qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
gpp
hemmitino:
Давно не смотрел за эволюцией прошивок…1.92 все ок…телеметрия не нужна…Есть смысл посвежее что шить?
Есть смысл ставить 2.х если хотите меньшую задержку в управлении. Можно управлять RaceMode параметром с аппаратуры.
Serpent
hemmitino:
Я бы обождал (ну, по крайней мере, до появления внятного HOWTO).
Летает и 1.92 так же - я у себя задержек не вижу.
dsaboot
gpp:
Очень странно. Вы говорите про передатчик или приемник?
Приемник, передатчики у меня 1вт.
hemmitino
Serpent:
Бывают задержки изредка…но я не гонщик… все пока устраивает! особенно цена…а есть модули совсем мелкие…удобно!
Nik_son
Прикупил и я себе комплект модулей на 915 и прикупил все таки коробочный вариант тоже на 915. Очень интересно что там внутри, тем более что для нашей темы он тоже вполне себе подходит и как наземный модуль ретранслятора уже в сборе с удобными выводами подключения проводки и питания а так же готовой разведенной силовой частью на плате.
Dok555
Господа, подскажите пожалуйста - модули E19-868M20S не прошить под qlrs ?
sekil
Dok555:
Данные модули не содержат процессора отдельного (только rf чип sx1276 ) - в e32 - стоит stm8l151g4. Т.е. прошивать нечего.
Nik_son
Странно, а в даташите пишут, что частота кристалла 32 MHz. Или я не о том кристалле думаю? Т.е. это обычная СТМка?
sekil
Nik_son:
Кристал нужен только для sx1276 , для stm8 он не нужен - используется встроенный генератор
Nik_son
Так написано в описании, что в Е19 стоит sx1278 и рядом sjk осциллятор на 32.000.
sekil
Nik_son:
Нет , там sx1276 по даташиту от производителя… да и не важно - они схожи все из серии sx127x
www.ebyte.com/en/downpdf.aspx?id=126
Nik_son
E19-915M30S is 1W SMD wireless module working at 915MHz, developed based on chip SX1276 from Semtech.
Due to the use of the imported SX1276 as the core of the module,
with PA and LNA its sensitivity and stability are largely improved when
tx power is 1W.Compared with the FSK、GFSK products, it has made
В Вашем даташите написано то же самое. А вот на схеме нарисован STML8 😃.
sekil
В каком вашем? Модули шьют E32 - они отличаются наличием проца stm8l который и шьют. А в e19 нет проца только sx1276
Nik_son
Для E32 в даташите указан MCU, а для Е19 на схеме указан STML8. То Вы пишите нет там SX1276, потом пишите он там есть. Определитесь есть или нет.
sekil
Nik_son:
Я не писал что нету sx1276 я писал что там не sx1278 а sx1276 не разводите кашу! Я просто запятаю не поставил 😃
В модулях e19 только sx1276 в модулях. e32 sx127x + stm8l.
В даташите на схеме указано возможное подключение внешнего проца к модулю e19 по шине spi + dio пины.
Что Вы пытаетесь доказать не понятно - прошить нельзя и все в этом и заключался ответ на изначальный вопрос!
Nik_son
Писали, но я не придираюсь к словам, возможно и опечатка. В любом случае спасибо за информацию. Я кстати такую тоже купил, но для другого проекта. Ну а в паре допустим с ардуиной ее можно как-то применить?
sekil
Nik_son:
Можно применить как угодно подключив внешний проц - подключите stm8l151g4 и можно шить даннную прошивку. С ардуиной можно сделать что угодно - подключайте по шине spi качайте библиотеки для sx1276 и в путь но это не для этой темы.
hotoj
Битый час пытаюсь заставить работать по sbus с dji naza. Наза ни в какую не хочет видеть сбас. По ппм видет только канал газа. При этом frsky приёмник с ппм сигналом адекватно видет. Других приёмников с sbus у меня нет. Прошил уже 2 лоры, результат один. У лоры какие-то особенности в выходе sbus? У кого удалось с назой подружить sbus лоры?
gpp
Попробуйте ограничить количество каналов до 8
hotoj
gpp:
Это первое что я попробовал. Ни 8, ни 10,12,16 каналов видеть не хочет. При этом серва подключенная к м0 и м1 работает адекватно. То есть связь приёмника с передающим модулем есть.
Нашёл у себя старый полетник apm 2.5.2, он тоже не увидел сбас лоры. Хотя возможно там нужно прошить ппм энкодер под сбас.
Daramidon
hotoj:
Где-то читал, что у кого-то получилось по sbus при условии подачи на приемник Лоры питания не более 5 вольт. Вроде как с назы идёт больше. Не уверен, что так получится, но почему бы не попробовать.
sekil
hotoj:
может дело в напряжении как тут писали когда-то . или дело в передатчике сигнала к передающему модулю лоры
hotoj
Бек назы выдаёт 5.14в. Исключил его из схемы, запитал внешним источником настроенным на 4,98. По прежнему не видит sbus. Забыл сказать, прошивка qczek 1.92… Попробую обновить прошивку до последней.
Скачал прошивку с официального сайта. Прошил 2.1, открываю конфигуратор, успешно подключаюсь к приемнику… Отсутствуют кнопки сохранить, считать и прочие что должны быть снизу конфигуратора
Dima_71
[QUOTE=hotoj;8024371]Бек назы выдаёт 5.14в. Исключил его из схемы, запитал внешним источником настроенным на 4,98. По прежнему не видит sbus. Забыл сказать, прошивка qczek 1.92… Попробую обновить прошивку до последней.
Две страницы назад уже было: Кстати в утилитке конфигурации модулей 2.1 можно увидеть все кнопки - нужно подключиться к модулю затем нажать правой кнопкой на верхнем бордюре окна и в появившемся окне нажать развернуть - окно станет на весь экран и кнопки появятся.
gpp
Кто настраивал RSSI на аппаратуре? Пока не подашь телеметрию на приемник, то RSSI не передается по s.port от приемника. По крайней мере на 2.1
