qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Raider
Аналоговый RSSI в этом проекте можно получить только с приемника.
Dimetrich
все, я запутался. кто нибудь потратьте время на меня, объясните что и как подключить.
моя схема такая
джойстик - ардуино (кодирует в PPM и кидает в лору TX)
Лора RX принимает PPM- отдает второй ардуине и она декодирует ppm
это все у меня работает как часы.
а куда и кому фильтр воткнуть? я совсем запутался…
karabasus
Dimetrich:
Без написания софта для ардуинок в том виде как выхотите - никак. По простому - сам приёмник не транслирует rssi на передатчик, а только в потоке какогонибудь протокола (мавлинк, ltm и т.д.). Вот и пишите софт для заворачивания и распознания.
Dimetrich
но на пульте TX с М1 я могу получить аналоговый сигнал 0-3.3В , мне кажется об этом речь была в настройках QCZEK LRS.
значит на приемник мне надо “подкинуть” в RX каких нибудь данных (к примеру уровень батареи) и читать на пульте (от этих данных будет исходить расчет rssi )
ну а фильтр RC куда?
kasatka60:
Вы же на ардуинке принимаете сигнал с лоры, не проще ли на один из каналов воткнуть rssi? Или вам принципиально нужно отдельный провод чисто для rssi?
Вам не сложно объяснить что куда воткнуть?
Вот например что было в настройках, я так и сделал
RSSI injection:
You do not have to waste one channel of your radio for RSSI.
If your radio puts out e.g. 8ch, then select noOfCPPMChnls = 8 for tx firmware, on rx firmware choose noOfCPPMChnls = 9 and inject RSSI to ch9, rssiChnl = 9
karabasus
Dimetrich:
Так, вам нужно научится и читать ещё 😃.
Ещё раз повторяю - rssi это - показатель уровня принимаемого сигнала.
Никак вы не можете его получить на
Dimetrich:
пульте TX с М1
Не знает ничего пульт о принимаемом в данный момент приёмником сигнале, совсем не знает. Обратный канал это телеметрия, и получается совсем по другому.
Dimetrich:
Туда же 😃. Он нужен только для удобства - чтоб в глазах цифирьки не бегали. Он сглаживает скачки и всё.
kasatka60
Короче, у человека нету полетникп, есть только ардуинка, которая принимает ппм сигнал. У вас наверное 8 каналов передается. Значит в настройках лоры выберите на 9 канал rssi. И тогда с лоры уже будут 9 каналов управления идти. Потом на приемной ардуинки сделайти мавлинк для передачи на приемную лору. А после этого передающая ардуинка будет принимать мавлинк и там среди всяких данных получать rssi.
karabasus
kasatka60:
сделайти мавлинк
kasatka60:
Всего-то 😃. Ради чего это? Кто код писать будет? По формированию мавлинка, а на другой стороне парсинга. Конечно есть готовый, можно повыдергивать из всяких openlrs. Но только ради rssi?
tuskan
karabasus:
предлагаю на 9 канал, на котором RSSI выпадает из приемника, прикрутить серву, а к ней - стрелку, и повесить это все перед ФПВ камерой, чтобы было видно уровень сигнала :)тогда можно будет еще на двух сервах сделать высоту и напряжение батарейки и сделать приборную панель😆
Dimetrich
народ а без мавлинка ни как?
он мне ну ни как не уперся, rssi нужен чтоб понимать уровень сигнала (хороший прием или нет).
ну не фига я не понял что и куда подключать , да и запутали вы меня здорово.
выбрать канал rssi или нет, где читать аналог на м1 приемнике или пульте…
у меня приемник - это железяка в машине
пульт - это железяка в руках
и вот еще, на вопрос зачем лора, машинка не в прямой видимости и не для гонок
Raider
Я же уже писал выше - в этом проекте аналоговый сигнал RSSI доступен только на М1 ПРИЕМНИКА. При этом, думаю, у вас накроется управление т.к. для машинки надо два PWM канала хотя-бы, М0 и М1 (т.к. вы не используете никаких автопилотов).
Если получать со стороны передатчика - только выдёргивать из мавлинка.
tuskan:
сделать высоту
зачем высота на RC автомобиле?
Или вы не читатель???
Dimetrich
Спасибо Вам за какое то направление.
я декодирую ppm с лоры в pwm, в этом нет проблем.
Тогда получается rssi сигнал выходит со стороны приемника, заходит как аналог 0-3.3В в любой контроллер, и через телеметрию отправляется назад в пульт.
Я все правильно понял?
Raider
Именно так.
Только возможны варианты: или аналог (старые автопилоты) или как отдельный канал управления.
