qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
По всему “кругу” везде 9600. И В полётном контроллере и на всех двух Лорах.
У меня 115200 на 1.92
Вопрос поймёт-ли эту скорость (равно как и 57600) s.port на приемнике XSR…
В любом случае, надо пробовать.
code.google.com/…/FrSkySPortProtocol.wiki
Везде написано что скорость sport 57600
sport не использую.
У меня ретранслятор сделан u360gts. Лора с прошивкой 1.92, стоит сбас и поэтому скорости везде 9600. Приемник jumper r1+, в лоре выставлен мавлинк экс+спорт слэв. Резистор ставил. С разъема что на лэд лампочку идет через резистор на приемник джампера, с tx на поворотку u360 идет мавлинк. На пульте jumper t12 pro телеметрия работает.
Пришел 100мв модуль - а какую мощность выбирать на нем? На максимум или нет? Мощность влияет на передачу только ?
На мелком крыле z-84 стоит 100мвт на максимальной мощности. Наводок не замеченно. На более крупных стоят 1вт модули 868мгц но на 200мвт, наводок тоже не замеченно. Включал и до300 мвт, проблем не было замеченно. Так что смело можно ставить максимальную мощность на 100мвтном модуле, если не будете использовать трехпозиционный тумблер для переключения мощностей.
При этом не понятно с какого хрена автор пишет на сайте что типа лучше ставить скорость 57600 на приемном модуле а на передающем скорость лимитирована 4800…
Автор пишет что в связки лора-полетник на низких скоростях появляются какието глюки. Будет время, тоже попробую скорость 4800
На модулях 868 такая же фигня есть. Случайный файлсейв на 100 метрах, 500 или любом другом. Летал на 5 км, всё в порядке
Тоже 868 модули, но таких проблем на 1.92 прошивке не было. Только на одном бракованном модуле.
На два коптера сделал отдельную связку из лор с прошивкой 2.1, с отдельным пультом, антеннами. И в результате тестов наблюдал fs в 5 метрах. Пока запускал пару раз. Точно пока не могу грешить на прошивку, надо больше данных собрать и после этого будет понятно кто виноват. Хотя на самолетах 1.92 и совсем рядом с собой не летаю, поэтому тяжело проверить работу рядом с собой.
Я по этой схеме делал. Но давно и точно не помню. На даче надо посмотреть. Но каких либо проблем не было, телеметрия сразу заработала.
Ага и на 5 метрах было…
Учитывая то что на передающем уарт сделан софтовый на прошивках 2 - то из-за этого скорость уарт лимитирована в 4800 на передающем. И учитывая то что на разных скоростях у меня телеметрия не завелась - получается что на прошивках 2х нужно выставлять скорость 4800 на обоих
- S.port с XSR тоже нужно брать не инвертированный?
Этот момент подскажите, пожалуйста.
Есть обычный выход с приемника XSR и могу вывести не инвертированный.
Странная инструкция к 2.x.x на оффициальном сайте. В ней говорится:
To enter configuration mode, you have to connect M1 to GND. After powering up, module LED should blink slow. Then you have to connect your USB->Serial adapter’s RX pin to TX pin of the module, and USB->Serial adapter’s TX pin to RX pin of the module, or to AUX pin of the module which is used for soft serial. Then you have to run configuration tool for QLRS 2 (it’s different then for 1.x versions).
В итоге, конфигурирование работает если подключить к AUX. Мне кажется что многие спотыкаются об этот факт при настройке. Наверное правильнее было бы написать что-то вроде “for version 1.9x TX pin to RX and TX pin to AUX for 2.x.x version”
Вы не так поняли инструкцию - там написано OR - это значит или так или так - я всегда настраиваю через пины rx tx и никогда через aux что в 1.92 что в 2.1
Тогда странно что работает только через AUX у меня.
Вот это точно 😃
Вот это точно
Разобрался. Я собираю передатчик на 100mw 868 модуле. Почему-то прошивка для передатчика 100mw не работает как должна. Прошил для 1W-ого модуля прошивку в 100mw модуль.
Поторопился. Тоже не работает. Только через AUX. Причем интересно… Если прошить 100mw прошивкой то модуль не стартует. Просто горит светодиод. Если прошить 1W прошивкой, то модуль стартует(моргает светодиод), но все равно настройка только через AUX. Хм…
Такая же фигня, настраивается только через aux. В версии 2.0 и 2.1
Видимо на 868 модулях накосячил автор на 915 у меня все работает как надо… лучше автор исходники выложил а так какой то он мутный - косяков полно а обратной связи никакой - сайт его мертвый… комментарий мой так и не выложил - удалил видимо…
Подтверждаю. Поставил 1.92 и все работает как надо. Странно все это. Наверное стоит остаться на 1.92. Кто уже летает на 2.1? Надежно?
Написал в ветке рцгрупсов о найденных проблемах.
Летаю на 2.1. Телеметрия работает, улетал на 5 км, связь не теряется. Только бывают рандомные файлсефы на 300 метрах, километре.
Возможно из-за перезагрузки приемника. Я сейчас на столе пару раз наблюдал перезагрузку приемника. Короче ветка 2.x.x сырая. Не рекомендуется к использованию! ИМХО
Так она и на 1.92 работала 😃
Кто уже летает на 2.1? Надежно?.
Начинал летать с 2.0, сейчас 2.1. Модули 433 1W и 100mW.
Inav tелеметрия всегда работала через ретранслятор на jumper и на смартфон через bluetooth. Пока все надежно, нареканий нет.
Как Вы перезагрузку наблюдали? По миганияим диода? В приемном модуле стоит тайм-аут 30 сек если нет сигнала от передатчика - перегружаться…
868 100mw работает без проблем на 2.1, конфигурю через TX RX. Все работает без нареканий.
Очень странно. Вы говорите про передатчик или приемник? Если про передатчик, то какой прошивкой вы его шили? У меня все работает как должно только на прошивке 1.92. Т.е дело не в железе.
Давно не смотрел за эволюцией прошивок…1.92 все ок…телеметрия не нужна…Есть смысл посвежее что шить?
