qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Если вы уверены на 100% что антенна выполняет свои функции - то можно не менять.
ЛЦ фильтр должен быть настроен на конкретные частоты фильтрации, какие они у вас - вы тоже не знаете. Я бы отключал потенциально шумное оборудование, а не ставил фильтр.
Поставил lc фильтр по питанию, результат отрицательный. Даже запитал вместо 4,5 вольт на 5 вольт на матеке.
Разве lc-фильтр не должен любые помехи убирать по питанию?
Облетал, тот же результат. Приземлился, на всякий случай выдернул провод, который питает камеру возле модуля приемника. Опять запустил и опять дальше 3км не пускает. Приземлился, выключил runcam split 2s, питание не отключал, запустил и тоже самое. Ранкам же в выключенном состоянии не фонит?
Осталось грешить на видеопередатчик akk dominator (мощность выставлена 500mw, частота 5665Мгц) и на регулятор. Ну еще можно на провод антенный, может он бракованный.
Двигатель саннискай. Он может влиять на управление?
Нет.
и на регулятор
Был у меня когда-то давно регулятор с беком и он отрубал прием на 80-100метрах (правда это было ещё во времена 40мгц управления)
Осталось
Вынесите приемник, на удлинив провода, на край крыла (для пробы, временно). И попробуйте облетать.
Похоже мой драгонлинк приказал долго жить. Подойдет ли мне Лора, если я просто хочу прилепить модуль на futaba7 через тренерский порт? С ретрансляторами не хотелось бы заморачиваться.
Можно подключить только через ППМ или СБАС( с инвертором ).
Я не знаю, что там у Футабы.
Люди делают, собирают и даже летают.
Если я правильно понимаю, драгонлинк на 433 мг и лору наверное тоже на эту частоту будете брать. Если брать одноватный модуль, то вроде даже на минимальной мощности у некоторых аппаратур могут быть проблемы в виде наводок.
Преставил модуль и антенну на крыло. Не шибко далеко, конечно, но по итогу полетов примерно тоже самое, ну может на 5-10% получше.
На эти выходные поеду в город и обратно на дачу, если продлят карантин. Так что, что можно в чип и дип купить? Лампочку, чтобы сделать лампочкотестер и посмотреть что может фонить? Или это не поможет?
это не поможет?
Нет.
5-10% получше.
Так может,если видно улучшение - вынести подальше приёмник? И тестером проверить антенну на предмет обрыва.
Тестером проверял, даже проверял какой конец земля, какой центральная жила.
А если обернуть фольгой от шоколадки и на массу припаять?
Уберите провод от пигтейла и подпаяйте лучи антенны прямо к приемнику. Экранный луч сделайте мягким проводом, что бы при посадке не оторвать.
В наличие у меня нету мягкого провода.
Пока прихожу к мысли, что у меня руки не из того места или голова.
Просто на go discover точно такой же пингтейл с такими же медными проводами из проволоки, которые остались после стройки дачи и на нем на 3,5км у меня rssi выше 90%. А на мини талоне уже 40-50% или fs.
А толку от этого?
у меня есть такой модуль.
на нем чувствительность поганая и хоть что сделай.
а второй из той же коробки работает без проблем.
Вестимо дело не в модуле
На втором крыле пока летал до 3,5 км и rssi ниже 90 не опускался. Снял с него модуль, поставил в свой мини талон и на 3,5 км уже ловлю fs.
Чисто логически, дело только в антенне. Хотя и это странно, если там нет обрыва и коротыша.
Бек может? Хотя я в это не верю.
На go discover стоит матек ф405 винг, питание от 4.5 вольт, пока летал до 3,5 км и rssi был 90 и выше. Есть z-84 с matek f405-ctr, питание от 5 вольт, но так как это крыло маленькое, все барахло расположенно рядом друг с друглм и с ним летал позавчера на 9,5км (от него пока не требуется летать больше 10 км). Есть мини талон с матек ф722 винг, у которого лора питалась от 4,5вольт, поставил lc-фильтр и запилат от 5 вольт, результата никакого. Ранкам с видеопередатчикм в морде расположен, модуль лоры с антенной в хвосте, между ними хорошее растояние, но все равно проблемы до 3км. Ну максимум 5,5 км сегодня отлетал с fs. Просто непонятно в чем косяк. Хотя модули менял с go discover, результат примерно тот же. Антенну переделал, тот же результат. С выключенной камерой летал, влияния никакого. Осталось грешить на регулятор Spedix IS45, хотя на других пепелацах регуляторы от этой же конторы, только на меньшие токи.
ну повесь ему кондер по питанию
Висит давно.
ну значит не судьба )
мини талон … модуль лоры с антенной в хвосте
В хвосте две сервы, может это из за них?
Да нет, ну не может такого быть, останется ещё в потусторонние силы поверить:)
Если серьёзно (и без обид), то немного изменить бы культуру проводки…выкинуть, к примеру, жесткие провода от приемника к ПК, вместо них - надёжно пропаянные АWG-шные, укоротить безжалостно и уложить без петель всю проводку. А то сидит в таком наспех обжатом шлейфе периодически неконтачащий “немец” и вносит дезориентацию:)
Да, разъемы там паршивые, как и сами провода - я их никогда не использую. Но причина явно в чем-то другом. Но задиагностить ее не должно быть проблем. Для этого летать даже не нужно. Нужно поставить аттенюатор, или отнести передатчик в соседнюю деревню на мин. мощности, и смотреть по РССИ в какой момент все становится плохо. Я вообще не понимаю, почему это так сложно. Там все это за 10 минут можно проверить. Тем более при наличии второго модуля.
Я терминатор накрутил на передатчик, ноут подключил к полетнику, чтобы rssi смотреть и в 3 метрах уже связь теряется. Сижу и по rssi ищу кто мне мешает)
Поворотка в одном конце комнаты (на передатчике лоры терминатор накручен), мини талон в другом конце комнаты. Стараюсь ничего нигде не трогать и не шевелить. RSSI прыгает около 70%. Меняю на другой модуль лоры с другого пепелаца и RSSI прыгает около 99%. Все остальное тоже самое. Вроде менял модули и проверял и получил примерно такие же расстояния. Попробую с этим модулем еще раз облетать.
По поводу RSSI
модули 915MHz другие пока не тестил, аппа Taranis Q X7
Сигнал RSSI скачет 13-15% аппа постоянно орёт слабый сигнал, но при этом в INAV шкала RSSI в районе 1900. Как-то можно победить?
Пока отключил звук))
PS. В INAV отключить Analog RSSI input
Подскажите,при использовании sBus на приёмной стороне,возможно вывести на какой либо пин приемника,один PWM канал?
M0 PWM Channel - оно?
зы:под рукой нет,мысли мутят…
Возможно вывести 2 любых pwm канала на М0 и М1
