qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Мельников_Денис
У меня в ретрансляторе была такая проблема. Без включения lora 433 ,связь между 2.4 модулями есть. Как только запитывал lora беда. Решение как и описали выше “раздельное питание”. Мне раздельные бэки помогли.
kasatka60
Мельников_Денис:
Так автор пишет, что при включении приемной лоры связь теряется, на предыдущем приемнике лоры такого не было.
olegcdu
Serpent:
Я бы для проверки подключил раздельное питание…
У меня раздельное питание X8R и Lora запитаны от разных BEC. Или вы имеете ввиду даже разные АКБ использовать?
kasatka60:
Тоесть приемник лоры включаешь и сразу обрывы связи?
Да именно так. Как только происходит соединение Lora связь сразу обваливатся. Сегодня вечером попробую режим Salem Mode
Serpent
olegcdu:
Да, как минимум на период проверки.
Из моего скромного опыта проблемы со связью это в первую очередь - антенна, следующая - помехи по питанию или еще какая сра*ь по нему же.
Отдельная батарейка это отрезает враз…
Мельников_Денис
kasatka60:
Тогда развожу руками. Максимум могу предложить проверить разъём антенны .
DiscoMan
Парни, в процессе экспериментов с модулем 868t30d спалил входные регуляторы напряжения, подав на вход 16 вольт вместо 5. Возник вопрос опознания этих микрух. Поискал в теме, нашел, что кто-то интересовался, но вопрос остался без ответа. Вот в теме на групсах нашел картинку. Многим пригодится, думаю. Мои микрухи совпали, даташиты на них нашел. Остальное думаю тоже правильно опознано.
Olegfpv
olegcdu:
Почему Lora в этот раз забивает X8R 2,4 ГГц я не понимаю. При том что антенны уже поставил заводские.
Потому что х8r полное говно. Из 4х шт у меня два при тестах на земле дальность теряли ровно в два раза меньше и забиваются от пчиха. У меня они от 433 забивались. Поставил 7008 Sb и вобще ноль эмоций хоть 1 вт клади на него.
Кстати тоже решил Лору попробовать, но пока только для теста без полетов и в 433. На 868 нет доверия с работой видео 1.2
karabasus
DiscoMan:
Я тоже так успешно 😃, пару 1 ватных на 433 спалил. Схемотехника одинаковая.
yadi.sk/i/NjWbmzzQyuZ3rg
Multisoft
Приехали три модуля 433 1W прошил 1.92 в SBUS оба модуля подключил не работает, прошил который передатчик в XJT, не работает. Прошил прошивку 1.91 тоже не работает.
До этого у меня уже были два модуля прекрасно работали, а потом перестали. Вот сижу и думаю что могло произойти. В этот раз уже заранее накрутил и припаял антенны.
Включил рацию Baofeng настроил на 433.000 кручу стиками, выдаёт треск, не кручу не выдает. Значит передатчик работает?!
karabasus
Multisoft:
А светодиод на модуле как семафорит?
Multisoft
karabasus:
Ещё раз всё перепрошил на 1.91 и всё заработало.
Оказалось накрылся старый модуль приёмника, обычное состояние светодиода два коротких
Странно на нём антенна была изначально припаяна в виде спирали.
Попробую его потом перешить как передатчик.
Olegfpv
Скажите а в целом Лора на 433 без проблем работает? Или все же сырая еще? Заказал модули на попробовать)
karabasus
Olegfpv:
Именно так.
Multisoft
Olegfpv:
Я ещё не летал на них) Пока только тесты.
Ну что я могу сказать бывает FS срабатывает, на PPM - XJT чаще, но говорят то это из-за близкого расстояния, тобишь надо на 50-100 метров тестить, вот как так? Отнести в поле коптер и отъёхать на машине?
Для меня пока такой вариант - не вариант, не хочу чтоб при взлёте или посадке коптер FS словил около меня))
Ну вот и 433 модуль в качестве приёмника просто умер, как ив какой момент не понятно. Всё работало выключил, потом включил уже не работает. Возможно антенна спираль ему не понравилась.
karabasus
Упал в 1,5 км, в густую растительность в низине, по причине утраты бдительности потери видео (спустился ниже 15 метров в погоне за птичками 😃 ), управление на 200мвт ещё работало в кустах.
kasatka60
Olegfpv:
Говорят на некоторых аппаратурах могут быть наводки и из-за чего краши и т.д.
В остальном проблем не должно быть.
karabasus
kasatka60:
Ретранслятор полностью снимает этот вопрос с повестки, и ещё пару других 😃.
Sensorisis
karabasus:
если не сложно напомните какие микрухи нужно взять? помню в теме писали,но поискал не нашел. Тоже валяются 433 на 1вт и 100мв. Спалил когда еще не знали как ремонтировать.
kasatka60
Сегодня, если успею заберу модули лоры 868мгц 100мв и воткну в джампер. Интересует какие там мощности в зависимости от настроек?
И если кто в курсе, какая распиновка должна быть чтобы подключить к аппаратуре?
kasatka60
Так передатчик поддерживает только сбас. С аппаратуры можно сразу отправить инвертированный сбас?
Shuricus:
Вроде там с двусторонним Мавлинком должно быть
На буржуйском форуме вроде двухсторонний мавлинк. Но у меня айнав и мне это не светит.