Если на машинке используется ФПВ - можно подключить плату OSD.
Dimetrich
Ох спасибо вам!
Телеметрию я смог отправлять RX - TX с лоры без проблем, есть правда засада в размере сообщения, но это то же не проблема. Телеметрия - это свои если что данные (скорость, напряжения и так далее). Значит смогу отправить “взад” rssi в том виде что мне надо (если я его смогу считать с лоры 😃 ).
Черт я вспомнил, когда я читаю с лоры ppm, то последний канал (8 или 9 , какой я установлю в программе rssi) у меня всегда был 2000, передатчик и приемник всегда были рядом. Вот наверное это и был rssi
Raider:
Простите а это что?
kasatka60
Dimetrich:
Естественно. Только поставьте в настройках лоры тип RSSI - snr. И разместите подальше приемник с передатчиком. Можно накройняк в микроволновку засунуть. Увидете как уменьшиться сигнал.
Dimetrich:
Простите а это что?
Не забивай в голову, тебе этого пока не надо)
Dimetrich
Спасибо Вам.
OSD мне действительно не нужно, как и pwm. Данные на контроллер я передаю CAN. qczek Лора для меня это только передача данных с пульта на приемник, работает быстро и есть возможность легко использовать как 433 так и 800 - 900.
karabasus
Dimetrich:
Можно, но пишите свой софт для модулей с 0. Как "qczek " только другой 😃.
Raider
Dimetrich:
Простите а это что?
Плата берёт данные телеметрии из мавлинка и накладывает на видео.
Как пример:
Но я не учел что у вас мавлинка-то нет…
kasatka60
Купил приемник jumper r1+ вместо флайская, в передатчкие лоры выставил мавлинк+спорт слэйв, резистор на 1кОм припаял, теперь на пульте имею телеметрию с борта. С лоры с Tx идет мавлинк на поворотку, с М0 идет smartport на приемник. Вроде все показывает кроме сигнала. Сигнал показывает от аппаратуры до приемника джампер. Что там нужно поправить или изменить, чтобы показывало связь между модулями лоры?
7 days later
MaximDV
Привет всем. Кто нибудь подключил лорку к x9 lite? И как это правильно сделать чтоб еще нормально телеметрия работала?
olegcdu
Доброго всем.
И опять прошу совета бывалых.
Ситуация следующая.
Вводные данные:
  1. Аппаратура Taranis QX7
  2. Приемник X8R
  3. Модули Lora 868 МГц 1 Вт и 100 мВт. Прошивки 1.92.
Описание сложившейся ситуации:
Qczek собран в ретрансляторе. X8R 2,4Ггц->Lora 868 МГц. Питание от одного АКБ 2S, но от разных 5V BEC.
Вчера пришел новый модуль (приемник) Lora 100 мВт и антенны Matek 868 МГц и TBS 868/915 МГц диполи.
Старый модуль улетел вместе с самолетом 😦
Прошил Lora, настроил в конфигураторе.
Включаю аппаратуру и ретранслятор. X8R 2,4 ГГц подключается к аппаратуре RSSI колеблется у максимума ( в связке Lora включен только передатчик). Включаю новый приемник Lora от источника 5 В по светодиодам вижу, что модули находят друг друга и светодиоды начинают часто моргать. При этом RSSI от X8R начинает скакать в пределах от 10 до 60 единиц временами проваливается практически до 0 и аппаратура начинает истошно орать о низком уровне сигнала.
В ретрансляторе ничего не менял, кроме новой антенны TBS вместо самодельной “по калькулятору” 😃.
С предыдущим модулем (улетевшем) такой проблемы не было.
Куда подскажите смотреть что проверить?
kasatka60
А если приемный модуль лоры отнести подальше от ретранслятора, rssi меняется?
А предыдущий почему улетел?
MaximDV:
По идее распиновка везде одинаковая на внешний модуль, инструкция одна на все. В чем проблема?
olegcdu
kasatka60:
Разносил пульт, ретранслятор, приёмник в пределах квартиры на 5-6 метров. Изменений никаких. Почему Lora в этот раз забивает X8R 2,4 ГГц я не понимаю. При том что антенны уже поставил заводские.
Самолёт задиармился в воздухе. Запись OSD на китайской писалке остановилась, по всем законам жанра, на 20-ой секунде полёта. Координаты, как потом выяснилось, в LUA TELEMETRY не шли из за того что Lora криво как то Mavlink в SPort заворачивает.
tuskan
olegcdu:
Чот я диполю по линейке верю больше, чем заводским антеннам.
kasatka60
Тоесть приемник лоры включаешь и сразу обрывы связи?
А если на приемнике лоры поставить silent mode (отключить передачу)?
