qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
У меня 915 модули. Оба по 100мВт. Прошивки именно на эту частоту и 100 мВт не существует, есть только 1Вт. Прошивал их и не смог сконнектить никак, ни с какими бубнами. Прошивал в 868МГц прошивкой, менял в конфигураторе частоту на 915 с шагом и ни-че-го…
У меня пара 915-х. Один 1Вт, второй 100мВт. Оба прошиты одноваттной прошивкой. 100мВт соответственно на приемник. Включена передача на телеметрию. Мощность поставил на 15. Передатчик пока на минималке (единичка). Все работает. Дальность пока не проверял, но через две комнаты прием rssi 90%…
Да, и пробовал эту пару шить 868 комплектом (1 Вт и 100мВт) с заменой частотной сетки на 915. Все так же работало в обе стороны (с телеметрией)…
Если брать модули 100мв меньше шансов что будут наводки всякие и траблы? Или 1 Ватт модуль заниженный до 200мВ будет иметь тот же эффект?
Если 433, то на некоторых аппаратурах есть наводки с модулем 1 Вт. На 868/915 не должны быть.
Значит с 433 100мв модулем прилепленным на аппу точно наводок не будет?
У меня с 1 ваттным но на минимальной мощности (около 200мВт) были наводки
А что за аппаратура? А то говорят не все аппаратуры страдают наводками от лоры.
Никто гарантии вам не даст.
Древняя futaba 7c,
Ясно, надо тестить, благо цена небольшая, если что не жалко будет выкинуть.
Ну тогда закажите два модуля: на 1вт и на 100мВт
Древняя futaba 7c,
У меня была futaba t6j, с 2W модулем прямо на спинке на полной мощности никаких наводок, идеально! Но это была система immersion. Там те же 433 МГц
Короче, нужно покупать и проверять.
извините, t8j, ночью озарило)
Там те же 433 МГц
433 - это скорее назание частотного дипазона. Конкретные настоты конкретного радиомодуля могут быть и 433, и 434, и 435,5 и тд.
Кроме центральной частоты канала, есть еще понятие ширина канала.
Поэтому диапазон может быть и одинаковый, а конкретные рабочие частоты легко могут отличаться.
Еще наводки могут лезть по питанию.
Я к чему про старую футабу: на ней прямо на спинке стоял 2w модуль и грел воздух вокруг и никаких помех. А на jumper t16 он на минимальной мощности сводил его с ума. Пришлось ставить его на треногу и провода метров 5 до него тянуть. Ретранслятор не собирал, денег не было)
А на jumper t16
добрый день.
Если вскрыть футабу, то все пуски проводов там скручены косичками. Если вскрыть джампер - то в нем куча плоских шлейфов, которые будут антеннами для наводок.
разница именно такая - инженеры/маркетологи.
Интересно как в TX16S будет обстоять дело с наводками.
Как оно внутри устроено я уже видел.
Но это ещё не показатель.
Тогда и не чего здесь призывать “ясновидцев”. В теме Жамперов можете пообсуждать.
Может кому то будет полезно, а то сам поначалу протупил. Параметр No Cppm влияет на количество каналов работающих по Sbus. Если не трогать то работать будут всего 8.
Говорят, чем меньше каналов, тем больше дальность, применимо ли это к лоре - хз.
Тоже слышал, но есть так же мнение, что для sbus должно стоять 16, если меньше могут быть ошибки …не знаю
по логике - тем быстрее они будут работать
У меня везде sbus идет, что до передатчика лоры, что от приемника лоры, везде установлено 12 каналов. Проблем не наблюдаю.
Тут не важно, сам протокол sbus всегда передаёт 16 каналов (и еще два логических, и того 18). Qczek передает первые 8 каналов с частотой 13 герц, а каналы выше 8-го с меньшей частотой, что собственно можно заметить при переключении тумблеров висящих на каналах выше 8-го (я так понял по документации что чем больше используется каналов выше 8-го тем больше будет их задержка). У меня приёмник выдает 10 каналов, самое интересное в qczek это что можно прописать “noOfCPPMChnls 11”, то есть якобы 11 каналов, и выводить на 11 канал RSSI “rssiChnl 11”, экономия одного канала! И получается что лучше прописывать реально используемое кол-во каналов, чтоб уменьшить задержку, а вот на дальности это врятли отразиться.
