qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
Облетал мини талон с другим модулем, на 4 км rssi был около 80-90%, на старом уже были fs. И вроде видео 5.8 стало получше, но может мне это так показалось. Видать один модуль у меня сгорел или бракованный.
vadim_unique
Вот и у меня сгорел похоже модуль. Тоже 4км и fs
kasatka60
Обзавелся новой аппаратурой с чуть большим количеством каналов. Хочу один канал назначить на переключение мощности. Вроде и на приемнике можно тоже мощность настроить, стоит ли там повышать мощность, или пусть на 200 мВт передает телеметрию? Модуль на 1 вт 868мгц.
А на передатчике стоит ли на максималку назначать 1 Вт или достаточно до 500мВт?
khomyakk
С передачей телеметрии получишь новые проблемы.
Раз уже задействуешь канал, то пусть всё переключает.
kasatka60
Я пока поставил на передаче 200мвт,250мвт, 300мвт. Чтобы поворотка ловила телеметрию. Облетаю, посмотрю, если что отключу, хотя не факт что буду такие мощности включать. На передатчике поставил 250,500,870.
kasatka60
Запустил мини талон, так fs начались сыпаться уже с 1,5 км. Еле как посадил, даже на посадке уже начал ловить fs. Открутил антенну, заново прикрутил, опять запустил и уже на 5 км RSSI около 90 и ни одного fs. Дальше видео не пустило, надо видеопередатчик с антенной перенести, а то не очень удачно расположена.
Тоесть все было в плохом контакте. Так что надо на двух пепелацах поменять провода с разъемами. Какие лучше провода купить для антенн?
Хотя второй модуль я думаю бракованный или проблема в sma разъеме.
hotoj
По поводу sma ничего не скажу. Я себе заказывал модули с ipx разъёмом, и наклепал антенн из кабелей wifi антенн от ноутбуков.
tuskan
kasatka60:
почти никто почти ни разу не писал про это
karabasus
kasatka60:
Это про ни разу такого не было и вот опять 😃.
Почти вся предыдущая страница всё о нём и них 😃.
karabasus
kasatka60:
И?
alexa64:
подпаяйте лучи антенны прямо к приемнику
Всего то делов. А разъём снять.
Shuricus
Паять напрямую не лучшее решение, но использовать такой тонкий пигтейл - действительно стремно. Есть же нормальный кабель. Никогда не было проблем с прикручиванием разъемов. Ни у кого.
user1321
Shuricus:
Не уверен что у вас аналогичная ситуация, но год назад у меня были проблемы с использованием Lora даже в пределах квартиры. Решилось все экранированными проводами от приемника до полётного контроллера.
Сейчас пересобрал коптер, провода стали длиннее и не экранированные и снова пошли фейлсейвы. Если у вас приемник передает телеметрию - попробуйте заменить провода на экранированные. Часто пишут что так же это может быть и за плохих антенн (КСВ).
Подробнее с картинками можно посмотреть тут
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=41092687&po…
Там описание проблеммы и 4-5 фото экрана ПК при подключенной LoRa к USB/uart переходнику.
На них выделенны пакеты SBUS ( вроде 25 байт ?) Уже не помню ) и мусор или повреждённые пакеты SBUS когда приемник LoRa передает телеметрию. То есть попробовать экран + конденсатор перед Lora.
Shuricus
Не понял зачем вы меня цитируете - у меня то проблем нет. Но мысль хорошая, можно слетать с телеметрией и без, и посмотреть как влияет.
user1321
Shuricus:
Прошу прощение. Отправлял сообщение с телефона. Не верно выделил пост.
kasatka60
Shuricus:
Я уникум!
Kirill-G
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть какие нибудь программы для андроид для мавлинковской телеметрии, кроме древнего droidplaner?
И еще не подскажите, что за софт на ПК ?
Вроде как тоже по блютузу мавлинковскую телеметрию принимает?
ansiivan
Kirill-G:
И еще не подскажите, что за софт на ПК ? Вроде как тоже по блютузу мавлинковскую телеметрию принимает?
если арда на полетнике то qgroundcontrol на телефон, на пк тоже вроде она есть.
kasatka60
Это по линкс или мак? А то интерфейс другой. Или это apm planner 2?
Роман_С_А
У знакомого “Футаба ТХ6”.Он хочет приспособить в неё передающий модуль Лоры на 433.Есть прошитая пара. Проверена на Турниге 9XR.Всё работает.У него,в передатчике нет гнезда для сменного модуля.Попробовал подключить передающий проводами внутри.Модули друг друга не видят.Есть наверно какие то особенности с подключением.Может кто сталкивался с похожими вариантами?
Оба модуля прошиты по ППМ.
kasatka60
Так обычно тренерский порт должен быть. От туда и можно снять ppm и воткнуть в лору. Обычно там 8 каналов и поэтому надо в модулях указать 8 каналов.
Multisoft
Сегодня достал с полки LORA 433Mhz хотел настроить телеметрию, подключил не коннектится, прошил заново не коннектится, поменял подули местами, прошил их заново не коннектятся.
по всей видимости антенну забыл накрутить пока туда сюда страдал.
