qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
Shuricus:
У меня ретранслятор, я в танке.
У меня тоже ретранслятор есть, но сейчас с почты забрал модули чтобы воткнуть в аппаратуру и летать в полевых условиях минуя ретранслятор.
Пока посижу на 1,92, подожду отзывов. Тем более у меня айнав с односторонним мавлинком.
Serpent
Только что с поля вернулся (неделю погода не пускала), вылетал две батарейки, меня 1.92 полностью устраивает.
Чем разбирать, перешивать и настраивать, я лучше полетаю…
Вот только заменю обьектив (на посадке камешек поймал в траве) и снова в поле.
Shuricus:
Угу. Тут танкистов много. 😃
kasatka60
Serpent:
Тоже к этому мнению прихожу. А потом может быть и обновлюсь когда-нибудь
Serpent
kasatka60:
Это когда уберут все сопли и расскажут, почему оно нам всем хорошо будет и что не глючит нигде (ну совсем-совсем).
Пока первое что увидел, зайдя в тему на рцгрупс
but several time during each flight I experience app crash
Оно нам надо?
kasatka60
Ждем побольше отзывов и исправление багов. А там видно будет.
Shuricus
Serpent:
Это айнавовская прога для телеметрии, которая глючная, как и все айнавовское, формально к Кюлрс отношения не имеет.
Просто для полетать аплинк совершенно ненужен. К тому же такой медленный и сложный. Там нужно переключать режимы, что бы он заработал - ппц!
kasatka60
Shuricus:
На сколько я понял, некоторые режимы можно переключать тумблерами, а не ползать каждый раз в настройки и что-то править. Тоже самое как с мощностью. Если летаешь рядом, то можно включить через тумблер race mode, а если далеко, то можно переключить. И параметры телеметрии можно так же переключать. Вопрос в том, можно ли это все в полете переключить или перед каждым вылетом нужно поставить в нужное положения тумблеры.
Serpent
Раньше жаловались - каналов не хватает, тумблеров мало и т.д.
Сейчас мне иногда кажется, что излишек возможностей вредит разработчикам, их так и прёт от еще не реализованных “плюшек”.
Настолько, что пользователям надоедает перешиваться…
Daramidon
Multisoft:
И на счёт 915, тут размер указан большой aliexpress.ru/item/33017782565.html косяк продавца или это большой модуль?
продавец не тот модуль в картинке разместил в описании. В начале описания в таблице правильный размер указан.
Kirill-G
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Собрал систему на 915-х модулях. В передатчике 1Вт (мощность на единичке) На приеме 100мВт. Прошивка 1.92.
Антенны диполь на приеме и клен на передаче. Покупные (пробовал самодельные диполи, разницы не увидел) В настройках RSSI-RF Signal Strength
Еще включен режим Race Mode…
Когда рядом с коптером rssi показывает 90-98%. Отлетал на 50 метров вверх Сигнал падал до 40%. Отлетал на метров 50-100 в сторону, с высотой 10 метров, сигнал до 20% падал. Дальше летать пока не рискнул.
Через две комнаты до 60% падает. Если мощность на передаче до 1Вт поднять, то где то до 80%…
У меня вопрос. Нормальны ли такие показания, или стоит поискать причину?
А то во время сборки передатчика у меня стабилизатор подгорел и вместо 5V на модуль несколько секунд подавалось 9.6V
Можно как то проверить мощность передатчика? Или однозначно модуль подпалил?
siderat
Поднесите к включенной аудиоколонке, должен пойти треск из динамиков, соотвествено при 1ватте треск усиливается )
kasatka60
Kirill-G:
А других модулей нету? Просто если есть еще модули, можно поменять и проверить с ними.
khomyakk
Kirill-G:
Такая же фигня. Спокойно летай, если есть возврат домой. Просто на 433 я такой тип рсси никогда не ставил. На 915 поставил и он постоянно прыгает. Летал пока не дальше 5км, фс не было. Так как самолёт только три раза летал и 915 только на нем - пока более подробно рассказать не могу.
Kirill-G
khomyakk:
EZ_Wifibroadcast, IP camera
А это на какой мощности передатчика, 100мвт?
А то прям как у меня, на расстоянии 50 метров на видео до 17% скакануло…
И ещё подскажите пожалуйста, какой rssi более адекватный по информативности для 915-х модулей?
kasatka60:
Есть ещё один ватник. Может позже попробую его в пульт запихнуть и проверить. Просто я думал, что если модуль сжёг, то он не будет работать совсем. А здесь вроде и полетел, и фс не было и мощности меняю через блютуз, разница в квартире видна… Напугало, что на 50-ти метрах rssi до 20% свалился. Автовозврат проверил, работает исправно. Только точка возврата на пару-тройку метров уехала… Может ещё спутников мало наловил. Вроде 7 или 8 всего было…
tuskan
Kirill-G:
нет, отгорает именно усилитель.
Kirill-G
tuskan:
Но вроде когда со 100мВт на 1 Вт меняю, то и мощность по rssi заметно меняется… Через две комнаты при 100мвт 60% при 1 Вт 80-85%.
Или усилитель может подгореть не полностью, а на половину?
Вот тут три полета при 100 МВт недалеко…
ФС не было не одного…
macrokernel
Передается больше данных, быстрее реакция на стики, дальность, в теории, меньше. Для планера, наверно, не нужно.
kasatka60
Более быстрая реакция в ущерб дальности. У меня мини талон не предназначен для резки полетов между деревьями, так что его не включал. Можете включить его, вдруг с этим параметров вам хватит дальности за глаза.
Kirill-G:
Ну так отлетите как можно дальше, пока не словите fs. Полетник вернет коптер, если вы правильно настроили fs.
tuskan
kasatka60:
ну да. Лучше сначала это проверить
Serpent
Multisoft:
и исправлений ошибок. (Google перевод)
Я понимаю, что на языке оригинала не все могут прочесть, НО!
Еще одна иллюстрация того, что иногда лучше непонятый оригинал, чем искаженные и/ли плохо отредактированный перевод.
Первое впечатление - бессвязный поток сознания.
При всём том, что сам Кшиштоф на инглише пишет не всегда связно, перевод его опусов через Гугл даёт иногда непредсказуемые по значению и смыслу инсинуации…
Shorter radio frame, lowering time on air and overal delay.
Укороченная радиокадра, снижение времени в эфире и задержка в целом.
Пример - выше.
Вроде всё верно, но дьявол кроется в деталях. посмотрите смысловую нагрузку конца фразы… 😃
Любой технический перевод, даже выполненый профессором филологом, должен быть подредактирован специалистом, разбирающимся в предмете и владеющим обеими языками.
Если одним из них владеешь не полностью как носитель, или предмет, описываемый в переводе, знаешь опосредственно - выходит херня на выходе.
А вы через Гугль хотите… 😃
