.
У меня есть для этого специальный прибор, называется мультиметр.
Специальный прибор, который покажет импульсный сигнал называет осциллограф.
5V не будет, будет максимум 3.3V. Т.к. на выходе PWM а не аналог - нужно сглаживать и усереднять. Резистор + конденсатор.
Снял RC-фильтр с АРМ (он там как раз сглаживал RSSI)
Как предсказуемый итог - минимум 0.15V, максимум 0.3V.
Никак конденсатор не сделает 3.3V из 0.3V (хоть с резистором его цепляй хоть с индуктивностью).
не забываем брать инверсный сигнал SBUS. Я так понял практически на любом приемнике можно его найти не прибегая к помощи внешнего инвертора. Мне Shuricus подсказал где на X8R с пятачка взять SBUS 😒.
У меня flysky и где там брать неинвертированный сигнал я не знаю. Мне проще инвертор сделать за 10 минут.
А зачем нужно повышать? Не проще ли в полетном контроллере указать диапозон?
указать диапозон?
Диапазон в 0.15V?
Смотрите уровень осциллографом. Насчёт 0.3 это лишь Ваши догадки, не измерения.
Скриншот с экрана в студию.
Зачем мне осциллограф? Мне было обещано аналоговый сигнал с максимумом в 3.3V
В арду на полётнике поставил максимальный уровень входящего сигнала RSSI в 3.3V - и, как и предполагалось, никакого максимального сигнала полётник не видит.
Только про полётник или арду - не надо, всё работает с другим приемником.
Всем доброго времени. Приобрел крошечные модули E32-433T20S1 ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=229, но никак не найду контакты SWIM и RST, подскажите у кого имеются, как прошить их прошивкой QCZEK? Заранее благодарю за ответ!
Даташит не искали?)
www.ebyte.com/en/downpdf.aspx?id=229
кто может подсказать в чём проблема?
rcopen.com/forum/f123/topic287932/899
И чем ваш даташит поможет человеку?
Странно както, что лора непонятный сигнал гонит rssi. По идее должен гнать либо уровень питания либо pwm сигнал.
И по поводу распиновки, могу найти как у меня сделано на 868 лоре, может подойдет для 433
А по поводу прошивки, можно у Юлиана на ютубе посмотреть, я по его инструкции прошивал.
Есть вопрос по модулям 868 диапазона.
Чем слушать /искать маяк?
Подскажите, совсем туплю. Имеется аппаратура flysky i6. На двух коптерах приёмники стоят x6b. Их можно использовать для ретранслятора на Лору используя s.bus? В них заявлен вроде ibus, чет запутался.
Можно использовать sbus. Хотя у меня аппа fs i6x прошитый модифицированной прошивкой. Поэтому за стоковую прошивку не скажу, но на приемнике настраивал через аппаратуру выход sbus. Потом только пришлось центры сместить на 20 единиц вниз, чтобы вернуть в центр. Так что смело можно использоваться для ретранслятора на лору.
Попробуйте маяк на 433 прописать.
У меня на 915х модулях, на удивление, работает.
Воть
Да, у меня тоже прошита на 14 каналов, просто думал упрусь в возможности самого приемника. Спасибо)
Воть
А инвертор вы использовали?
Multisoft Даташит не искали?)
Конечно первым делом в нем и посмотрел, но ничего по этому поводу там не нашел.
Alexey_1811
Алексей спасибо огромное, выручили!
да
Да я с начала так и сделал. Потом знающие люди в ветке просветили 😃.
